radio zerschossen - ohm schuld?
Bonemachine
#1 erstellt: 13. Mai 2004, 19:52
hallo zusammen
mir is vor einer woche das pioneer werksradio meines honda HRV eingegangen. für mich siehts so aus, als wenn die endstufe flöten gegangen wäre. es lässt sich normal bedienen, liest cds, sucht sender etc, aber es kommt kein ton mehr raus. kabel und lautsprecher sind in ordnung.
zur vorgeschichte:
eine woche bevor das radio einging habe ich die vorderen serienboxen gegen die deluxe version von honda, also originalteile getauscht (als ich sie auspackte stand pioneer drauf). andere waren leider nicht möglich, da der HRV eine eigene dreipunktlochung an den lautsprechern hat. originalteile zersägen und was eigenes basteln wollt ich auch nicht.
dann hab ich mir noch von AIV boxen fürs heck zugelegt, ebenfalls dezidiert für den HRV ausgelegt, eben mit eigenen aufnahmeringen und kabeln für die originalstecker ausgelegt. kabel waren schon vom werk aus verlegt.
eine woche später war eben der radio hin.
nun hab ich hier im forum gelesen, dass ne endstufe (also auch die vom radio) eingehen kann, wenn was mit den ohm der lautsprecher nicht passt. (sorry bin noch totaler noob auf dem gebiet)
war das nur ein dummer zufall jetzt oder könnt da was dran sein?
ich hab mir mittlerweile ein neues radio bestellt und nun hab ich angst, dass der gleich wieder kaputt gehen könnte, wenn die lautsprecher warum auch immer den radio überfordern.
wär froh, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, weil das neue radio vielleicht morgen schon da ist und ich es eigentlich gleich einbauen möchte.
gruss
Bonemachine
gürteltier
#2 erstellt: 13. Mai 2004, 21:25
Hast du irgendwelche techn. Daten zu den LS? Also ich ganz mir nicht vorstellen, das der Widerstand zu klein fürs adio wurde. Dann müssten die Boxen eine Impedanz von 2 Ohm gehabt haben. Wie hast du sie denn angeschlossen? Hat dein Radio 4 LS-Ausgänge?
Klangpurist
#3 erstellt: 13. Mai 2004, 21:29
nunja, Radioverstärker haben 4 Lautsprecherausgänge. Wenn du die richtig angeschlossen hast, sollte es kein "Ohm-Problem" geben, denn deine Lautsprecher sollte 4Ohm haben und das macht jeder Verstärker mit. Nur ist ein Radioverstärker mit 4 Lautsprechersystemen natürlcih gnadenlos überfordert, gerade bei Werksradios ist immer die billigste und meist veraltete Technik verwendet. An dieser Stelle sollte man über ein Nachrüstradio nachdenken, da bei denen in solchen fällen kostenlos (Garantie) ein neues zur Verfügung gestellt wird oder es repariert wird. Ich weiß nun nicht ob bei Werksradios eine Garantie außerhalb der Fahrzeuggarantie eingeräumt wird aber ihc denke mal nicht. Falls das Fahrzeug keinen DIN Schacht hat so gibt es für jeden Fahrzeugtyp Adapter und Blenden, somit kann man auch in dein Auto ein anderes Radio einbauen. Aber wenn du weiterhin den Vorverstärker deines Radios quälen willst dann solltest du damiot leben können dass dir der Vorverstärker wieder abraucht, denn der wird bei 4 angeschlossenen Lautsprechern verdammt heiss, und ich kann mir gut vorstellen, dass die billigverstärker der Werksradios keinen Überhitzungsschutz hat.
Bonemachine
#4 erstellt: 13. Mai 2004, 21:51
das radio war ein normales pioneer mit cd mit zusätzlich nem honda aufdruck drauf in einem normalen din-schacht.
aus dem fahrzeug kommt der kabelbaum mit nem mulitstecker, daran is nochmal ein kurzer kabelbaum. auf einer seite mit dem anschluss an den fahrzeugkabelbaum - auf der anderen seite ein stecker mit allen kontakten des radios (kein iso stecker). ich hab daran nichts verändert. gibt also auch nix zum rumstecken.
das auto samt radio ist jetzt etwas über 3 jahre alt, er könnt also auch an altersschwäche gestorben sein.
die frontlautsprecher haben 100 watt, die hecklautsprecher 60.
auf der verpackung waren keine ohm-angaben. ich könnt sie nochmal ausbauen und schauen ob auf den lautsprechern selber was draufsteht.
wenn ein werksradio 4 lautsprecherausgänge hat und 4 normale für das fahrzeug zugelassene lautsprecher angeschlossen sind, sollte es das eigentlich schon aushalten oder?
gruss
Bonemachine
gürteltier
#5 erstellt: 13. Mai 2004, 22:05
Auf jeden Fall sollte es das dann aushalten! Es sei denn, du hast dem Radio immer alles abverlangt
Bonemachine
#6 erstellt: 13. Mai 2004, 22:21
nein, ich hör eigentlich eher in gemässigter lautstärke.
hab ein einziges mal mehr aufgedreht, allerdings war der klang dann mehr als grässlich...
Bonemachine
#7 erstellt: 14. Mai 2004, 20:01
hallo leute
hab heute das neue radio bekommen JVC LH 401 und voller freude eingebaut.
ca 20 minuten ging alles tadellos, dann wollte ich mal sehen wie der klang bei etwas höherer lautstärke ist und hab ca HALB aufgedreht - plötzlich war es still!!
selbes problem wie beim alten radio!
es lässt sich normal bedienen, sender einstellen, cds abspielen, aber es kommt kein ton mehr raus.
hab daraufhin die 15A sicherung hinten am radio getauscht ohne erfolg. fahrzeug sicherung ist auch in ordnung.
anschliessend hab ich noch die lautsprecher bezüglich der ohm durchgemessen. haben alle 4 ohm, das gerät ist für lautsprecher von 4-8 ohm ausgelegt. diese funktionieren auch.
stromversorgung hab ich auch noch durchgemessen. dauerstrom und zündungsstrom haben ca. 11,8 - 12,6 volt - je nachdem wieviele verbraucher im auto sonst noch laufen.
wie kann ich denn die lautsprecher und cinchausgänge am radio durchmessen um zu sehen ob dort irgendwas rauskommt? was muss ich da am mulitmeter einstellen?
ich bin echt total am boden zerstört, is jetzt der zweite radio.
was könnt das blos sein?
das kanns doch nicht geben.
gruss vom geknickten
Bonemachine
Alufoliengriller
#8 erstellt: 14. Mai 2004, 21:24
hast Du eine Weiche benutzt oder einfach alles zusammen geschaltet ???
Wieviele Lautsprecher haste denn angeklemmt ?
Bonemachine
#9 erstellt: 14. Mai 2004, 21:36
steht eh ganz oben.
4 normale lautsprecher an den normalen lautsprecherausgängen (über den iso stecker angeschlossen), keine weichen, keine separaten amps.
Klangpurist
#10 erstellt: 15. Mai 2004, 09:42
dann kann ich mir nur vorstellen, dass du irgendwo in der verkabelung einen Kurzschluss hast, aber das mit dem Radio ist ja kein Problem, da bekommst du auf Garantie ein neues, wenn du nicht gerade sagst dass du es mit Absicht selber zerstört hast. stell dich einfach dumm und sage das ging auf einmal nicht mehr, oder besser noch: sag da kam von Anfang an nichts raus.
gürteltier
#11 erstellt: 15. Mai 2004, 10:52
So langsam vermute ich auch, das irgendwas mit deinem Kabelbaum nicht stimmt. DU solltest mal deine LS-Kabel so weit möglich mal durch schaun. Vielleicht ist irgendwo was blank gescheuert.
Bonemachine
#12 erstellt: 21. Mai 2004, 10:33
so, problem ist gelöst!
ein stecker des linken hintern lautsprechers hatte eine masseverbindung. dass deswegen aus allen lautsprechern nicht mal mehr ein rauschen kommt, hätt ich auch nicht gedacht. das ganze ist nur entstanden, weil die luschen von AIV zu sparsam sind für die lautsprecherstecker eine isolierung zu spendieren
die lautsprecher sind nämlich auf die kunststoffabdeckung geschraubt und werden bei der montage derselbigen in einem loch in der karosserie versenkt. durch den ungünstigen winkel der stecker bekommen diese dann eben einen massekontakt und nach kurzer spielzeit (vibration) kommt es eben zu einer masseverbindung und dann is feierabend. bei der montage des lautsprechers fällt das allerdings nicht auf (sieht man ja vorher nicht). ich hab jetzt schrumpfschläuche drüber gezogen und thema erledigt.
jo, das neue radio geht also - und der grösste spass: das alte radio geht auch!! war das selbe problem. nur komisch, dass das neue ja kurzzeitig ging. jetzt hab ich 2.....
gürteltier
#13 erstellt: 21. Mai 2004, 12:43
Na das freut mich, das du den Fehler gefunden hast. Dann wünsche ich ab jetzt viel Spaß beim Musik hören
Batterie leer ? autoradio schuld ?
perox am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  20 Beiträge
Anlasser und Lima zerschossen!
hamlet am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
hab ich mein cap zerschossen?
SP am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  34 Beiträge
3 x kaputte Lautsprecher im T5 - neues JVC Radio schuld?
JCF1277 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  2 Beiträge
Verdammt: Pfeifende Lautsprecher - massepunkt schuld?
Freedom am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  8 Beiträge
Alpine "Interrupt" Fehlermeldung allg. oder Ipod schuld ! [CDE-9873RB ]
am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
Autoradio ganz leise bei maximaler Lautstärke, Kurzschluss schuld?
Zeph13 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  9 Beiträge
zu kleines Massekabel schuld an Masseschleifen?
mc_chri am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  8 Beiträge
2 Ohm Boxen an 4 Ohm Radio! Geht das?
Regett am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  9 Beiträge
Meine Nerven - Becker Radio Code
alfbaumann am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
