| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radio mit integrierter BT Freisprecheinrichtung an... | |
Radio mit integrierter BT Freisprecheinrichtung an Endstufe+A -A |
arZo
erstellt: 20. Feb 2012, 21:19
Hallo ihr, ich habe in meinem Auto ein Radio mit integrierter Freisprecheinrichtung eingebaut, das bis dato auch wunderbar funktioniert hat. Letzte Woche habe ich eine 4 Kanal Endstufe eingebaut an der Sub und Frontlautsprecher hängen. Soweit funktioniert das ganze auch, allerdings kann ich keine Anrufer mehr hören, das Mikrofon funktioniert noch. Kurioserweise funktioniert das streamen von Musik via Bluetooth noch. Ich vermute das das Radio das Signal von der FSE Nur direkt an die Lautsprecher am ISO stecker ausgibt. Wo ja keine mehr angeschlossen sind. Hat jemand eine Idee wie ich das Signal zur Endstufe bekomme? Alternativ hatte ich die Idee einfach einen Lautsprecher an den Verstärker des Radios "UND" an die Endstufe zu hängen, bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert. Danke und Gruß Simon |
LexusIS300
erstellt: 20. Feb 2012, 21:45
Sorry meine Glaskugel ist gerade beim Service. Somit kann ich nicht erraten um welche Komponenten es sich handelt...? |
arZo
erstellt: 20. Feb 2012, 21:59
Ok, wenn das relevant ist: Radio: Clatronic ar 820 Endstufe: Kenwood KAC 642 Radio hat 2 Chinch ausgänge da hängt die Endstufe dran. An der Endstufe dann Frontlautsprecher und Sub im Kofferaum. Am Radio direkt hängten keine weiteren Lautsprecher, was vermutlich das Problem ist. |
LexusIS300
erstellt: 21. Feb 2012, 08:17
Die Bedienungsanleitung gibt hierzu leider keine Antwort. Heisst - mal testen ob das Gespräch aus den Lautsprecherausgängen rauskommt. Ist das der Fall gibt es 2 Möglichkeiten: Die Endstufe mit dem Signal über einen "High- Low Adapter" versorgen oder da die Kenwood mit 4x16 Watt angegeben ist und das Radio vermutlich ungefähr die selbe Leistung bringt das Frontsystem gleich über's Radio laufen zu lassen. |
imebro
erstellt: 22. Feb 2012, 08:13
Hallo, hast keine Lautsprecher in den hinteren Türen? Bei mir war das damals so gelöst worden, dass diese hinteren Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen blieben und dann den Ton der FS-Einrichtung übertragen haben. Problematisch kann es mit der automatischen Leisestellung werden, wenn jemand anruft, da dann das Frontsystem noch weiter in voller Lautstärke spielt. Die Lösung mit dem High-Low-Adapter wäre auch eine gute Möglichkeit. Viel Glück & schöne Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 22. Feb 2012, 08:14 bearbeitet] |
Freisprecheinrichtung übers auto radio! Marcel0811 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Freisprecheinrichtung re_bo am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
Freisprecheinrichtung an Radio bzw. Lautsprecher (Experten) CivicEC9 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Funktion BT - Autoradio ? kleiner_Schelm am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Freisprecheinrichtung und Bluetoothsteuerung TomW86 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 7 Beiträge |
Alpine Bluetooth Freisprecheinrichtung colarum am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 7 Beiträge |
Mikrofon für Freisprecheinrichtung Kwietsche3 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KDc BT 92 SD Hinano-BC am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
Welches Radio mit BT-Freisprechen und USB oder SD-Karte? intrcptr am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Autoradio mit Freisprecheinrichtung columboo1979 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.056
