BassCad,Serienwiederstand?
Ground-Zero-87
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 01:03
Hallo an alle,
hätte da mal eine Frage zwecks des programms basscad.
Was bedeutet es wenn man den serienwiederstand in ohm eingeben muss, kann man das ausrechnen oder so,weil die daten verändern sich drastisch wenn dieser wert sich ändert.
Könnte mir da jemand zur hilfe eilen...
bevor ich es vergesse was bedeutet chasis induktivität in le und wie bekommt man das raus oder rechnet man das aus?
Danke
mfg Nico
'Stefan'
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 07:36
Als Serienwiderstand gibst du die Summe aller Widerstände "vor" deinem Subwoofer ein.
Innenwiderstand der Endstufe, ggf. Widerstand der Spulen einer Passivweiche, Kabel, theoretisch auch Übergangswiderstände.
Kannst du eigentlich bei einem Subwoofer mehr oder weniger ignorieren. Den Löwenanteil würde hier eine Passivweiche mit ihrer Spule ausmachen, die hat man idR bei einem Subwoofer nicht, weil nicht praktikabel.
Die Induktivität ist eben die Induktivität der chassiseigenen Spule.
Wie bei jedem Lautsprecher ein Tiefpass erster Ordnung, der zu hohen Frequenzen hin -- je nach Induktivität mal mehr, mal weniger hoch -- für einen Impedanzanstieg und damit eine natürlich abfallende Flanke sorgt. Jeder Lautsprecher ist im Prinzip ein Bandpassfilter.
Sollte beim Parametersatz dabeistehen.
Ground-Zero-87
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 11:47
Danke schon mal für die Info, also kann ich in den parameter 0,0 oder gibt es einen pauschalen wert den man eingeben kann? da ja die terminals auch einen wiederstand haben oder denke ich da falsch?
also induktivität steht bei meinem sub leider nicht dabei... kann man sich das ausrechen?
mfg nico
'Stefan'
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 13:25
Em ehesten "0", ja.
Auf mehreren Wegen, ja...u.a. deshalb hab' ich dir den Wikipedia-Artikel verlinkt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivität#Induktivit.C3.A4t_einer_Zylinderspule
Auch das kannst du für einen Subwoofer mehr oder weniger ignorieren, weil die Auswirkung der Spuleninduktivität idR deutlich überhalb des Nutzbereichs liegt.
was bedeutet das?
becklatzz am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Was bedeutet MP3 Steuerung
Henric-A am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Woher bekommt man günstig Riffelblech?
Kuhni_Kühnast am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  8 Beiträge
Was bedeutet Phase Shift 0-180° ???
bigboss22 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
Was bedeutet Bi-Amping?
DonYeti85 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  5 Beiträge
Was kann man gegen Kondenswasser tun?
-Hoschi- am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  9 Beiträge
Sollte man da eingreifen?
Harrycane am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  8 Beiträge
was, wenn heckscheibenheizung kaputt
Schnicko am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  5 Beiträge
Bekommt man noch solche Autoradios ?
Armoxx am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  4 Beiträge
Sollte man sich andere Komponenten kaufen wenn man MP3s hört als wenn man orig. CDs hört?
Freeze1984 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
