unterschied Passiv/ Aktiv?
basch
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 22:30
Hallo zusammen!
Kann mir mal jemand den unterschied zwischen einem aktiven und passiven System erklären?
Danke im vorraus!
Mfg
krisskuli
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 23:01
Ein System mit Passiven Lautsprechern bedeutet das alle LS an einen Verstärker oder eine Endstufe angeschlossen werden und von dort aus betrieben werden und selber keine Steckdosen o.Ä. brauchen. Bei aktiven Lautsprechern sitzt der Verstärker direkt im Lautsprechergehäuse. Das hat man häufig bei Subwoofern. In solch einem Falle benötigt der LS eine eigene Steckdose. Falls noch Fragen, bitte stellen.
basch
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 23:05
Danke!
Und was ist mi vollaktiven Systemen gemeint?
Mfg
Cyberwar
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 23:25
@Krisskuli
Zeig mir im Car-Hifi mal nen anderen LS wie Sub als aktiv ^^
Der Hauptunterschied zwischen aktiv und passiv im Car-Hifi ist das beim aktiv keine Frequenzweichen zwischen LS und Verstärker sind und pro Kannal am Verstärker nur ein LS zum Einsatz kommt.
MfG
Papa_Bär
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 23:49
Oh je....so viel Mist auf einmal....
Aktiv und passiv hat nichts mit Verstärkerkanälen, Boxen oder sonstwas zu tun...
Gültog für Car-Hifi:
Ein einziger Unterschied machts: In Passivsystemen werden die Frequenzen mittels passiver Bauteile NACH der Signalverstärkung getrennt.
In Aktivsystemen werden die Frequenzen VOR der Verstärkung getrennt...
MfG Björn
goelgater
#6 erstellt: 16. Jan 2012, 23:55
MfG Björn
krisskuli
#7 erstellt: 17. Jan 2012, 14:20
Oh Achso ja ich hab übersehen das es sich ja um Car-HiFi dreht ^^ mein Fehler ich hatte den Unterschied allgemein versucht zu erklären ^^ mein Fehler.
airbreak
#8 erstellt: 23. Jul 2012, 07:53
Hey Leute, ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe im Anhang eine Skizze meiner zukünftigen Soundausstattung.
Damit ich das Aktiv/Passiv richtig verstehe wollte ich mal Fragen ob mir jetzt einer sagen kann wie ich die Skizze ändern muss damit aus dem aktuell wohl passiven System ein aktives wird und was hat das genau für Vorteile?
Skizze Soundausbau
Bajs
#9 erstellt: 23. Jul 2012, 11:19
Also, dein System so scheint irgendie etwas ungeplant, allerdings hast du mit der HU ne Menge Potential.
Du hast den DSP integriert, also kannst du aktiv fahren.
Dafür benötigst du aber noch wenigstens einen Kanal mehr, da deine 4Ch-Amp mit der Front ausgelastet ist.
[Beitrag von Bajs am 23. Jul 2012, 11:22 bearbeitet]
airbreak
#10 erstellt: 23. Jul 2012, 11:30
Ok, jetzt das ganze nochmal einfach gesagt?
- Heisst das das ich eine 5 Kanal Endstufe brauche?
- Dann die Hochtöner und TMT einzelnd an die Endstufe anschließe oder wie?
- Also wäre der RN460-200 die richtige Wahl?
- Merkt man den Unterschied zwischen Aktiv / Passiv Systemen deutlich?
[Beitrag von airbreak am 23. Jul 2012, 11:30 bearbeitet]
michi889
#11 erstellt: 23. Jul 2012, 11:46
Alsooo ich melde mich hier auch mal
Hab jetzt das oben gelesen und musste wirklich schmunzeln..
Also mit deinem System, so wie du es da hast ist aktiv nicht möglich, da die Endstufe alleine nicht ausreicht..
Ich kenne zwar die Werte deiner Endstufe nicht und ich geh sie jetzt nicht nachschauen aaaber:
Du kannst eine zusätzliche Endstufe für den Sub kaufen eine 2 Kanal..
Dann hast du alle 4 Kanäle deiner jetzigen Endstufe für das FS zur Verfügung. Für den Sub noch die passende Endstufe und du hast "aktiv" jedoch muss man das auch noch einstellen, sonst bringt dir das ganze nicht wirklich viel..
airbreak
#12 erstellt: 23. Jul 2012, 11:56
Ok,
dann würde es aber doch die 5 Kanal Endstufe von Rodek tun oder nicht?
Kriegt man so viel besseren Klang hin?
Spez von der RN 4110
-4x 105 Watt RMS an 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V)
-2x 300 Watt RMS an 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V)
-4x 150 Watt RMS an 2 Ohm (<1.0% THD / 14.4V)
-BJT Endstufenschaltung mit MOS-FET Stromversorgung
-integrierte Aktivweiche mit Hoch-, Tief- & Bandpass: 10/30 - 150Hz mit 12dB/Okt.
-variable Eingangs-Empfindlichkeit: 0.2 - 6V, Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >200, Signal-Rauschabstand: >85dB
-20mm² Strom-Anschluss Terminals
Spez von der RN 460-200
5-KANAL MOS-FET VERSTÄRKER, 65Wrms x 4 + 180Wrms x 1 @ 4 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 70W x 4 + 195W x 1 @ 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), 70Wrms x 4 + 290Wrms x 1 @ 2 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 85W x 4 + 310W x 1 @ 2 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), BJT Endstufenschaltung mit MOS-FET Stromversorgung, integrierte Hoch-, Tief- & Bandpassfilter: 30/50 - 150Hz mit 12dB/Okt., variable Eingangs-Empfindlichkeit: 0.2 - 6V, Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >200, Signal-Rauschabstand: >85dB, 20mm2 Strom-Anschluss Terminals, externe Basspegel Fernbedienung
michi889
#13 erstellt: 23. Jul 2012, 12:14
Warum willst du die 5er kaufen, wenn du die 4er schon hast? Ausser du hast keinen Platz für eine zusätzliche?
airbreak
#14 erstellt: 23. Jul 2012, 12:20
Es gibt ja mehrere Lösungen.
Einmal könnte ich diese hier verwenden:
Blaupunkt GTA 1300
die hätte ich noch da
oder eine Rodek RN-1600 kaufen
oder die 5 Channel von Rodek kaufen wobei es ja so ist das ich dann nicht die Leistung habe wie mit einer zweiten externen, richtig?
[Beitrag von airbreak am 23. Jul 2012, 12:27 bearbeitet]
antenne passiv/aktiv unterschied??
schtewam am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  3 Beiträge
Vollaktiv? Aktiv? Passiv?
bennibushido am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  7 Beiträge
Aktiv, Teilaktiv, Passiv?
Rap00001 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  3 Beiträge
Aktiv oder Passiv?
Lexy1632 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
2 Fragen
SG5DEVIL am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  4 Beiträge
Unterschied Helix HXA 20 / HXA 20 X ?
Pwnzer am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  4 Beiträge
Aktiv Sub VS. Passiv Sub
TK_Master am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  5 Beiträge
Unterschied?
{STO} am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  3 Beiträge
Unterschied
dobsi am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen verschiedenen Frequenzweichen?
oerlein am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
