Keine Hochtöne, nur Tieftöne
sachs_502
#1 erstellt: 29. Okt 2011, 20:49
Hallo zusammen
Ich hoffe es mal, ich habe es am richtigen Ort gepostet
Folgende Daten:
Radio; Pioneer, 2 Cinch Ausgänge, 8 Boxenausgänge (Steckverbindung)
Verstärker; Raveland Green Force
am Verstärker hat es 4 Cinch Eingänge, 2 für vorne, 2 für hinten.
Nun habe ich da ich nur 2 Cinchkabel habe und eh nur hinten 2 Boxen+Subwoofer habe, die beiden Cinchkabel an den Buchsen für hinten angesteckt.
Nun habe ich das Problem da ich nur Tieftöne, und keine hochtöne höre. Also bei einem Lied bleibt der Gesang weg.
Was mache ich falsch? An den Einstellungen der Radios und Verstärker habe ich alles schon porbiert,
Das zweite Problem ist, sobald ich den Motor anlasse höre ich in abhängikeit der Drehzahl ein schönes Pfeiffen -.- Cinch und + Kabel liegen schön auseinander, ausser unter dem Sitz kreuzen se sich. Liegts an dem?
Vielen Dank für eure Hilfe!
_juergen_
#2 erstellt: 29. Okt 2011, 22:10
Wie ist die Frequenzweiche der Endstufe eingestellt?
Steht der Schalter zufällig auf LPF?
Ich kann Deinen Anschluß nicht so ganz nachvollziehen.
Wie ist das genau angeschlossen? Du gehst nur in Kanal 3&5 rein, betreibst aber einen Subwoofer und 2 Hecklautsprecher?
Hast Du die Lautsprcher auf dieselben Kanäle geklemmt,wie den Bass?
Ist das sowas hier?
Dann würde das so anschliessen:
An die hinteren Kanäle den Subwoofer dran.
An die vorderen Kanäle die beiden Lautsprecher.
Den Schalter für die hintere Weiche für auf LPF und den Regler für dieTrennfrequenz vielleicht erstmal so auf Mittelstelung.
Von den Out-Cinchbuchsen gehst Du mit einem kurzen Kabel in die In-Buchsen für die vorderenKanäle.
Den Schlter stellst Du auf HPF und den Frequenzregler auf 8-9 Uhr.
Den Super-Bass Schalter stellst Du auf 0 und vergißt sofort, das es den gibt.
Die bessere Alternativ zum Out-In Verbinden sind zwei Y-Kabel (1 Bchseauf 2 Stecker), die das Signal auf die 4 Eingänge verteilen.
Y-Kabel
Y-Kabel
[Beitrag von _juergen_ am 29. Okt 2011, 22:11 bearbeitet]
sachs_502
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 09:46
Ja, genau diese Anlage.
Werde das mal mit den Y Stecker so probieren. Steht eigentlich in der Anleitung so, jedoch meint der Bruder es gänge auch ohne wenn nur hinten betrieben wird.
Der Subwoofer ist eigentlich kein richtiger Subwoofer, sondern nur ein grosser lautsprecher, zumindest entnehme ich dies der anleitung so.
Und was meint ihr zu den Störgeräuschen?
Cyberwar
#4 erstellt: 30. Okt 2011, 10:14
Masse Problem. Benutz mal die SuFu dafür
zuckerbaecker
#5 erstellt: 30. Okt 2011, 11:33
Den Ausgang kann man sicher im Radiomenue auf Sub oder Vollbereich einstellen.
sachs_502
#6 erstellt: 30. Okt 2011, 16:36
Hat sich gelöst...
Die Cinchbuchsen des Pioneer Radios sind nur für den Bass geignet und nicht für alle Frequenzen...
zuckerbaecker
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 00:01
Wie schon gesagt - die kann man umstellen.
mousewalker
#8 erstellt: 04. Nov 2011, 14:33
bei ganz günstigen Modellen kann man garnichts umschalten oder es gibt sogar nur subouts echt nervig
zuckerbaecker
#9 erstellt: 05. Nov 2011, 20:45
geb mal ein Beispiel, bei welchem Modell es net gehen soll.
_juergen_
#10 erstellt: 05. Nov 2011, 20:50
Er meint bestimmt nicht die günstigen Markengeräte, sondern den billigen Chinaschrott...
Da geht so vieles nicht.
-bastii-
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 20:52
Doch mann kann es umstellen war bei mir auch so, am besten du rufst die hotline an, denn die können dir weiterhelfen.
mfg
zuckerbaecker
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 21:33
Steht doch auch in der BDA - die sollte man eben mal zur Hand nehmen.
_juergen_
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 23:03
Da er ja nicht damit rasurückt, um welches Modell es sich handelt, ist auch jede weitere Hilfe überflüssig...
sachs_502
#14 erstellt: 06. Nov 2011, 12:44
Pioneer den-2300ub
_juergen_
#15 erstellt: 06. Nov 2011, 20:18
BDA lesen hilft!
sachs_502 schrieb:
Pioneer den-2300ub
Seite 100, letzter, grau markierter Punkt. Geth auf nächster Seite weiter...
mousewalker
#16 erstellt: 12. Nov 2011, 14:30
Nen Pioneer 4000UB hat zB reinen Subwoofer Ausgang, kann man gerne die BDA studieren, aber es hat keinen normalen Preout
[Beitrag von mousewalker am 12. Nov 2011, 14:32 bearbeitet]
zuckerbaecker
#17 erstellt: 12. Nov 2011, 20:49
Quatsch - auch das kann man umschalten.
Vielleicht suchst noch ein Uraltmodell raus ..........
mousewalker
#18 erstellt: 12. Nov 2011, 22:45
Nein das hat halt keinen Vollbereichsausgang
Es steht zwar in der Produktbeschreibung aber ich hatte das Gerät selbst mal in Verwendung und es hat kein. In der Gebrauchsanleitung steht auch nichts von Vollbereichs Ausgang
Wenn du weisst wie das geht verrate es mir würde nen Helix AAC für mich rauspringen
SeventhSeal
#19 erstellt: 12. Nov 2011, 22:55
Bei den Pioneer, die ich kenne:
-Ausschalten
-Ein paar Sekunden auf "SRC/OFF" drücken
-Im erweiterten Menü den Ausgang von "Sub" auf "Full" umstellen
-Einschalten
-Fertig
_juergen_
#20 erstellt: 13. Nov 2011, 10:10
Abgesehen davon, das es auch hier geht (BDA, Seite 28, Eintsllen des Heckausgangs und der Subwoofer-Steuerung), hat er ein
sachs_502 schrieb:
Pioneer deh-2300ub
Und hier geht das auch ( siehe hier).
SeventhSeal
#21 erstellt: 13. Nov 2011, 12:16
Sag ich doch!
Nur ist die BDA mMn so bescheuert formuliert, dass kein Mensch versteht, wie man überhaupt zu dem Menüpunkt kommt.
(Siehe oben)
janwoecht
#22 erstellt: 13. Nov 2011, 12:57
Die können ja nicht auf jeden Analphabeten Rücksicht nehmen
So schwer zu verstehen sind die nun wirklich nicht.
SeventhSeal
#23 erstellt: 13. Nov 2011, 13:03
BDA S27 schrieb:
Anpassen der
Grundeinstellungen
1 Drücken und halten Sie OFF gedrückt,
bis sich das Gerät ausschaltet.
2 Drücken Sie die entsprechende Taste an
Ihrem Gerät.
DEH-5000UB
Drücken und halten Sie SRC gedrückt, bis
FM STEP angezeigt wird.
DEH-4000UB
Drücken und halten Sie MULTI-CONTROL gedrückt,
bis CLOCK SET angezeigt wird.
3 Drehen Sie MULTI-CONTROL, um eine
der Grundeinstellungen zu wählen.
Nein, so schwer ist es nicht, aber irgendwie höre ich diese Frage immer wieder und keiner findet den entsprechenden Punkt.
EDIT
Bzw fürs 2300UB auf S99:
pio
[Beitrag von SeventhSeal am 13. Nov 2011, 13:14 bearbeitet]
sachs_502
#24 erstellt: 02. Okt 2012, 11:53
Ausgrab...
Habe nun wiedermal so ein Pioneer Gerät zur Hand. (DEH-2400UB) die Bedienungsanleitung von vorne bis hinten studiert und musste auf den Schluss kommen, das man bei diesem die Cinch Ausgänge devinitiv nicht umschalten kann?
Falls ja, wäre ich froh wenn mir jemand kurz sagen könnte wo ich das finde oder wies geht
Vielen Dank!
zuckerbaecker
#25 erstellt: 02. Okt 2012, 12:13
Quatsch.
Warum hast Du diesen Thread nicht durchgelesen
Dann hättest gleich rausgefunden, das es auf Seite 82 genau beschrieben steht.
sachs_502
#26 erstellt: 02. Okt 2012, 13:19
Autsch xD
Ja wenn man nur ein bisschen mehr Englisch verstünde, dann wüsste man auch gleich was PREOUT heisst--^^
Nützt mir zwar nicht viel was da im Handbuch steht, aber mit dem da konnte ich's nun doch noch lösen:
" 1Drücken und halten Sie OFF gedrückt,
Ihrem Gerät.
DEH-5000UB
DEH-4000UB
der Grundeinstellungen zu wählen."
zuckerbaecker
#27 erstellt: 02. Okt 2012, 13:57
sachs_502 schrieb:
Autsch xD
Da brauchts doch kein Englisch
http://docs.pioneer....al/?ForceLanguage=de
Axton Neodym 165--> Hochtöne verschwinden?
Jetztodernie am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
Seltsamer sporadischer Ausfall vom Mittelton
Raijen am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  9 Beiträge
keine Leistung
iche2411 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  14 Beiträge
Pioneer P6900 spiele nur WMA / keine MP3
Reglo am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  5 Beiträge
keine ahnung!!??
hansi1230 am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  5 Beiträge
Sioux anlage keine power!
Mänu1987 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Keine Titelanzeige bei MP3
Ocean100 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  2 Beiträge
Avic X1 keine Navi Sprachausgabe
LatteBMW am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
Alubutyl gedämmt, aber keine Wirkung
IceHowie am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  6 Beiträge
Bass ist laut, Lautsprecher aber leise
xxmanuel99xx am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.304
