Sony XR-C7220R und Kabelloser MP3 Cassettenadapter
Dunrell
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 15:07
hier eine etwas knifflige Frage.
Folgendes Problem liegt vor:
Technaxx DT-02 MP3 Kassettenadapter
http://www.amazon.de...id=1320321633&sr=8-1
wird in ein Sony Car Tape Deck XR-C7220R eingeführt, es ist für etwa 2, 3 Sekunden Musik zu hören, dann wird der Adapter wieder ausgeworfen.
Die Entnahme der beweglichen Teile (Rädchen) aus dem Adapter hatte keinen Einfluß auf das Ergebnis.
In verschiedenen normalen Home HiFi Tape Decks funktioniert die Sache tadellos. Nur eben leider nicht mit dem Car Tape Deck von Sony.
Hat jemand vielleicht eine Idee, an was es liegen könnte?
Im Voraus vielen Dank für die Antworten.
Teddy
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 22:04
Bei normalen Kassetten ist es ja so:
Drehst du an der einen Bandtrommel, dreht sich die andere durch das Kassetten-Band mit.
Noch dazu dreht sich die zweite Trommel unterschiedlich schnell, je nach dem wie viel Band auf den Trommeln ist...
Ist das bei deinem Adapter auch so?
Wenn nicht, könnte deine HU ein gerissenes Band vermuten und deshalb abschalten.
In diesem Fall könntest du höchstens versuchen, die beiden drehbaren Teile durch einen Küchengummi o.ä. zu verbinden und nochmal probieren, ob es dann funktioniert...
MfG
Dunrell
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 12:29
Yo, das ist so. Die beiden Rädchen sind auf der Unterseite miteinander verbunden, um eben diesen von Dir beschrieben Effekt zu simulieren. Sie drehen sich also beide wie bei einer ganz normalen Cassette.
Aber wie ich ja schon sagte, kann man diese Rädchen entfernen. Der Adapter wird in aber jedem Fall nach ein paar Sekunden ausgeworfen. Ob die Rädchen installiert sind oder nicht.
Danke für Deine Antwort. Ich hoffe, es kommen noch mehr...
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 20:52
Dass das Drehen eines Rädchens das andere auch zum Drehen bringt, hab ich ja nur vermuten können, das hattest du im ersten Post nicht explizit geschrieben.
Lassen sich die Rädchen (im eingebauten Zustand) in beide Richtungen drehen, oder nur in eine?
Spielt dein Adapter in beiden Zuständen (mit und ohne montierte Rädchen) in deinen Home-Hifi Decks?
Spielt dein Auto-Kassettendeck normale Kassetten?
Welche von deinen Kassettendecks (Auto/Home) sind mit Autoreverse?
Wenn du das Ding eh schon offen hattest, mach vielleicht auch mal ein paar Fotos vom Innenleben der Mechanik.
Vielleicht kommen wir der Sache ja noch ein bisschen näher...
MfG
Dunrell
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 13:44
In beide Richtungen.
Ja, er läuft mit und ohne Rädchen in den Home HiFi Tape Decks.
Mein Sony Car Tape Deck wäre nix wert, wenn`s nicht jede Cassette akzeptieren würde, die es gab / gibt. ;-) Aber ernsthaft. Natürlich laufen alle handelsüblichen Cassetten ohne jegliche Probleme im Car Tape Deck.
Jetzt hast Du mich stutzig gemacht. Den Hinweis "Autoreverse" hörte ich schon einmal. Und keines meiner Home Tape Decks hat Autoreverse. Das im Auto aber schon.
Vom Innenleben werde ich Bilder nachreichen.
Bis denn...
Sony XR-U400RDS
Centurio am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
Sony XR-C5110R
hensch666 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
Sony XR C450RDS
Mopel_MK2 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
frage zu sony xr-ca430x
damogran am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für SONY XR-C33R bzw.Zubehör
timi68 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  2 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Sony XR-C202MK2
Arni-t am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Audison 605 XR
sneek33 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
sony
miwei am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  3 Beiträge
Autoradio Netzteil Gesucht Sony XR-777 & XE-747
Tenny am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  10 Beiträge
ersatzteile für sony radio xr c 9100 r
polosmarc am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.241
