Alpine IVA d310rb
sierrafreak
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 14:54
Ich habe das oben genannte Radio.
Meine frage ist: Kann ich die Lautsprecher nicht seperat steuern? Funktioniert das nur durch das zusätzliche anschließen einer Endstufe?
Damals hatte ich meine LS an 2Enstufen angeschlossen. Und hab die LS wunderbar einstellen können.
Jetzt hängt keine mehr dran. Und das einstellen der LS ist einfach nicht mehr möglich.
Danke für eure Antworten.
Hatebreeder91
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 15:14
Was möchtest du denn genau einstellen? Vollaktiv kann das Radio nicht, dazu bräuchtest du nen DSP oder eine fähige Endstufe.
Ps: ich habe das 310R, die dürften sich nicht großartig unterscheiden, abgesehen von der Tastenbeleuchtung.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 15:27
Müssen wir wissen von welchen Lautsprechern Du sprichst
sierrafreak
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 15:38
Damals konnte ich meine LS perfekt einstellen.
Durch den Equalizer. etc. Also höhen/tiefen etc.
Jetzt sind die Lautsprecher nämlich viel zu stark auf Bass eingestellt.
Das heißt ich darf mir wieder ne Endstufe zulegen , sehe ich das richtig?
sierrafreak
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 15:41
Von allen im Innenraum. Das heißt ich muss alle wieder an eine Endstufe dranhängen, oder?
Hatebreeder91
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 15:42
Kann sein dass du den Schalter unter dem Tuner umschalten musst? Normalerweise müsstest du den P-EQ nutzen können, den findest du im I-personalize menü.
sierrafreak
#7 erstellt: 14. Okt 2011, 15:46
Das ist das Problem, damals war die Einstellung noch vorhanden. Habe dann die komplette Anlage ausgebaut und das Radio in mein neues Auto eingebaut.
Dieses I-personalize button existiert jetzt gar nicht mehr
Hatebreeder91
#8 erstellt: 14. Okt 2011, 15:59
Schau mal unter deinen tuner (Diese silberne Blackbox).
Da drunter ist ein Schalter, den kann man umlegen von Norm auf EQ glaube ich. probier das mal. Du betreibst deine Lautsprecher momentan über das Radio, hab ich doch richtig verstanden?
Der Schalter ist ziemlich klein und sitzt an der Bodenfläche des Tuners, damit aktiviert man die Ausgänge für Front und Rear.
sierrafreak
#9 erstellt: 14. Okt 2011, 16:17
Alles klar danke schon mal, ich werds probieren und heute Abend berichten obs funktioniert hat.
Hatebreeder91
#10 erstellt: 14. Okt 2011, 17:42
Bin mal gespannt.
Der Thread passt schon einmal, da stelle ich auch gleich mal ne Frage
Folgendes: Ich wollte grad mal meinen Klangprozessor provisorisch anschließen, jedoch tut sich nichts.
Habe Den Prozzi am Ai-net Ausgang des Tuners verbunden (mit dem optischen Kabel) Habe jetzt mal in der BDA nach gelesen und dort stand, dass der optische Ausgang direkt an der HU sitzt. Ich hab jetzt keine lust mehr extra das Radio aus zu bauen und nach zu schauen. Kann mir jemand sagen ob das stimmt? Prozzi muss an die HU angeschlossen werden, nicht an den Tuner?
Wozu dann der Ai-net Ausgang am Tuner, für weitere Geräte?
Morgen früh werd ich mal die HU ausbauen und nachschauen..
_juergen_
#11 erstellt: 14. Okt 2011, 19:29
Weil im AI-Net Kabel nicht nur (analog) Audio-, sondern auch Steuerdaten übertragen werden.
Hatebreeder91
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 09:11
Guten morgen
@Sierrafreak: Falls es bei dir immernoch nicht funktioniert dann drück mal den Resetknopf am Radio, der sitzt unter dem Subdisplay.
Noch einmal zurück zu meiner Frage.
Habe gestern abend mein Radio ausgebaut und nachgeschaut, an der HU selbst finde ich keinen Steckplatz für ein Ai-net Kabel. Dort sollte es aber laut BDA angeschlossen werden, mit einem optischen Kabel ( ich dachte das Ai-net Kabel WÄRE das optische Kabel )
Bevor ich mir nun weiter den_Kopf zerbreche frag ich euch einfach mal ob das überhaupt funktionieren kann. Der Prozzi ist ein PXA -H100, kann ich den überhaupt mit meinem IVA-D310R steuern oder brauch ich für mein Radio zwangsläufig den 501/700/701?
Hab den PXA-H100 mal aus Spaß bei Ebay geschossen..
sierrafreak
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 09:28
Also gestern hab ich mal den Schalter von Norm auf EQ umgelegt. Dadurch liefen keine Lautsprecher mehr, nur der Sub lief.
Aber den Reset Schalter kann ich nicht finden. Wo soll der sein?
Hatebreeder91
#14 erstellt: 15. Okt 2011, 09:33
Der Schalter muss auf Norm stehen, EQ stellst du ein wenn du einen externen Prozessor anschließen möchtest.
Ich dächte der Resetknopf sitzt unter dem Subdisplay, das musst du abmachen und mal drunter gucken... bin mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Hast du eine BDA? Da müsste es drin stehen.
sierrafreak
#15 erstellt: 15. Okt 2011, 09:37
O je bis ich die BDA gefunden hab aber ich geh jetzt schnell ans Auto und finde jetzt diesen Schalter
sierrafreak
#16 erstellt: 15. Okt 2011, 09:48
Okay reset-button gefunden, betätigt, aber leider ohne Erfolg. Die Einstellung ist immer noch nicht vorhanden.
Das kann doch nicht sein
Hatebreeder91
#17 erstellt: 15. Okt 2011, 09:53
Ich hol gleich mal meine BDA, die liegt noch im auto, ich les mal nach Du kannst auch ne Email an Alpine schicken und die mal direkt fragen
Hatebreeder91
#18 erstellt: 15. Okt 2011, 10:03
Hast du das Handbremssignal richtig angeklemmt, an die Handbremse? oder hast dus auf Masse gelegt?
lombardi1
#19 erstellt: 15. Okt 2011, 10:04
Stromversorgung Vor der Umstellung entfernt ?
mfg karl
Hatebreeder91
#20 erstellt: 15. Okt 2011, 10:06
I-Personalize kann nur bei angezogener Handbremse angezeigt werden aus Sicherheitsgründen. WENN es nach Vorschrift verkabelt wurde.
sierrafreak
#21 erstellt: 15. Okt 2011, 10:11
Dann haben wir es denke ich gefunden, dieser Kabel ist nämlich noch nicht angeschlossen.
Werde es gleich versuchen und euch berichten, obs geklappt hat. DANKE schonmal.
sierrafreak
#22 erstellt: 15. Okt 2011, 10:12
Ich lege es aber auf Masse
Hatebreeder91
#23 erstellt: 15. Okt 2011, 10:14
Hab ich auch
_juergen_
#24 erstellt: 15. Okt 2011, 18:14
Hatebreeder91 schrieb:
Ich hol gleich mal meine BDA, die liegt noch im auto, ich les mal nach Du kannst auch ne Email an Alpine schicken und die mal direkt fragen :)
Die gibts übrigens auch online bei Alpine, die Suchmaske erfordert allerdings die exakte Modellbezeichnung, sonst findet die nichts. Oder bei google nach dem Modell suchen und ein 'BDA' (für Bedienungsanleutung) hinten drannhängen - hilft nicht immer, aber oft...
Oder der Geheimtipp: http://www.alpine-extranet.de
EDIT:
Der optische Ausgang ist hinten an der HU.
Ai-Net ist an der blackbox.
[Beitrag von _juergen_ am 15. Okt 2011, 18:16 bearbeitet]
Hatebreeder91
#25 erstellt: 16. Okt 2011, 05:03
Dankeschön, ich hab jetzt auch langsam durchgeblickt ich habe leider nur ein Ai-net Kabel (mit 2 Ai-net Anschlüssen), das passende optische Kabel fehlt mir.
Den optischen Ausgang am Radio habe ich natürlich gesehen aber nicht für wahr genommen. Ich dachte dass dieses Ai-net Kabel an die HU gehört, dafür war kein Anschluss da.
Dann muss ich mir mal nen optisches Kabel besorgen und ausprobieren
zuckerbaecker
#26 erstellt: 16. Okt 2011, 09:18
Leg schon mal 100 EUR dafür bereit
Hatebreeder91
#27 erstellt: 16. Okt 2011, 13:35
Gibts das Kabel beim Kauf von nem neuen Prozzi dazu oder muss man es immer einzeln kaufen? 100 ist ganz schön heftig
sierrafreak
#28 erstellt: 18. Okt 2011, 12:30
Einstellungen wieder vorhanden, jetzt kann man wieder Musik hören Vielen Dank für deine Tipps Hatebreeder91
Hatebreeder91
#29 erstellt: 18. Okt 2011, 12:34
Bitte bitte
zuckerbaecker
#30 erstellt: 18. Okt 2011, 16:52
Nein - Ja - Ja
Hatebreeder91
#31 erstellt: 18. Okt 2011, 17:20
Ich bedanke mich ebenfalls für die Infos, dann wird eben ein Kabel bestellt, das Ergebnis ist es allemal wert.
ALPINE IVA-D105R Einstellen + BC Problem
MASTERERS am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Richtiges Anschließen und Einstellen
tuningo am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  8 Beiträge
Alpine IVA-D310 RB
Sebooo am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe beim Alpine einstellen!!!!!!!!!
Bassboost.85 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  26 Beiträge
Türen gedämmt, LS Verbaut, neues Radio angeschlossen - Sound nicht Optimal - Hilfe beim einstellen!
Neumi1985 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  2 Beiträge
4-Kanal-Endstufe einstellen
DJ_MeGaRa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Alpine 9855 Einstellen
cruiser am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  16 Beiträge
Radio für das FS einstellen?
Smallz am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  3 Beiträge
Alpine 9812RB - Weichen einstellen !
hg_thiel am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
Radio & Endstufe einstellen
Killer1987m am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
