Rauschen / Störgeräusche im FS
Thnallgzt
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 11:47
ich hab mich hier lange Zeit nicht mehr blicken lassen, weil ich bis jetzt vollends zufrieden mit meiner Anlage war. Habe ich mitte Juni diesen Jahres eingebaut. HU ist ein neues JVC KD-R711, FS ist ein Helix B62C, ebenfalls neu, Subwoofer ein Helix Dark Blue 12S, B-Ware von Conrad, quasi neu und die Stufe ist ne Helix Dark Blue four (altes modell), gebraucht von ebay. Der Strom nimmt n 20mm² Kabel und ist mit 50A gesichert. Lautsprecher sind allesamt mit 2,5mm² verkabelt.
an der Fahrerseite befindet sich das Stromkabel und das LS-Kabel für die linke Seite, an der Beifahrerseite habe ich die Cinchkabel und das LS kabel für rechts verlegt.
Vom übrigen Stromkabel habe ich dann nochmal die Karosserie - Baterie - Leitung verstärkt.
Massepunkt habe ich im Kofferraumbodenblech. Hab da ne recht massive schraube durch gejagt.
Stufe ist oben auf dem Sub-Gehäuse drauf geschraubt.
So weit, so gut. Ich habe jedenfalls ne Menge Spaß damit und bin voll zufrieden.
Leider fingen die Frontlautsprecher heute an, zu stören. Bei niedriger Lautstärke merkt man es kaum, aber wenns etwas lauter wird, stört es doch gewaltig. Es ist ein rauschen, das nicht gleichmäßig auftritt, sonder mal mehr, mal weniger ist. Wenn es zu stark rauscht, wird die Musik etwas leiser, bis es nicht mehr so stark rauscht und dann wieder lauter. Es fing erst an der Beifahrerseite an, jetzt ist es aber auf der Fahrerseite genau so schlimm.
Dann habe ich am radio den Fader auf rear eingestellt, sodass das FS ruhig war und nur der Sub noch gespielt hat. Gestört hat der jedenfalls nicht so stark, dafür aber ziemlich brummelig und nicht so knackig wie sonst. den eindruck hatte ich jedenfalls. Bei einer Lautstärke, die ich sonst als "normal bis etwas laut" wahrnehme, wurde der Sub kurzzeitig leiser und die Power-LED der Stufe flackerte. Das habe ich beim FS nicht beobachtet. MAg aber auch daran liegen, dass das FS am Gain-Regler etwas niedriger eingestellt ist und ich es noch etwas lauter hätte machen müssen.
Zuerst hatte ich an Kontaktprobleme an den Lautsprechern gedacht (diese Steckverbindungen), aber zumindest beim Sub ist alles in ordnung. Die Cinchkabel sind auch vernünftig angeschlossen.
Dann dachte ich an nen Wackelkontakt oder Kurzschluss in der Stufe, die ja auch nicht mehr die jüngst ist. Außerdem war es in der garage die letzten Nächte auch recht feucht (Carport ist in planung...). Aber dann hätte die rote Protection-LED doch angehen müssen...
Also muss es ja schon fast am Strom liegen. Wobei die Kabel an Stufe und Batterie fest angeschlossen sind.
Ich sehe also drei möglichkeiten:
1. Irgendwo verschwindet der Strom. Da würde ich jetzt mal pauschal Rost am Massepunkt oder die 12 jahre alte Batterie verdächtigen.
2. Die LS Kabel haben irgendwo kontaktprobleme. Das wäre saumäßig blöde, weil ich dann nämlich die Türverkleidung wieder abmontieren müsste. Und wer das schonmal bei nem Ford Ka gemacht hat, will das ganz bestimmt nicht noch mal machen...
3. Die Endstufe ist hinüber. Das wäre natürlich noch ärgerlicher. Auf den ganzen Stress mit ebay habe ich nämlich noch weniger lust, als auf türverkleidungen...
hat sonst noch wer ne idee?
störgeräusche
alex_d am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  11 Beiträge
Störgeräusche
kugst am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  4 Beiträge
STÖRGERÄUSCHE ????????
yasin am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  8 Beiträge
Störgeräusche
Thomas25 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Störgeräusche
msmohr am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
Störgeräusche Frontsystem
Andre207 am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 18.01.2024  –  6 Beiträge
Plötzlich extreme Störgeräusche
CivicEC9 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  7 Beiträge
Lautes Knacken / Störgeräusche
Lulz90 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
Störgeräusche - Lichtmaschinenfiepen?
hasustyle am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  13 Beiträge
störgeräusche im radio betrieb
sonicspeed am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.182
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
