Gfk Ausbauen
Heimkino_Freak
#1 erstellt: 18. Sep 2011, 16:39
Hi Leute, will bei meiner freundin den Kofferraum mit GfK machen, jetzt hab ich hier 2 Bilder.
1
2
Nun meine Frage:
Wie funzt des, einfach abkleben un drüber laminieren??
Vielen Dank!
B.Peakwutz
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 16:45
Jo, genau ; )
Ich gebe dir den Tip alles mit dem Malerkrepp (Hochkrepp) abzukleben und da eine Lage Paketklebeband nochmal ordentlich drüberzukleben. Das hat bei mir gut funktioniert:
http://www.hifi-foru...=1455&postID=170#170
Viele Grüße, Christian
_juergen_
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 18:43
Also ich würde da noch ein Trennwachs und/oder Foilentrennmittel PVA (am besten beides) mit drauf geben.
Ansonsten hast Du von aussen das Klebeband, mit der klebrigen Seite nach aussen, dran und musst das abknibbeln.
Das Folientrennmittel löst sich mit warmen Wasser gut auf, so das Du das ganez im schlimmsten Fall mit heissem Wasser wieder herausbekommmst.
B.Peakwutz
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 18:53
Das Paketband lässt sich 100% problemlos von der Oberfläche runterziehen und ist billiger als Trennmittel. Natürlich kann das bei jedem Paketband anders sein, aber ich gehe mal nicht davon aus.
_juergen_
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 19:51
Endlich mal was positives über Paketband. Das geht ja mit der klebenden Seite von so gut wie nix rückstandsfrei ab...
Ich nehm aber trotzdem Trennmittel. Muss ja auch mal weg das Zeug...
[Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2011, 19:51 bearbeitet]
fulk
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 20:37
Könnte man die Kofferraumverkleidung nicht auch einfach mit Maler-Abdeckfolie verkleiden oder verträgt die sich nicht mit GFK?
B.Peakwutz
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 21:01
Das könnte gehen, müsste man vorher nur testen. Das Problem besteht allerdings darin, dass die Folie ja auf den Flächen nicht haftet. Beim drauflaminieren würde sich alles verschieben oder sogar gerade wieder mit der Folie zusamme abfallen.
Ich hoffe, du weißt was ich meine ; )
Übrigens noch eine Klarstellung: Beim Beitrag #4 meinte ich, dass sich das Paketklebeband problemlos von der Oberfläche des GFK-Teils abziehen lässt. Ob der Kleber an Verkleidungsteilen haftet, würde ich nicht testen
Grüße, Christian
_juergen_
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 21:07
Dafür klebt man ja auch vorher Malerkrepp drauf. Das klebt dann den Anteil weniger, den das Paketband zuviel klebt. Bei mir fällt das nämlich teilweise schon vom Eigengewicht wieder ab.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 21:55
Ich habe vor kurzem an einer Reserveradmude mitgewirkt, die wurde mit Trennwachs und einem Lack gefertigt. So etwas passgenaues habe ich noch nie gesehen, da hat man von den Schweißpunkten zu tiefen Kratzern alles gesehen! Die Handhabung war auch wirklich einfach, nach dem Aushärten haben wir ein Loch gebohrt, einmal ganz sachte mit dem Kompressor "reingepustet" und uns kam die fertige Mulde sozusagen entgegen!
Bei Interesse kann ich gerne nochmal nach der genauen Bezeichnung schauen.
Ansonsten ist das Wichtigste gesagt. Malerkrepp als "Trennwand" zwischen Packetband und Auto finde ich eine sehr gute Idee, das Packetband hinterlässt sonst hässliche Spuren. Den ganzen Bereich würde ich großzügig mit gelbem Sack gegen Flecken schützen, wenn es nicht sonderlich passgenau sein muss kann auch das Gehäuse selbst mit 2 Lagem gelbem Sack als Trennwand gefertigt werden.
Gruß Alex
fulk
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 22:26
Ich dachte, es geht darum, dass man nachher eine passgenaue aber eben auch herausnehmbare Form hat, oder nicht? Deswegen ja die Suche nach einem guten Trennmittel...Wenn es an der Verkleidung haften soll, wird eben direkt auf die Kofferraumverkleidung laminiert. Oder hab ich jetzt da irgendwo nen Hänger in meiner Logik?
Und die Folie kann man ja hintenrum spannen oder mit ein paar Streifen doppelseitigen Tape mittendrin auch haftend bekommen...
_juergen_
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 22:29
Dann dürfen aber nirgends überhängende oder -stehende Kanten sein. Sonst ist das für immer eingebaut.
Ich habe meinZeugs alles von HP-Texztiles. Die sind auf der HP billiger als in der Bucht...
Das Trennwachs ist vom grossen Zeh und schon 10 Jahre alt. Aber immer noch gut. Stinkt zumindest so...
Bei HP gibt es auch ein paar Dokumente zum Download, welche, je nach Vorwissen, recht interessant sein können.
http://www.hp-textiles.de/
Wüprde da mal ein bischen Stöbern.Sind einige PDF-Dolumente zum anschauen.
Das mti dem Paketband hatte ich auch mal versucht, aber auch mit zusätzlichen Trenmittel. Vorher war auch malerkrepp und Flachkrepp drauf. Hinterher habe ich dann alles weggeschmissen.
L4mer
#12 erstellt: 23. Sep 2011, 05:12
Nachteil am Malerkrepp ist halt einnfach, dass das Harz warm wird und so den Kleber vom Krepp löst
Mit ein bisl putzen sollte es aber gut weg gehen!
Ansonsten hab ich es auch mal mit Alufolie gemacht(hat mir hier ein User auf die Idee gebracht.
Nachteil hier natürlich... es bleibt nicht immer wie gewollt dort hängen wo man will da es ja nit klebt
Aber für winkelige Ecken ne feine Sache oder um auch mal Hohlräume zu fertigen
Golf 4 Reserveradmulde mit GFK laminieren
D4rk_W4rr10r am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  3 Beiträge
GFK
Sharger am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  5 Beiträge
GFK
BlackVirus am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  30 Beiträge
GFK
andiwug am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  5 Beiträge
GFK - wie?
samege am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  15 Beiträge
GFK ohne gfk matten?
Philbo am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  15 Beiträge
Kennt sich einer mit GFK aus zum Kofferraum ausbauen???
Kuny am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
GFK
Tokin am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
GFK!
cupra79 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  30 Beiträge
GFK Bauanleitung
ODB187 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
