HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Audi 80 B3 mit vorhandener Technik ausstatten, eur... | |
Audi 80 B3 mit vorhandener Technik ausstatten, eure Meinung ist gefragt!fra+A -A |
passuff
15:37
erstellt: 25. Aug 2011, |||||||||
Hallo zusammen. Nach nunmehr einem Jahr wird es Zeit, das original Audi Radio aus meinem 91er B3 zu schmeißen und den Wagen musikalisch etwas besser auszustatten. Folgende komponennten habe ich noch, daher würde ich gerne euro Meinung dazu hören: JVC KD R821BT Focal Access 6A1 2 Komp (Doorboard 1) Focal Access 165 CA1 Coax (Doorboard 2) Focal Access 100 CA Coax (Armaturenbrett) Kann man damit was anfangen? Ich dachte noch an diese Doorboards hier: ![]() Mal abgesehen von den noch fehlenden Verstärkern, was haltet ihr von dieser Kombi? Wird sich das was anhören oder kann man das so nicht kombinieren? Im Kofferraum schlummert noch eine Gasanlage, so dass für einen Sub kein Platz bleibt. Würde mit dieser Kombi dennoch ein wenig Bass rüberkommen? Leider finde ich zu den Access 6a1 keine Infos mehr. AUch ist bei einem LS das Hörnchen in der mitte schon halb abgefallen. Mit was könnte man das wieder drankleben? Gruß |
_juergen_
16:26
Wenn Du die vorhandenen Komponenten verwenden möchtest, warum dann ein Doorboard für 2 LS? |
passuff
16:44
Versteh deine Frage nicht ganz.. Der Audi hat abgeshen vom Armaturenbrett keine möglilchkeit Lausprecher anzubringen. Wie soll ich also sonst 4 Stück unterbringen wenn ciht mit 2 Doorboards mit jeweils 2 LS? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:44
Resteverwertung schön und gut, aber mit den Sachen wird das nichts. Das 10 Coax kannst du nehmen. In das Doorboard würde ich reine Tieftöner einbauen die auch ordentlich Tief runter spielen können da du ja ohne Sub auskommen willst. Voraussetzung ist aber eine ordentliche Dämmung. |
_juergen_
16:46
Weil Du die LS ja überhaupt nicht hast... |
passuff
16:46
ok, also mit den Focal wird das ncihts mit Bass, meinste? Welche Bass LS kannst du mir denn empfehlen. 4 Stück wären doch sinnvoll, wenn ich keinen Sub habe, oder? Würde 150-200 € investieren wollen und stehe eigentlich eher auf gebrauchtes ![]() [Beitrag von passuff am 25. Aug 2011, 16:48 bearbeitet] |
passuff
16:47
??? Eigentlich schon... |
Gesperrt |
17:14
passuff, uffbasse ![]() |
passuff
17:53
OK. Was muss man denn ausgeben? Wie lauten die Eckdaten eines vernünftigen für mich einsetzbaren Tieftöners? Damit könnte ich mich ja mal auf die Suche machen! |
Audiklang
18:25
hallo 39 euro das stück ![]() nur muss die tür gut vorbereitet sein dann geht`s auch , denn da liegt das problem dazu den 10er coax und eine kräftige vierkanalstufe Mfg Kai |
_juergen_
19:03
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dan hast Du zwar 4 16er, aber in 2 verschiedenen Ausführungen. Das gbit i.a. nur Murks, wenn die aufs selbe Volumen spielen. Ich halt mich jetzt raus, damits nicht zu unübersichtlich wird. ![]() Audiklang ist mit Dir ja schon aufm richtigen Weg. ![]() |
passuff
19:16
Sorry, ich bin neu im Genre.. Ich denke ich weiß jetzt worauf du hinaus willst.
Ist jetzt aber schon sehr günstig, oder? Außerdem steht in der Artikelbeschreibung:
Macht das dann nciht 8l Pro Seite bei zwei Stück? Wie soll ich dass realisieren mit den Doorboards? Ich denke dass da nciht mehr als 1-2 Liter Im raum zwischen Türpappe und Doorboard sind und davon abgesehen ist es kein geschlossener Raum. |
passuff
19:21
Muss mcih nochmal korrigieren: Focal Access 165 A1 2 Komp. (Doorboard 1) Focal Access 165 CA1 Coax (Doorboard 2) Focal Access 100 CA Coax (Armaturenbrett) Sind also die selben LS nur einer ist 2 komp und der andere coax. Aber wahrscheinlich tut es nichts zur Sache, wenn es keine richtigen Tieftöner sind ![]() |
'Alex'
Moderator |
19:25
- Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ich bitte um Vermeidung von Fullquotes! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Achte bitte auch darauf über die Editfunktion Beiträge zu bearbeiten, anstatt unnötige Doppel- oder Mehrfachposts zu erstellen. Gruß Alex, Moderation- [Beitrag von 'Alex' am 25. Aug 2011, 19:26 bearbeitet] |
Cruiser1985
19:57
Moin
Wie sind die Dinger denn so? Sehen ja spaßig aus. ![]() MfG ich |
Audiklang
20:18
hallo da steht zwar das diese ab 4 liter verbaubar sind aber ich würde die nicht in 4 liter zwängen das lese ich zumindest rein nach bauchgefühl aus den datensatz raus das doorboard wird auf die türverkleidung befestigt, hinter den lautsprecher wird die verkleidung aufgeschnitten ! türen müssen gedämmt werden und es sollten gewindestangen verbaut werden um die türboard`s mit dem türinnenblech richtig fest verbinden zu können einbau ist die halbe miete , wer da pfuscht kann es gleich sein lassen ! Mfg Kai |
Cruiser1985
20:46
Aber so in 8L müssten die ja laufen. Bei dem Preis reizt es ja zu testen. ![]() MfG ich |
passuff
22:00
Ok, das macht natürlich sinn, wenn die ganze Tür mit ausgenutzt wird... Ich habe mir die oben erwähnten Doorboards von der Doorboardsschmiede bestellt. Bekam aber weder ne bestätigung noch kann man die Jungs telefonisch oder per mail erreichen.. Kennt die jemand? |
Audiklang
22:22
hallo ich würde für einen geschlossen mindestens 10 liter bauen nach schnellrechnung ob der tatsächlich 2 wege tauglich ist hab ich keine ahnung , halte ich nicht für erforderlich da ein 10er koax existent ist der ist nutzbar ! Mfg Kai |
Cruiser1985
23:59
Ich meine ja auch nicht für den TE sondern für mich zum rumspielen. ![]() MfG ich |
Audiklang
00:07
erstellt: 26. Aug 2011, |||||||||
na dann teste doch selbst und ziehe eigene schlüsse ![]() Mfg Kai |
Cruiser1985
03:11
Hmmm... Wäre natürlich ne Idee. ![]() MfG ich |
'Alex'
Moderator |
03:19
- Bitte wieder zurück zum Thema finden. Danke! ![]() Gruß Alex, Moderation- |
passuff
15:18
erstellt: 28. Aug 2011, |||||||||
Ich werde nun doch meine vorhandenen Focals verbauen. Ich erwarte kein Klangwunder, denke aber dass mir das reicht. Ergänzen würde ich das gnaze mit nem kleinen Subwoofer, den ich in den Fußraum der Rücksitzbank packe. Die meiste Zeit bin ich eh nur alleine bzw max zu zweit im auto unterwegs.. Taugt der Infinity Basslink was, oder ist das rausgeschmissenes Geld? Bekommt man gebraucht ja schon ab 100€... Was gibts vergleichbar kleines? [Beitrag von passuff am 28. Aug 2011, 17:15 bearbeitet] |
passuff
18:54
#25
erstellt: 27. Sep 2011, |||||||||
Habe nun mein 10er Coax im Armaturenbrett und die 16er coax in der Hutablage. War im vergleich zu vorher schon ein Erlebnis. Mitten und Höhen sind wunderschön klar und damit bin ich vollends zu Frieden. Allerdings hätte ich gerne ein wenig mehr Bass. Dazu habe ich mir jetzt Doorboards gebaut, welche ich morgen an der Türpappe verschraube. M6 Gewindestangen für die Richtige Befestigung der Pappen mit Doorboards liegen auch schon bereit. Jetzt fehlen mir noch die Richtigen Kick-Bässe dazu. Die weiter oben vorgeschlagenen LS sind leider zu Groß. mehr als 170mm Gesamt- und 145mm Korpusdurchmesser geht nicht.. Hat jemand eine Idee? Preis max 50€ pro Stück... ![]() ![]() ![]() ![]() |
passuff
18:50
#26
erstellt: 28. Sep 2011, |||||||||
niemand? |
WhiteRabbit1981
18:58
#27
Auf der Hutablage hat ausser Hüten nix was verloren. Reiß die Lautsprecher wieder raus! Klanglich bringt es nur Nachteile (ausser du schaust DVD's in DTS oder DD-Tonformaten im Auto ...) und dazu ist es im Crashfall lebensgefährlich, weil die Dinger wie Kanonenkugeln nach vorne fliegen - durch deine Kopfstütze und auch durch deinen Kopf. Was für eine Endstufe hast du? Wenn du die Coaxe bei zB 300Hz Highpass trennst, kannst du sie als Kicker benutzen .. (der Hochtöner hat dann halt keinen Effekt). Zusätzlich die Kombos ohne Frequenzweiche und ohne Hochtöner, dann könnte das einigermaßen taugen. Und: Türen dämmen nicht vergessen! Das bringt meist sogar mehr als neue Lautsprecher. |
Audi 80 B3 Hutablage durchlöchern ? Henri212 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Hifi-Anlage in Audi 80 Typ89 (B3) audi80t89 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
Audi 80 B3 Doorboards oder nicht? ersguerlöter am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt :-) Kali321 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 10 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt ! strahlemanni am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt!!! readytorace am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 6 Beiträge |
EURE MEINUNG IST GEFRAGT crazy1986 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt :) Narcotic25 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 27 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt Majisu am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
Wo die Lautsprecher einbauen im Audi 80 B3 ?? hilfehilfe am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.811
