nicht zufrieden was mach ich falsch (Bass)
speedlink123
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 06:55
Hallo liebe user,
und zwar habe ich mir eine kleine anlage im Fiat Punto 1 Typ 176 60 PS Bj 98
hier mal meine setup:
Suwboofer:
Mac Audio Absolute 250 Subwoofer sind über ein 2-Kammergehäuse mit jeweils link und recht je 2 8cm duschmesser bassreflexrohre eingebaut.
Kompo System:
Rainbow SLX 265 mit je 2x tiefmitteltöner , 2x hochtöner , 2x weichen
Radio:
Kenwood 5051 U
Verstärker:
Axton C109 mono amp Subwoofer sind überbrückt an 2Ohm Parallel angeschlossen
http://www.imgbox.de/users/public/images/2Cms2vZ1vE.jpg
Kenwood Kenwood KAC - 628 für das 2 Wege system
am Radio würde nichts am bass oder anderes verändert siehe hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=92&thread=509
mein problem ist es das der bass einfach nicht schön rüberkommt und kräftig ist am verstärker ist der x-Over auf LPF eingestellt und subsonic ist auf 30hz
meiner meinung sollte der bass um welten besser gehen ich denke ich habe was falsch eingestellt.
noch eine lösung wär das ich die 2 subwoofer nicht mehr an 2ohm laufen lasse sondern beide einzelnd an 4 ohm pro kanal laufen lasse vlt. ist es dann ja besser.
ich hoffe so sehr das ihr mir ein paar tipps geben könnt und gar hilft würd mich echt riesig freuen
achja Querschnitt von stromkabel an mono amp ist 20mm² und an der Stereo Stufe 16mm² LS Kabel betragen 2,5mm²
danke im vorraus
mfg
Giovanni
[Beitrag von speedlink123 am 18. Aug 2011, 06:57 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 07:07
Das ist ein Monoblock - der hat nur EINEN Kanal.
Die beiden Anschlüsse sind intern parallel geschaltet, sodaß am Ende dieselbe Schaltung vorliegt wie jetzt auch schon
Ob man das von diesem Lautsprecher erwarten kann?
Hast schon mal den Gainregler bedient?
Wie groß ist das Volumen?
Merci
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 07:52
Der Mac Absolute ist definitiv kein schlechter Vertreter seiner Art, aber ein doppelt ventilierter Bandpass funtioniert erst nach viel Nacharbeit so richtig gut.
Bau dir doch einfach ein Bassreflex Gehäuse - gibt einfacher gute Ergebnisse. Oder sind es 2 Lautsprecher jeweils in Bassreflex !?
[Beitrag von Merci am 18. Aug 2011, 07:54 bearbeitet]
speedlink123
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 08:15
nicht ganz da der C109 im gebrückten modus 2Ohm gibt mit 420 Watt wenn ich jedoch die 2 Subwoofer normal anschließe bekommen die 4ohm mit 300Watt
die frage ist ja ob die subs die 2 ohm vertragen und ich nicht doch lieber bei auf 4 ohm laufen lassen soll
naja die Mac Audio sind nicht gerade schlecht und soweit ich gehört hab machen sie schon ordenlich druck und hier im forum sind die leute auch sehr zufrieden mit denen.
gehäuse daten sind :
2 Seitenteile a´ 325x270mm
2 Boden/Deckel a´270x780mm
2 Front/Rücken a´285x780mm
1 Innenteil 285x230mm
natürlich hab ich am gainregler schon gedreht.
sollte ich das auto radio voll aufdrehen und an dem verstärker alles auf leise stellen und erst DANN! langsam den gain regler aufdrehen ??
X-Over ist auf LPF und Subsonic auf 30hz
mfg
Giovanni
[Beitrag von speedlink123 am 18. Aug 2011, 08:17 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 18. Aug 2011, 08:25
Du kannst an der Endstufe nix brücken, das ist ein MONOBLOCK - 1 Kanal!
Du hast da einen großen Denkfehler!
Ohm ist die Bezeichnung des elektrischen Widerstandes.
Lesen:
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhaltspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Wattangabe, die vom Hersteller angegeben wird, zeigt die THEORETISCHE Belastbarkeit des Chassis an.
Allerdings hat diese Zahl keinerle Aussagekraft über die Qualität des Chassis,
weder über das klangliche Verhalten
und schon garnet wie laut er spielen kann.
Interessant sind ehn nur die Sinus oder RMS Angaben (bitte Googeln) MAX. Angaben bitte von vornherein vernachlässigen.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
'Stefan'
#6 erstellt: 18. Aug 2011, 08:33
speedlink123 schrieb:
nicht ganz
Doch.
speedlink123
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 08:38
doch sind beide jeweils getrennt über ein bassreflex gehäuse eingebaut spich jeder sub hat ein eigenes gehäuse mit br rohr
http://www.imgbox.de/users/public/images/c7TX2owluJ.JPG
sry das hatt ich jetz echt ein denkfehler sorry
wie schauts jetz aus soll ich das jetz so angeschlossen lassen ??
wie muss ich jetz vorgehen ?
mfg
Giovanni
[Beitrag von speedlink123 am 18. Aug 2011, 08:45 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 09:29
Wie willst es sonst machen
Hast schonmal geschaut ob nicht irgendwas verpolt ist?
speedlink123
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 09:40
hmm subwoofer und ls sind richtig angeschlossen kann es aber später gern wieder überprüfen .
haben sie das bild gesehen ? so sind sie immoment angeschlossen das auch sicherlich richtig ist oder?
mfg
Giovanni
zuckerbaecker
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 11:00
Lautsprecher ausbauen und Anschluss prüfen.
speedlink123
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 11:04
danke werde ich machen und dann berichten.
mfg
Was mach ich falsch ???
neothesecond17 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  11 Beiträge
Mach ich was falsch?
Spacelord am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  24 Beiträge
DVD brennen für Auto-was mach ich falsch
WildDuck am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  16 Beiträge
Bass dröhnt. Türen falsch gedämmt?
grischak am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  12 Beiträge
Aus klein mach groß?
Rezat am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  4 Beiträge
Was mach ich mit Wohnmobil.
kyanski am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  15 Beiträge
Magnat vs. LA - was mache ich falsch?
Sophos am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  10 Beiträge
Was mache ich falsch?
FuLgOrE am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  4 Beiträge
Was ist falsch?
kroete am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  6 Beiträge
Wie mach ich das?
passiw am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
