HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Suzuki Alto anlage aufbessern. | |
Suzuki Alto anlage aufbessern.+A -A |
-Basstian-
19:50
erstellt: 25. Jul 2011, |||||||||
Hallo, habe mich entschlossen die Musikanlage eines Suzuki alto (elteres model) aufzubessern. Vorhanden sind. Endstufe: Magnat 22h, und Magnat Two Limited. Kabel sind zu den Stufen verlegt. Sicherung ist auch gesetz. Subwoofer: TD Phonocar 25 cm. Im kleinen geschlossenen Geheuse. Diese Dinge würde ich gerne ferwenden. Also breuchte ich ein Frontsystem, dass von der Magnat 22hq angesteuert wird. Der subwoofer wird von der Two Limited angesteuert. Jetzt um frontsystem. Leider bitet der Alto keine große möglich keit Lautsprecher zu instalieren. Nur im Amaturenbrett. In den Türen sind allerdings schon welche verbaut, Die jedoch vom vorbesitzer eingebaut wurden. In den Türen sind derzeit 13 cm Kompo Lautsprecher von Magnat. (klingen schräcklich). Ich hätte die Möglichkeit diese zu tauschen, dass ich allerdings als nicht sehr sinvoll empfinde da die musik dann von der seite Kommt. Siehe BILD: Oder im Amaturenbrett ein 10 cm lautsprechersystem zu instalieren. Mein Budget für dass Frontsystem (bis 200 euro) Wiegesagt ins amaturenbrett gehen nur 10er) in die Türe gehen 13er. 16ner gehen überhaubt nicht. mfg was meint ihr dazu? |
-Basstian-
19:57
zuckerbaecker
20:13
Das sich dieser Müllkoax der nur in die Türverkleidung geschraubt wurde schlecht anhört, ist völlig logisch. Und nur mit 10er im Armaturenbrett wirst Du auch net glücklich werden. Du musst basteln - soviel ist klar und sollte Dir bewusst sein. Schau Dir mal als Beispiel den Türeinbau in diesem Polo an: ![]() Dazu eine Dämmung der Blech und Verkleidungsteile. ![]() Das ist die Richtung in der Du marschieren musst.
-Basstian-
20:23
Mh verstehe. Also was würdest du mir den raten? ein 13ner von Bull Audio in den Türen? Ordentlich gedämmt mit mdf verstärkt? oder lieber ein 10ner im Amaturenbrett? Frage zum Rearsystem wenn ich hinten keines habe hören die hinteren Gäste ja eigentlich nur bass, der vom sub kommt. |
lombardi1
20:30
Wirklich ? Die Frage ist nur was ? Steht genau einen Post über Deinem.
Quatsch ein ordentlich verbautes Frontsystem reicht für alle, außer dein Bass ist zu laut. mfg karl |
-Basstian-
20:31
Nein ich möchte nur mal wissen was ihr tuhn würdet wenn ihr in meiner Situation wert? Oke werde wohl erst ein Frontsystem einbauen. Empfehlung? |
zuckerbaecker
20:34
WENN das so sein sollte dann ist er definitiv falsch eingestellt! Das darf so NICHT sein! Wie weit sitzen die hinter Dir? 50cm - 70cm ? Wieso sollten die schlechter hören als Du?
Kannst Du lesen ![]() ![]()
Ich habe geschrieben:
und NICHT: Schau die Komponenten an - Oder ![]() - .
So sieht ein empfehlenswertes 2-Wege Komponentensystem aus: ![]() |
lombardi1
20:35
das kann ich dir sagen, mich 3-4 Monate durch das ganze Forum gelesen. |
zuckerbaecker
20:36
Das MACHT er doch schon - und berät auch schon ganz fleissig andere ...... ![]() ![]() ![]() |
lombardi1
20:38
ja, ich weiß ![]() |
-Basstian-
20:44
Habe mich jetzt mal ein bischen durchgelesen. Und habe verstanden wass ihr meint. Ordentlich verbauen, Dämmen und die ausrichtung ist anscheinent genauso wichtig wie die wahl des Chassis. Die dämmung würde ich mit Bitumenmatten machen. Nund möchte ich dennoch eine empfehlung eines Frontsystemes dass in meinem falle sinvoll were. Also Amaturenbrett scheidet schon einmal aus. Dann bleibt eigentlich nur noch die Türe. Nachteil ist da dass der TMT eigentlich nicht formir sondern neben mir ist, dass zerstört die ganze Bühne. Leider lässt sich weiter vorne kein Lautsprecher instalieren. Somit werde ich damit wohl leben müssen den Sound nicht FOR mir sondern NEBEN mir haben zu müssen:(. mfg |
zuckerbaecker
20:48
Das ist Quatsch. Lesen - ánschauen: ![]() .
Nochmal - LESEN ![]() ![]()
'Stefan'
20:54
In Zukunft nur EIN Thema zu EINEM Problem erstellen. Dein Problem in Fetzen im ganzen Forum zu verteilen bringt dir nichts und sonst nur Unübersichtlichkeit. Die Erstellung der Themen im richtigen Bereich wäre ebenfalls wünschenswert. In "Test- und Erfahrungsberichte" kommen Test- und Erfahrungsberichte. Nichts anderes. Danke. -Moderation- |
-Basstian-
21:03
zuckerbaecker
21:12
Um nochmal darauf einzugehen:
Mit den Doorboards die Du baust, sollte der Tiefmitteltöner natürlich auch nach VORNE unten wandern, so wie im Polo weiter oben gezeigt.
Bilder anschauen: ![]() |
-Basstian-
21:20
Wie soll ich dass mit den Doarboards lösen? Unten wie ihr an meiner Türe seht ist so eine Regalhalterung für gegenstände wie parkuhren? Wie soll ich da ein Doarboard hinmachen? mfg |
zuckerbaecker
21:23
Tja - die musst wohl opfern. |
-Basstian-
21:24
Jaa das werde ich wohl müsen. Dass heißt die Halterung weg. Und doarboard hin? wo bekomme ich diese Doarboards her? Selber bauen kan ich die nicht oder? |
Audiklang
21:26
hallo wie alt ist das auto ? eventuell findest du ein paar passende unverbastelte türverkleidungen beim autoverwerter und dann nochmal bei null anfangen !
der einbau ist teilweise sogar wichtiger , dann geht`s selbst mit günstigsten sachen wenn die kein chinamüll sind wenn der einbau ( und die einstellung / abstimmung )passt dann zaubert man mit lautsprecherchassis im neuwert von 100 euro einen kleinem dsp für rund 130 euro und einer gerbrauchten endstufe für 50 euro ein klangliches ergebnis davon träumen viele einbau und einstellen / abstimmen sind extrem wichtig ! Mfg Kai |
zuckerbaecker
21:26
-Basstian-
21:28
Werde wohl selber bauen;) Wie findet ihr die Endstufen? Habe sie von meinem Nachtbarn für 10 euro Bekommen. Da dieser sich ein neues Auto gekauft hat... Für mich sollten sie reichen. Und wie siehts mit meinem sub aus ist der oke? für 20 euro bei mediamarkt. Reumungsverkauf und ausstelungsstück |
zuckerbaecker
21:34
Bite versuche nicht dafür ein Kompliment zu bekommen ...... |
-Basstian-
21:36
Nein erwarte ich nicht. Dennoch finde ich sie besser als irgentwelche Cougar oder Jackson Endstufen. Und für meine ansprüche reichen sie aus glaube ich. mfg |
Audiklang
21:47
hallo liest du hier was dir empfohlen wird ? nach dem was du schreibst hab ich nicht den eindruck das dies so ist ! Mfg Kai |
-Basstian-
21:59
#25
Natürlich lese ich. Interessiert mich auch. Morgen werde ich mich an die Arbeit machen und überlegen wie ich das Doarboard gestalte und wie ich es machen werde. Davor werde ich noch ein Paar Bilder hineinstellen von den Türen. mfg Und ich lese und dies ist kein schertz |
Audiklang
22:48
#26
das vorhandene loch schliessen , dann im bereich der türtasche vorn mit multiplex eine neue aufnahme bauen diese muss mit dem türinnenblech fest verbindbar sein ( schrauben ) dann türen dämmen ! sowas ist für 16er lautsprecher zu bauen wenn du ein "normales" zweiwegesystem verbauen willst, gibt aber durchaus noch andere varianten ! Mfg Kai |
LexusIS300
07:43
#28
erstellt: 26. Jul 2011, |||||||||
Ist schon lustig, offensichtlich weisst Du wie es geht - da Du anderen Tipps gibst:
-Basstian-
14:57
#29
Jaa tuht mir leid. Werde mich in zukunft besser benehmen. Also ich habe mir die Türe heute einmal angeschaut, sieht machbar aus nur wie sieht es mit den alten löchern aus? Wie spachtle ich die zu? Und woher bekomme ich das Materieal? were gut wenn es diese Materialien im Baumarkt (OBI) gäbe. |
lombardi1
15:07
#30
Vielleicht gibt es Original Abdeckungen ? mfg karl |
-Basstian-
16:55
#31
Jaa dass stimt, am besten ich schaue mal beim Autohaus forbei wo wir ihn gekauft haben. So und jetzt nocheinmal zum Doorboard, den grundriss mit holz? Mdf? und den resst mit spachtelmasse? wie und woher bekomme ich diese Materialien? Vieleicht köntet ihr mir auflisten wass ich alles benötige. |
zuckerbaecker
21:03
#32
-Basstian-
21:28
#33
Danke und was breuchte ich alles, damit ich weiß was ich bestellen muss? mfg |
zuckerbaecker
21:38
#34
Also ganz erlich - wenn Du schon an dem Thema scheiterst wird das nix. Ohne das Du Dich ausführlich ins Thema einliest geht das doch net. Ich hab Dir schon etliche Links geschickt. Also: Lesen - lernen. ![]() ![]() ![]() |
'Stefan'
21:39
#35
![]() Hier findest du alles. Anleitungen, Materialien, entsprechende Shops... Wenn es schon an der Aufgabe der Bestellung scheitert, solltest du vielleicht zuerst Lektüre in die Hand nehmen. ![]() |
-Basstian-
22:02
#36
![]() was sagt ihr dazu? sowas in der richtung möchte ich nähmlich. Es stehen auch die Materialien dabei. mfg |
zuckerbaecker
22:10
#37
Wenn Du Dir sowas geben willst als Anfänger: Viel Spass. ![]() |
-Basstian-
22:11
#38
Nein oke Ist whol zu schwär. mfg |
zuckerbaecker
22:19
#39
Jetzt plötzlich ![]() Liest Du eigentlich auch ab und zu - oder wie kamst Du jetzt auf die Idee? So langsam mach ich mir echt Gedanken........ ![]() Schau Dir doch in Gottes namen endlich den Einbau im Peugeot 106 an - GENAU WIE DEINE TÜRE!!! Mit VIIIIIELEN Bildern. ![]() Oder beim Meister Woofa - der Celica Genau wie DEINE TÜRE!! ![]() Eine einfache Aufnahme mit der vorhandenen Türtasche verbinden, mit dem Blech verschrauben, fertig. mann,mann,mann,......... |
-Basstian-
22:27
#40
Jaa habe verstanden und ich lese keine Angst. Werde es wohl genauso machen wie die es im 2ten link gemacht haben. |
-Basstian-
18:50
#41
erstellt: 28. Jul 2011, |||||||||
So, ich habe heute meine bestellung losgeschickt. 1: Poliesterharz 2: Glasfaserspachtel 4: Anti Dröhn Matten um die Türen zu dämmen. Reicht dass oder brauche ich noch mehr? |
'Stefan'
19:29
#42
Glasfasermatten... |
-Basstian-
19:35
#43
Lautsprechertausch Nissan Pixo (Suzuki Alto) MacGyver97 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 3 Beiträge |
Stumpf ne Anlage in nen Suzuki Alto zu packen ? KartoffelKiffer am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 28 Beiträge |
Suzuki Vitara Lagus am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
Suzuki Swift Subwoofer einbau benmäcman am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 6 Beiträge |
VW Golf aufbessern öcsi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Hifi aufbessern, Klang verbessern. P.Nis am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 12 Beiträge |
VW Arteon aufbessern Sahayn am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 24 Beiträge |
Kofferaumausbau Suzuki Swift 06 Terrorbienchen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Suzuki SX4 S-Cross Subwoofer etc? DarkIce am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 5 Beiträge |
Suzuki Grand Vitara Bj 2012 TVK ausbauen KC50 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmarylin75z
- Gesamtzahl an Themen1.560.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.121
