| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sound Für meinen Polo | |
Sound Für meinen Polo+A -A |
Golf2fahrer
erstellt: 22. Jul 2011, 18:54
Hallo sehr geehrte Leser Ich hab mir einen alten Polo 86c gekauft und dachte mir erst dass ich am Sound nichts machen will, aber von den Lautsprechern die jetzt drin sind bekomm ich plakk und es kribbelt doch schon in den Fingern wieder etwas zu basteln. Ich dachte also an eine 10.000 Watt auna Endstufe und fetten 500 Watt triaxen für die Hutablage Und 2 Wege 87 mm boxen für vorne und ne 30er bassrolle..oder? Natürlich nicht.. Ich hab.. HU: Alpine CDE 101R Amp: Eton PA 800 Eine Power cell 1100s Einen GZ kondensator Ich möchte die Anlage so bauen das ich alles wieder rückbauen kann (Serie Standart halt) Den sub möchte ich erst weg lassen. Das ganze soll relativ günstig bleiben. Insgesamt ca. 100 € pauschal Also ich hätte mir folgendes vorgestellt Ich möchte für die Türen vorne kickpanels bauen, also mit GFK ich mag das zeug zwar nicht aber ich möchte das doch noch mal probieren und das erreichte Volumen auslitern. So ganz grob über den Daumen werden 4-5 Liter rauskommen, ich versuche das Volumen natürlich so groß wie möglich zu machen und dann möchte ich mir halt für meinen zweck passende LS kaufen (metal-LAUT ) Ich hab bei Strassacker mal nach Pa chassis geschaut und es gibt ja etliche die in kleinen, Volumen zurecht kommen…auf dem Papier versteht sich. Ich hab mir den thread von Fox aus 2006 war’s glaub ich angeschaut um zu schauen wie man am besten LS in der Tür unter bringt, das möchte ich aber erneut ausschließen. Als Hochtöner möchte ich mir die Omnes Audio BB 2.01 kaufen und dort hin bauen wo jetzt die 87mm coax Eimer trillern und auf mich ausrichten. (Die rechne ich jetzt nicht ins Budget ein )Dann möchte ich die Lautsprecher einzeln an die pa anschließen und über die Endstufe trennen. Es wäre auch möglich den TT vor die Schaltung zu setzten, da keine Mittelkonsole vorhanden ist, aber ich weis jetzt nicht ob das klanglich so optimal ist, zudem würde die Befestigung ein weiteres Problem darstellen. Klanglich muss es nicht 100% Perfekt sein, es sollte nur nicht zu kalt klingen. Zwar ein langer Text aber vllt habe ich schon ein paar sachen ausgeschlossen oder fragen aufgeworfen. Also was haltet ihr von der ganzen Sache? Kann das so „einfach“ funktionieren wie ich mir das vorstelle oder wird das Bulls*it ? |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jul 2011, 19:17
![]() . Du könntest Dich im Klangfuzzi anmelden und mal Dominics Dia-Polo anschauen. Der hat solche Kickpannels in seinem 86c eingebaut. http://s5.directupload.net/file/d/2037/887k7cmd_jpg.htm http://s12.directupload.net/file/d/2037/2aju4aa7_jpg.htm http://s2.directupload.net/file/d/2037/yjvmwv7f_jpg.htmAber 4-5 Liter ist für nen 16er recht knapp, da solltest schon etwas mehr einplanen. Bei ihm sinds glaub 15 Liter. http://s8.directupload.net/file/d/2035/ubj4becf_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2035/whq2hwad_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2035/4gocl4jd_jpg.htmHier noch drei Beispiele: http://www.steven-sailer.com/hifimobil.htm http://www.hifimobil...let-id28-inst55.html http://jr.stangnet.com/kick.htm |
Golf2fahrer
erstellt: 22. Jul 2011, 20:57
Danke für die Antwort und Links, also 15 Liter... Mhh ich hätte gerne die Kickpanels an die Türverkleidung geschraubt wo normalerweise die Ablagen dran sind. Ich glaube bei 15 Liter wird das Gehäuse zu gross und zu schwer. Im fussraum nimmt das Gehäuse ganz schon viel Platz ein, da rückt für mich die lösung ein Gehäuse für die Mittelconsole zu bauen etwas näher. Aber wenn ich so drüber nachdenke funktioniert das akustisch nicht so gut oder? Und die sache mit der verkabelung könnte ich so machen ? |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Jul 2011, 21:53
Du hast mich falsch verstanden. 15 Liter muss nicht sein. Aber 4-5 ist etwas zu wenig. Wenn nicht mehr geht, dann lieber nen 13er verwenden. |
Golf2fahrer
erstellt: 22. Jul 2011, 22:52
Ok ich versuchs so gross zu bekommen wie es geht. Ich hab noch ne frage zum GFK..und zwar muss ich Flies oder eine Glasfasermatte nehmen oder kann ich auch zb ein altes t-shirt dafür misbrauchen? Mit dem GFK werd ich so oder so erst ein wenig rumprobieren. |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Jul 2011, 05:33
Für das Grundgerüst, also das Hauptgehäuse welches Du an die Wände des Autos anpasst, brauchst Matten. Jetzt wird mit Stegen und Spachtel der Aufnahmering für den Lautsprecher fixiert und ausgerichtet. Jetzt kommt Dein TeeShirt Zum Einsatz. Es wird statt Formflies darübergespannt und gibt so die äussere Form vor. Das ganze ist aber noch lange nicht stabil genug, hier musst dann mit Matten noch Schichten aufbringen. Bsp: http://www.mazda-323...bwoofer_gehause.htmlDas ganze Material ist nicht billich. Bei Bootsbau Behnke gibts gute Preise, oder bei CHP schauen. http://www.car-hifi-...fk-verarbeitung.htmlHier hab ich noch´n Beispiel: http://www.hifi-foru...hread=993&postID=1#1 |
Golf2fahrer
erstellt: 23. Jul 2011, 13:25
ja ich meinte die äussere Form...hätte mich auch besser ausdrücken können.. Die homepage von behnke hab ich gestern noch gefunden Wenn ich dann anfang mach ich nen paar bilder und poste hier, oder mach nen thread im nutzerprojekte auf. danke schonmal |
Golf2fahrer
erstellt: 13. Aug 2011, 22:02
Wie angedroht melde ich mich mal wieder das erste wäre geschafft, ich habe abdrücke von der tvk. gemacht, die äussere form modelliert, das innere noch etwas verstärkt die tmt's ausgerichtet und mit vlies bespannt. jetzt muss ich ungefähr abschätzen wie viel harz ich brauche, meint ihr 2,5 kg pro seite reichen? in die panels sollen meine ersteigerten exact a16w, die sollen so 10 liter laut win isd haben, wenn ich mir die gehäuse so anschaue schätze ich so auf 6-7 liter ...denke mir mal einfach dass das ganz gut laufen müsste .. evtl noch sonofil reinstopfen..![]() ![]() ![]() ![]() das gfk von behnke ist auch viel besser, leicht zu verarbeiten und wird knüppelhart ich hatte damals gfk ausm baumarkt, das war nicht gut..mit so einer komischen roten härterpaste die sich nicht richtig mischen lässt danke nochmal für den tip [Beitrag von Golf2fahrer am 13. Aug 2011, 22:08 bearbeitet] |
Golf2fahrer
erstellt: 18. Aug 2011, 21:30
So am dinstag ist neues harz gekommen und ich konnte das vlies lamieren. heute hab die überstehen kanten an einem panel abgeschnitten und mal geschaut was so reingeht, ich hab das ding kurzerhand gepackt und in die badewanne gelegt, flocken oder sowas hab ich nicht. dann hab ich nen eimer mit 10 liter abgemessen und den da komplett reingekippt und hatte noch ca. 2-3 liter luft genau konnte ich es auch nicht sagen, weil die gehäuse noch nicht 100% dicht sind und es langsam rauslief zudem wollte ich das holz nicht unnötig strapazieren. auf jeden fall hab ich 10 + liter volumen was für meine exact lautprecher denke ich perfekt ist ![]() |
Golf2fahrer
erstellt: 10. Sep 2011, 21:59
so ich bin fast fertig.. im grunde nurnoch anschliessen und auto weider komplettieren die stufe hab ich plus batterie in nen kasten gesteckt... jetzt stell ich mir die frage ob ich zwischen stufe und batterie auch noch ne sicherung machen soll ? ![]() die hochtöner, schwenkbar...das ist die "rohfassung" ich hab sie noch feingespachtelt und vorne ne kappe drauf, bild mach ich morgen.. ![]() und das die tvk...das obere teil hab ich doch gekürtzt weil sich das ganze teil beim laminieren arg verzogen hat. ![]() wie gesagt wird das ganze über die stufe getrennt, erstmal |
Audiklang
erstellt: 10. Sep 2011, 23:57
hallo im alten polo bekommt man auch unsichtbar in die türe ein geschlossenes gehäuse wenn man will sicherungen müssen noch zwei rein ! einmal im ladekabel was nach vorn geht denn die zusatzbatterie schiebt auch strom nach vorn der eton solltest auch ne sicherung gönnen denn die hat intern ja keine radio würde ich auch noch tauschen Mfg Kai |
Golf2fahrer
erstellt: 11. Sep 2011, 15:58
die sicherung nach vorne ist drin, wird nur vom stromkabel für die stufe verdeckt..wenn man genau hinsieht sieht man die. die stufe bekommt dann auch noch ne sicherung okay.. und radio bin ich grad am suchen...gesten ist nen 9855 bei ebay ausgelaufen das hab ich verpasst wie bekomm ich den nen gg in die tür ?? sehen will |
Golf2fahrer
erstellt: 11. Sep 2011, 20:23
![]() ![]() hier die gehäuse der omnes, und die sicherung ![]() achja, die gehäuse habe ein genaues volumen von 140 ml, ist das zu viel ? [Beitrag von Golf2fahrer am 11. Sep 2011, 20:27 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Sep 2011, 00:00
hallo 140 ml ist zwar etwas gross macht aber nix aus für den omnes audio für gehäuse in der türe hab ich keine bilder aber es geht denn ich hab mir mal das wo angehört der vordere teil in der türe ist "abtrennbar" denn die dreieckscheibe geht ja nicht mit runter also kann man da eine trennwand einarbeiten, das aussenblech stabil machen. das innenblech stabil machen und dann da einen "anbau" mit der türverkleidung realisieren Mfg Kai |
Golf2fahrer
erstellt: 12. Sep 2011, 19:45
mh joa könnte gehen.. aaaber.. heute hab ich eeeeendlich die tvk wieder montiert, die stufe hab ich im vorfeld pi x daumen eingestellt mit nem x over von ca 400- 600 herz, kurz eingepegelt und es hörte sich auf anhieb, für meinen geschmach sehr sehr geil an die omnes hab ich dann doch noch entwas runter gedreht, weil die mir nen tik zu laut waren.. zwischenzeitlich dachte ich mir ob das ganze überhaupt lohnt... und das tut es ein kollege der heut mitgefahren ist konnte es fast nicht glauben das kein subwoofer im auto ist, und die tmts so ein bass produzieren andere HU kommt dann noch wenn ich nen günstiges finde ![]() und die sicherung kommt wenn ich das nächste mal bei ACR bin |
Audiklang
erstellt: 12. Sep 2011, 20:15
hallo wenn du dann mit nen richtigen radio noch hier und da etwas feintuning betreiben kannst wird das richtig gut mit sowas kann man auch titel gewinnen Mfg Kai |
Golf2fahrer
erstellt: 12. Sep 2011, 20:16
ich weiss..ich hab den thread von muthchen zb. schon lange auf beobachten ![]() achja und danke für deine posts [Beitrag von Golf2fahrer am 12. Sep 2011, 20:37 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Sep 2011, 20:24
den mein ich aber nicht 2005 EMMA SQ butgetbegrenzte klasse ( 2000 € ) zwei omnes plus zwei günstige tieftöner plus nen günstigen 8 zoll woofer ne vierkanal plus ne zweikanalstufe und ein alpine cda 9813 ergab damals einen euromeistertitel Mfg Kai |
Golf2fahrer
erstellt: 12. Sep 2011, 20:57
Nach welchen HU's kann man denn ausschau halten? so im bereich von 120-180 gebraucht? funktionen sollten klar sein lzk vernünftiger equ 3 preouts aktiv weichen und nen front oder externernen usb sollte es haben nen kumpel hat das kenwood kvt 522 heisst das glaub ich zwar ein moniciever aber ansich total geilo, aber bei ebay auch eher rar oder zu teuer...sowas dürfte es auch sein.. |
Audiklang
erstellt: 12. Sep 2011, 21:24
hallo wenn du das mit dem usb ander löst gibt`s ne menge brauchbares mit usb fällt mir nur das clarion 778 und 788 ein was optisch aber sagen wir mal gewöhnungsbedürftig ist ich hab hier aus dem bietebereich erst ein Alpine 9853 für 105 euro für nen kumpel gekauft also augen auf nach alpine 9813/ 9815/ 9833/ 9835/ 9853/ 9855 das 9887 geht auch geht aber in der regel wegen der guten Ipod anbindung noch für gut geld immer mal raus das eclipse 8445e ist auch noch für sowas brauchbar ansonsten wenn usb ein muss ist und du weiterhin über stufe trennen willst kannst auch nach Kenwood KDC-6051U schauen das gibt es neu für etwa 150-170 € Mfg Kai |
Golf2fahrer
erstellt: 13. Sep 2011, 19:38
ja das cda 9887 geht meist für 200+ weg...heut hab ich natürlich wieder ne auktion von nem 9853 verpasst...67€ war das glaub ich.. okay danke für deine antworten ich halt die augen offen |
Polo Sound System Dan$tAH_One am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Polo 9n3 Sound improvisieren Vidextoxy am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 8 Beiträge |
eure hilfe für meinen polo doenerMITalles am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
Welchen Sub für meinen Polo Mufflon8291 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Mittlere Anlage für Polo wuerstchen am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
polo einbau in welcher sound-off? Ozmaker am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 16 Beiträge |
Doorboards für Polo 6n? lil'JayDee am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 4 Beiträge |
Soundsystem für Polo 86c Joschi25 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
Doorboardbau für Polo?!?! Admen am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 5 Beiträge |
Polo 3... M4rc am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
