Anlagensystemeinbau! Strom Problem?
Sciroccor
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 16:48
Hallo liebe Forumuser,
ich habe ein kleines Problem und zwar möchte ich folgendes in
meinem Volkswagen Sciroccor einbauen:
Titan Power Inverter 350W Spannungswandler (350-700W)
(Quelle:http://www.amazon.de/gp/product/B004138K22/ref=oss_product)
Yamaha AX 397 T Vollverstärker titan
(Quelle:http://www.amazon.de/gp/product/B000GH3ERI/ref=oss_product)
Magnat Transforce Reference 1000 (Subwoofer)
Blaupunkt Hoch- und Mitteltöner (Leider keine genauen angaben vorliegend)
Erstmal die Funktionsweise und der Grund:
Ich habe einen Leasingwagen und möchte was etwas besseres als die Standardanlage, leider darf ich ja nichts dran umbauen etc. Deshalb habe ich mir eine Lösung für das Problem einfallen lassen. Man nimmt den 12V Anschluss aus dem Kofferraum schließt dort den Titan Spannungswandler an, durch diesen kriegt dann der Yamaha Verstärker seinen Strom (Auf der Rückseite steht das dieser 170W beansprucht). An dem Verstärker kann ich die Impedanz einstellen (Also 4/8 Ohm usw.) diese habe ich richtig eingestellt. Die Mediaquelle kommt durch Aux-In vom Handy oder Mp3-Player etc. . Die Lautsprecher und der Subwoofer sind an dem Verstärker fachgerecht angeschlossen.
Problem:
Es funktioniert zu 75 Prozent, mein Problem nun ist der Spannungwandler schaltet sich ab, wenn ich die Einstellungen am Verstärker verstelle sprich Bass mehr oder weniger Treble, Balance etc. ebenfalls wenn ich das Lautstärkerad über 3/4 aufdrehe. Dabei ist klanglich alles super. Meine Vermutung war, dass der Spannungswandler nicht reicht, jedoch hatte ich vorher mit dem selben Fabrikat welches 200-400W leistete dasselbe Problem bei den gleichen Einstellungen.
Die Hardware ist komplett neu gekauft und ist voll funktionsfähig.
Woran kann es denn liegen oder was brauche ich bzw. fehlt mir um das Problem zu lösen?
Ich dachte evtl. an einen Stromspeicher etc. wie einen Kondensator (wurde mir mal gesagt, dass ein Kondensator ein Stromspeicher sei oder so). ,weil eventuell der Spannungsumwandler nicht schnell genug 12V in 230V mit 350W+ Ausgangsleistung umwandeln kann. Kann aber auch sein das ich damit falsch liege.
Ich bitte um Rat und Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter und die Investitionen waren nicht klein :D.
MfG: Sciroccor
Stereo33
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 17:03
Sub und Frontsystem (Blaupunkt) taugt nicht viel aber zum Problem: Hast du schonmal einen anderen Spannungswandler probiert?
Es ist besser den Spannungswandler weiter vorne im Auto zu verbauen, so das du weniger Kabellänge davor hast.
Die 230V-Leitung zu verlängern ist unkritischer da
bei der hohen Spannung der Widerstand usw. ein
unwichtigere Rolle spielt.
Die Leistung ist für den Sub auch wenig.
Dazu musst du noch mit passiven Filtern arbeiten
und im Optimalfall sollte der Sub ein Summensignal bekommen
ohne das die Lautsprecher dadurch bedingt zusammengeschaltet werden.
Das ganze ist zu kompliziert, wenig Leistung, weitere
Verlustleistung durch den Spannungswandler und im
Verstärker wirds dann wieder runtergeregelt (intern <50V
Gleichstrom) und und.
Es gibt extra für Leasingfahrzeuge Adapter zum Anschluss
von Lautsprechern an die WerksLS-Leitungen.
Das Blaupunktsystem ist hffentlich vorne verbaut
sonst bringts eh nur Verschlechterung.
Für das was der Wandler gekostet hat bekommt man auch
schon eine gebrauchte 4 Kanalendstufe mit mehr Gesamtleistung (im Auto braucht man nun mal viel Leistung,
grade Subwoofer).
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 17:04
Lassen sich keine Kabel durch den Wagen ziehen?
Wissenswertes über Powercaps
Komponenten in Ordnung? Eventuell Powercap?
Danny199088 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  10 Beiträge
Blaupunkt 4100b mit Magnat transforce 1000
mgboerni am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  7 Beiträge
ENDSTUFE PROBLEM, hifonics titan, HILFE
HUDDL am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  13 Beiträge
Magnat Transforce 143dB?
Kulli86 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  9 Beiträge
Einige Fragen: Magnat/Blaupunkt
Krambambulli am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
Hab ein kleines Problem
Fredi099 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
soundstream ref 1600.2
mkurz3112 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  3 Beiträge
Kleines Problem
Chris1984 am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  9 Beiträge
Aux-In Blaupunkt DX-R4
tommy-2 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  4 Beiträge
Problem: Rauschen an einem Becker Cascade Pro zu Soundstream REF 800.4
mrkool am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
