Bräuchte Hilfe! - absoluter Anfänger
runandyi
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 11:26
ich fahre einen Renault Twingo (Baujahr 2001) und wollte nun ein solides Soundsystem einbauen. Als Radio habe ich mir bereits dieses geholt: http://www.amazon.de...-Tuner/dp/B0036WTLUO und als Subwoofer diesen: http://www.amazon.de...2-700W/dp/B001RCMI8W
Ich hoffe mal bis dahin noch nicht vollkommen daneben gegriffen
Nun brauche ich doch noch einen Verstärker, Boxen und die entsprechenden Kabel?!
Welche Größe dürfen denn dabei die Lautsprecher haben (in den Türen und auf dem Amaturenbrett)?
Und ist der Einbau auch als absolute Laie machbar?
Ach ja: Was muss man beim Kauf einer Endstufe bzw. den Lautsprechern besonders beachten - was steht dabei im Vordergrund?
Und ich habe dazu noch ein Angebot über ein Soundboard (Hutablage) - wäre das problemlos dazu zu installieren?
Viele Unklarheiten aber ich hoffe mal das Ihr mir behilflich sein könnt, da ich wie gesagt mich nur in den letzten Tagen im Internet ein bisschen schlau gemacht habe aber immer noch nicht wirklich weiß, wie ich in mein Auto gute Musik bekomme...
Danke euch schon mal
jopi1
#2 erstellt: 28. Jun 2011, 11:34
Das mit dem Soundboard solltest du lassen weil es zum einen nicht gut klingt und zum anderen auch sehr gefährlich ist.
Such mal nach dem Begriff "Hutablage", da wirst du einiges erschreckendes lesen.
SaarC
#3 erstellt: 28. Jun 2011, 11:42
Schau mal auf der Rückseite des Radios ob da 2 Cinchpaare (also 4) anschliessbar sind. Wenn ja ist das Radio für den Anfang sicher gut zu gebrauchen.
Soviel ich weis sind beim Twingo links und rechts unterm Amaturenbrett nur 2 10cm Lautsprecher verbaut oder?
Hörst du gerne laut, schön oder beides? Gerade die Lautsprecher haben darauf grossen einfluss, die Endstufe ist da weniger ausschlaggebend!
Der Einbau ist fast noch wichtiger als gute Lautsprecher, da solltest du auch mindestens 50€ mit einplanen!
[Beitrag von SaarC am 28. Jun 2011, 11:45 bearbeitet]
runandyi
#4 erstellt: 28. Jun 2011, 12:02
SaarC schrieb:
Werde ich nachher mal nachschauen. Also für das Amaturenbrett ist links und rechts jeweils ein 10cm Lautsprecher verbaut glaube ich. Für die Türen habe ich was von 13cm gelesen...
Also ich höre im Auto eigentlich so ziemlich alles. Das geht von Rock über Rap zu Techno und was ganz ruhigem...
Könntet Ihr mir denn evtl. Vorschläge zu guten Lautsprechern und Endstufen geben?
Also hinten noch zusätzlich ein Soundboard würde das Ganze eher schlechter als besser machen?
Wenn mir für 50€ alles komplett eingebaut wird wäre das finanziell noch im Rahmen
DeepBlueSomething
#5 erstellt: 28. Jun 2011, 12:58
Also wenn du bei Amazon das richtige Radio verlinkt hast, dann hat das nur einen Ausgang. Sprich du kannst nur Subwoofer anschließen oder brauchst bestimmte Endstufen, welche das Signal auf den 3. + 4. Kanal durchschleifen oder Y-Kabel.
Bei Einbau ist mit den 50€ nicht der Einbau beim Händler gedacht, sondern das, was du an Material dafür benötigst!! Und das ist auch schon vorsichtig kalkuliert, können gut und gern über 100 € werden, je nachdem, was man alles macht. Da gehört z. B. stabile Lautsprecheraufnahmen aus MDF/MPX oder so, Dämmung mit Alubutyl, gute Ankopplung an den Innenraum und solche Späße mit dazu. Steht alles recht ausführlich glaub in den Grundlagen. Vielleicht kannst dich da mal noch etwas einlesen.
Die Einbausituation im Twingo kenne ich persönlich nicht, von daher kann ich dir dazu auch nichts sagen.
Nur: Soundboard weglassen! Kann böse werden beim Unfall. Gibt genügend Bilder, wie das ganze dann aussehen kann. Außerdem ist die Musik von vorne viel schöner als von hinten.
DeepBlueSomething
SaarC
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 13:11
Was darf es denn kosten?
Wenn die möglichkeit besteht 16er in die Tür unterzubringen wäre es schon von vorteil aber zur Not würden auch gute 13er reichen.
Als günstiges 13er System kann ich dir das Audio System MX 130 Plus empfehlen, das kann relativ gut pegeln und klingt auch noch vernünftig. Aber das ist Geschmacksache.
Dazu noch eine gute kleine gebrauchte 4 Kanal Endstufe.
Die mindestens 50€ für den Einbau sind für Holz, Spachtelmasse und etwas Dämpfung das eigentlich zwingend notwendig ist!
Da sind 50€ schon sehr eng! Alles Preise wenn du selbst Hand anlegst.
Jeder Lautsprecher braucht ein Gehäuse um sauber spielen zu können und dieses Gehäuse sollte möglich dicht sein.
Die Autotür dient dem Lautsprecher als solches Gehäuse.
Man sollte dann möglichst alle grösseren Löcher der Tür verschliessen und mit dem Dämpfungsmaterial (Alubutyl oder Bitumenmatten)das Türblech am Vibrieren hindern.
Der Lautsprecher muss auch fest und dicht an dem Lautsprecherring sitzen.
Sollten da Fehler gemacht werden oder schlampig gearbeitet haben kann es zur Auslöschungen kommen und das Ergebnis ist nicht besser als das Originalzeug.
runandyi
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 14:05
Sehr hilfreiche Informationen dabei. Danke dafür.
Also für den Subwoofer habe ich 57€ gezahlt - Radio ist schon etwas länger drin - dann bleiben noch so 200-250€ für Lautsprecher (sollte man dann eig. alle 4 austauschen?) Endstufe, Kabel und Einbau.
Ganz blöde Frage: 4 Kanal Endstufe heißt, dass jede der 4 Lautsprecher dann einzeln versorgt wird oder?! Und wie schließe ich dann den Subwoofer im Kofferraum an?
Also bei mir in der Nähe ist das recht bekannt D&W - da wollte ich dann auch einmal nachfragen und den Einbau wohl von denen machen lassen wenn das preislich ok ist.
EisBaller
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 14:16
Guck dir doch mal die Projekte hier im Forum an.
Da sind bestimmt auch ein paar Twingos dabei.
Weil 250 für Lautsprecher, Kabel, Endstufe und Einbau geht gar nicht...
Wenn du das selber machen willst, kannst du dafür schon was auf die Beine stellen.
SaarC
#9 erstellt: 28. Jun 2011, 14:27
Hi
Eine 4 Kanal Endstufe hat 4 Kanäle Kanal 1 und 2 für dein Frontsystem (Hoch und Mitteltöner) und die 2 restlichen Kanäle gebrückt für den Subwoofer.
Sonst brauchst du keine zusätzlichen Lautsprecher.
Wenn dein Radio wirklich nur ein Vorverstärkerausgang hat (2Cinch) und du es noch zurückschicken kannst dann tu das besser.
Sonst musst du mit einem Y-Cinch arbeiten was nur eine Notlösung ist.
Solltest du den Crunch auch noch zurück schicken können tu das am besten auch und kauf dir nen Guten kleinen.
Wenn du einen Händler hast bei dem du alles kaufst, dann wird er dir das auch günstig einbauen können (ca 150€).
Aber wenn du keine linke Hände hast schaffst du das alleine und steckst die 150€ lieber in den Einbau (dämpfung) oder in die Lautsprecher!
runandyi
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 15:19
Also den Einbau würde ich wahrscheinlich mit ein paar Leuten sogar noch irgendwie selber hinbekommen denke ich. Das Radio bekomme ich leider nichtmehr umgetauscht und von dem Subwoofer hatte ich gedacht das wäre ein ganz nettes Schnäppchen gewesen.
Die beiden Cinch-Anschlussmöglichkeiten brauch ich dann einmal für die Boxen (alle 4 Lautsprecher 'in einem' an die Endstufe anschliessen?) und einmal für den Subwoofer oder?!
Also ich muss darauf achten, dass ich bei der Endstufe einen 4-Kanaligen kaufe mit möglichst viel Watt (RMS) - kann auch gebraucht aus ebay sein?
Dazu dann noch 2 Lautsprecherpaare für das Amaturenbrett und die Türen. Hierbei auch möglichst viel Watt (RMS)?
Dann bin ich doch bei der Endstufe bei ca. 60-80€ und bei den Boxen bei ca. 100€. Dann müsste ich doch mit ca. 50€ für Kabel etc. auskommen...
SaarC
#11 erstellt: 28. Jun 2011, 16:07
Ja so schwer ist das wirklich nicht, lese dich ein wenig ein und schau dir ein paar Bilder an wie es in etwa aussehen sollte dann klappt dann schon. http://data.motor-ta...8/dsc01218-12453.JPG
Schade wegen dem Radio.
Der eine Cinchausgang ist für die rechte Seite und der Andere für die linke Seite. Dann sollte noch ein Paar vorhanden sein für die Endstufe.....Da du aber nur ein Paar hast, musst du das Signal mit zwei Y-Adapter teilen http://www.pc-kabelwelt.de/bilder/produkte/gross/2700.png
Du solltest ein Composystem kaufen, es besteht aus jeweils zwei Hochtöner und einem Mitteltöner. Ein Hoch und Mitteltöner rechts und die andern 2 links. Jede Seite kommt an einen Kanal der Endstufe.
Der Mitteltöner platziest du am besten wie gesagt in der Tür und der Hochtöner sollte etwa Ohrhöhe platziert sein.
Auch auf dem A-Brett kann er gut klingen oder auch im Spiegeldreieck.........das musst du einfach testen.
Schau nicht auf die Watt, wichtiger ist der Wirkungsgrad/Kennschalldruck....wenn es dir um Lautstärke geht.
Wenn ein Lautsprecher einen Kennschalldruck von z.B 92 db angegeben hat, dann spielt er mit einem Watt in einem Meter Entfernung 92db, mit 2 Watt 95db, mit 4 dann 98 usw.
Also musst du um 3db lauter zu sein die doppelte Leistung reinhauen.
100db ist doppelt so laut wie 90db, also +10db ist doppelt so laut!
Bei deinem Budget würde ich lieber gebrauchte Sachen kaufen, da bekommste Besseres!
Lass dich doch mal hier in der Kaufempfehlung beraten und dann kannste die Sachen hier im Bietebereich oder sonstwo kaufen.
[Beitrag von SaarC am 28. Jun 2011, 16:17 bearbeitet]
Stereo33
#12 erstellt: 28. Jun 2011, 16:40
Das Radio und der Sub oben aus den Links sind OK.
Nicht richtig gut aber auch kein Schrott,
reicht für den Anfang.
Ich habe jetzt nicht alles gelesen da ich erst jetzt in den
Thread komme
aber wies aussieht brauchst du noch eine 4 Kanalendstufe
und ein Frontsystem.
Ein Frontsystem besteht aus Hochtönern, Tiefmitteltönern und
passenden Frequenzweichen. Es gibt 13er (135) und 16er (165),
wenns möglich ist verbaue ein 16er-System.
Benötigt wird noch: 2 Cinchkabel oder ein 4Kanalcinchkabel
(falls mal ein besseres Radio kommt), 2 Cinch-Y-Adapter
da dein Radio nur einen Vorverst.Ausgang hat.
Mini-ANL-Sicherungshalter sowie 6 m 20 oder 25 mm².
4-5 Ringkabelschuhe dafür und wenn die Endstufe keine
Direktanschlüsse hat noch 2 Gabelkabelschuhe dafür.
Insgesamt 9 m 2,5 mm² oder besser 8 m 2,5 mm², 1 m 4 mm² und
1-2 m 0,75 oder 1,5 mm².
Das sind die Sachen die auf jeden Fall benötigt werden.
runandyi
#13 erstellt: 28. Jun 2011, 21:04
Erstmal an alle die mir bis jetzt schon helfen konnten einen riesen Dank. Innerhalb eines Tages eine Menge gelernt.
Also ich habe dann gerade einmal nach einer Endstufe geschaut. An die Lautsprecher mache ich mich dannach und wenn ich diese habe kommt ja der schlimmste Teil - der Einbau^^ Wäre hierbei denn irgendwas brauchbares dabei:
http://kleinanzeigen...r-1100-watt/28731281
http://kleinanzeigen...kb-100-i-o-/29597417
http://kleinanzeigen...er-endstufe/30693236
http://kleinanzeigen...verstaerker/29287100
http://cgi.ebay.de/6...&hash=item53e816f6f6
http://cgi.ebay.de/F...&hash=item415b1a44ca
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item2311fb68c2
http://cgi.ebay.de/H...&hash=item3a676d0bc0
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item27bc0bcdd8
http://cgi.ebay.de/4...&hash=item53e81a786a
Stereo33
#14 erstellt: 28. Jun 2011, 21:12
Die Hälfte davon ist Schrott (Auna, First Austria usw),
ein Teil geht so, und Hifonics naja, nicht schlecht aber teuer.
Schau lieber nach Eton, ESX, µDimension, Alpine oder Kove.
Günstiger wirds bei Ampire (meist zu wenig Leistung),
Rodek (zB R4100A2), Carpower und Helix.
Du brauchst eine 4 Kanelendstufe.
4x 75 W rms an 4 Ohm sollten reichen, mehr ist natürlich
besser (entscheident ist aber die Marke).
sebastian108
#15 erstellt: 30. Jun 2011, 21:47
Über die Spectron Endstufen der jetzigen Generation habe ich bisher nur gutes gehört. Die hat 4x100Watt und somit ausreichend Dampf.
Spectron SP M4150
Stereo33
#16 erstellt: 30. Jun 2011, 22:03
Eine 4 Kanalendstufe mit 400W kann neu für 100€ nichts taugen.
Da steht ja auch nichtmal ob das rmw-W sind.
Carpower ist bestimmt einges besser
Cruiser1985
#17 erstellt: 01. Jul 2011, 20:04
Moin
@TE: ließ dir erstmal ausgiebigst die einsteigertipps, inklusive ALLER Links, durch. Da stehe. Schon sehr viele sehr hilfreiche Tipps drin, wie was gemacht wird.
Und mal nebenbei, mit 50€ kommt man bei dämmung, Holz und Kabel niemals hin! Plane mindestens 100-150€ dafür ein. Tendenz ganz klar zu den 150€!
So, netzt einsteigertipps lesen und dann weiter im Text!
MfG ich
Absoluter Anfänger braucht Hilfe
michael-oc am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  8 Beiträge
Absoluter Anfänger - Grundwissen
sambody am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  11 Beiträge
Hilfe für Anfänger!?
captaincrush am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  16 Beiträge
blutiger Anfänger braucht Hilfe
BenL am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  7 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe!!
scenicdriver am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Anfänger - Hilfe beim Einbau
bademaister am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  13 Beiträge
absoluter Newbie braucht Hilfe
Greyhound am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  12 Beiträge
HILFE - Totaler Anfänger braucht Unterstützung
XyfeR am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  8 Beiträge
Hilfe/Beratung für einen Anfänger
H3N1/AstraG am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  5 Beiträge
Mein Anfänger System Punto188 Hilfe!
tomtom84 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.775
