jvc KW AVX 730 einstellen vom EQ
jetpower
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 18:31
hallo hab seit dem wo das jvc kw avx30 drin und weiß nicht genau wie ich den eq einstellen soll ich will das das radio viel bass bringt hab au ne basskiste im kopferraum aber bei den vielen einstelmöglichkeiten verzweifel ich förmlich -.-
ich kann folgendes beim eq einstellen
60 hrz
80 hrz
100hrz
1khrz
1,5khr
2khr
10khr
15khr
17,5khr und so weiter aber für den bass brauch ich ja blos bis 100 oder
markus92
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 20:25
Denke mal du meinst Hz
Einen Sub bis 100 Hz spielen zulassen ist nicht so mein Fall,
aber das kommt auch auf die Komponenten und deinen Geschmack an.
Wenn du mehr Bass willst ohne etwas an deinen Komponenten
zuändern, stelle einfach alle Regler im EQ ganz nach unten
bis auf den 60Hz. Der bleibt bei 0db stehen.
Damit kann man dann zwar vermutlich keine Musik hören aber
probiere es einfach einmal aus, vll genügt es dir ja schon.
jetpower
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 20:34
also der Verstärker is eig auf Bass ausgelegt vom alten Radio des prob is halt das ich beim EQ so viele Möglichkeiten hab es einzustellen das ich da nicht mehr durchblick
und ja hab jetzt mal ne Voreinstellung vom Radio genommen aber bin damit nicht wirklich zufriden -.-
könnt mir einer vlt genau sagen wie ic es einstellen soll ???
markus92
#4 erstellt: 15. Jun 2011, 23:12
Also du hast scheinbar deine vorderen Lautsprecher an dein
Radio angeschlossen.
Im Kofferraum einen Verstärker mitsamt einer Subwoofer-
kiste.
Wie man da jetzt was einstellt kann dir hier bestimmt niemand
sagen, solange er nicht bei dir im Auto sitzt.
Nur als Grobe Richtlinie kann ich folgendes Raten:
Am Verstärker für den Subwoofer die Cinchstecker abziehen.
Am Radio keine DSP Einstellungen vornehmen, sprich Loudness
aus, EQ auf Flat (alle Regler auf der 0db Linie) Lzk aus usw.
Unter der Bezeichnung
jvc kw avx30
konnte ich kein Radio finden.
Wenn dieses avx30 einen Highpassfilter besitzt, evtl. unter
XOver zu finden, dann diesen nutzen um das FS von zu tiefen
Frequenzen zubefreien. Diesen im Bereich zwischen 50-120 Hz
testen und so einstellen wie es dir am besten gefällt.
Aber bitte nicht so das am meisten Bass aus den LS herauskommt!
Dann die Cinchstecker wieder einstecken.
Den Gainregler an der Endstufe soweit nach rechts drehen,
immer wieder auf den Fahrersitz setzen oder Freund um Hilfe
bitten, bis sich der Subwoofer schön in das FS einfügt.
Nun kann man noch einmal mit mit dem Lowpass an der Endstufe
und dem Highpass am Radio, fals vorhanden, für das FS herumspielen.
das sich das ganze noch besser zusammenfügt und der Subwoofer
nicht ortbar ist.
Wie du diesen EQ einstellst musst du selber heraus hören
wenn du dich dazu nicht in Lage fühlst kommst du ums messen
nicht herum.
Wenn dir jetzt der Bass nicht ausreicht wird dir auch kein
EQ der Welt zu einem besser Ergebnis beitragen.
Edit: Das jvc KW AVX 730 hat einen High/Tiefpassfilter.
MfG Markus
[Beitrag von markus92 am 15. Jun 2011, 23:42 bearbeitet]
JVC KW-AVX 830
Flo123, am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
JVC KW-AVX 730 Problem, bekomme Gerät nicht eingeschaltet
KingMephisto am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  4 Beiträge
Hintergrund beim JVC KW-AVX 810
Maik79 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  6 Beiträge
jvc avx 1 kaputt?
ick am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
JVC KW AVX 640 und KS BTA 100
viop am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
JVC KW-AVX640 fragen
*shelter* am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  9 Beiträge
JVC AVX 44 - schlechter Sound
Polini79 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
JVC KW-AVX830
Merlin2k am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
JVC KW-AVX810 1 Kabel fehlt doch.
embassy_2004 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Gemischte DVDs auf JVC KD-AVX 2
Homer_S.aus_S. am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
