| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Platzspaarende Soundanlage mit 12V Batterie für Mo... | |
Platzspaarende Soundanlage mit 12V Batterie für Motorschlauchboot+A -A |
gasmann89
erstellt: 01. Jun 2011, 13:03
Hallo Zusammen! Ich habe ein motorbetriebenes Schlauchboot mit einer Holzsitzbank in der Mitte. In diese möchte ich gerne 2 Lautsprecher einbauen an die ich mein iphone per klinke anstecken kann. Da ich nur eine 12V 5ah Batterie habe, die ich am Boot nicht laden kann, solllte sich deshalb auch der Strohmverbrauch, dementsprechend die RMS Watt leistung in grenzen halten. Was würdet ihr mir hierfür vorschlagen? Ein Autoradio braucht zu viel strom und ist sehr sperrig. Ich habe beim Conrad so einen iniverstärker gesehen: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005RMS Watt hat er genauso viel vie wein Autoradio nur bezweifle ich, dass er auch die gleiche lautsärke/Klangqualität bringt. Was gäbe es denn noch für möglichkeiten? vielen Dank im Vorraus! |
Sierra111
erstellt: 01. Jun 2011, 13:13
Hi! Die Leistung von dem Ding dürfte realistisch sein. Klang und Lautstärke hängen auch noch vom Lautsprecher und dessen Gehäuse ab. Mit nem wirkungsgradstarken Lautsprecher in nem passenden Gehäuse könnt das schon was werden. Außer du willst es richtig laut haben. |
Brickz
erstellt: 01. Jun 2011, 13:30
Was erwartest du denn davon? Ich kenn das nur so, das aus den Verstärkern nur krach raus kommt. Ich glaub auch kaum, das da 10w pro Kanal raus kommt. Ich hatte selber damals so ein Teil im Roller, mir hat der nichts zugesagt. Ansonsten schau mal nach Lautsprechern aus dem PA-Bereich, die haben meistens einen höheren Wirkungsgrad. |
gasmann89
erstellt: 01. Jun 2011, 14:34
ok deshlab frage ich euch. ein Autoradio hat auch 10W pro Kanal also erwarte ich von dem verstärker eig. die gleiche Leistung wie ein Autoradio. Der Klang sollte erträglich sein (aslo ohne Krachen oder Rauschen) und es sollte so laut gehen, dass es dass geräusch eines 15PS zewitackt motors übertrifft. Was hätte ich denn für Alternativen? und was ist PA-Bereich???? |
Brickz
erstellt: 01. Jun 2011, 15:14
Einen 15Ps Zweitakter komplett übertönen wirst du warscheinlich nicht Die Verstärker sind schon laut. Wie wärs wenn du wir einen kleinen Kachsten baust, mit dem Verstärker drin, ne Batterie von einem Roller und dann halt der Verstärker mit rein. Alternativ gibt es auch noch Marinelautsprecher, die sind aber etwas teurer aber dafür auch wasserfest. PA´s sind die, die in einer z.B. Disco krach machen |
gasmann89
erstellt: 01. Jun 2011, 15:18
ja das mit dem kleinen kasten is ja meine idee, aber was soll da rein, wirklich dieser vertsärker vom conrad? oder gibts da was besseres? Welche Lautspreche sind denn gut geeigenet? Wasserfest müssen die nich sein, weil da kein wasser hin kommt. und ne kleine Rollerbatterie hab ich auch, die hat glaub ich 5ah also bei 10W RMSx2 sind das 3Stunden Musikhören unter volllast ne größerer Batterie ist schon wieder schwierig, weil die zu viel wiegt. Ich bin mit meinem Boot und 2 Mitfahrern schon hart an der Grenze ins gleiten zu kommen, und da kann ich mir dann keine 5kg batterie reinstellen [Beitrag von gasmann89 am 01. Jun 2011, 15:20 bearbeitet] |
Brickz
erstellt: 01. Jun 2011, 15:24
Geh mal davon aus, das der Verstärker eine Stromaufnahme von 5A hat, dann ist es nämlich nur noch eine Stunde, anstatt 3.. Ich weiß nicht genau wie hoch die Stromaufnahme ist, oder mit wieviel die Verstärker abgesichert sind. Wende die sonst mal an den PA-Bereich hier im Forum. Die sollten sich da besser auskennen... |
Sierra111
erstellt: 02. Jun 2011, 10:33
Nööt...Fail. Bei 10 W Ausgangsleistung sinds annähernd 20W, die aufgenommen werden (ums besser rechnen zu können). Macht bei 2 Kanälen schon ca. 40W also 3A. Die Ah-Angabe auf Batterien ist nicht 1:1 auf Ampere umrechenbar. Der Wert gibt an, wieviel man über einen Zeitraum von 20 (!) Stunden entnehmen kann, bis die Batterie leer ist. Das bedeutet hier dann 5Ah : 20h = 0,25A. Diesen Strom kann man dann dauerhaft entnehmen und die Batterie machts 20 Stunden mit. Wird der Strom höher geht die Zeit unpropotional nach unten. Bei 5A is es dann vermutlich noch ne halbe Stunde. Also entweder ne größere Batterie oder keine Volllast.
Klanglich kenn ich die Dinger nicht, aber bei Amp-Performance wurde mal was in der Art gemessen, weshalb ich denke, dass die 10W schon rauskommen dürften. [Beitrag von Sierra111 am 02. Jun 2011, 10:36 bearbeitet] |
gasmann89
erstellt: 02. Jun 2011, 18:22
So jez hab ich mir diesen Mini Verstärker beim Conrad gekauft und zwei uralte autolautsprecher angeschlossen, die ich im Keller gefunden habe, muss sagen bin sher zufreiden! Geh wirklich sehr laut ohne zu überstueren und ein surren, knacken, rauschen, o-ä. hört man auch nicht. Natülich ist es kein high end system :-) und für die stromversorgung hab ich mir jetzt einen 12ah bleigel akku gekauft. |
Soundanlage miracle02 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 11 Beiträge |
Soundanlage für Honda Valkyrie (F6C) Olly67 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 12 Beiträge |
Batterie Laden DJ_pablo am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 14 Beiträge |
Sicherheit ( Batterie ) Freedom am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 43 Beiträge |
Werksradio Ready für soundanlage? Kroett am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 9 Beiträge |
Autos mit guter Soundanlage? kron am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 42 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
cooles Moped mit Soundanlage! DER-KONDENSATOR!!! am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 8 Beiträge |
Batterie flu_ry am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 19 Beiträge |
Batterie pmx1 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
