| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Rainbow Hammer 12" die 2te | |
Rainbow Hammer 12" die 2te+A -A |
*hahne*
#51
erstellt: 26. Mai 2011, 12:38
habe mal gerechnet ich würde ein ca 106 liter gehäuse hinein bekommen nun wollte ich mit bass cad die rohre usw ausrechnen wie muss das diagramm aussehen damit es gut ist?
'Alex'
Moderator |
#52
erstellt: 26. Mai 2011, 12:54
Wenn du den Port berechnen willst, nutze lieber WinISD. Das lässt sich pauschal nicht sagen, klanglich sinnvoll ist sowieso kein BR, bzw man muss es stark entzerren damits linear wird. |
*hahne*
#53
erstellt: 26. Mai 2011, 12:59
also muss ich die linie gerade bekommen oder? soll ich non 2 oder 1 port nehmen? wo sollten die den liegen dachte mit in der mitte von beiden subs aber ich will druck und das bekomme ich jah durch ein geschlossenes nicht so gut hin und bandpass ist mir zu kompliziert um es zu bauen (ausserdem bräuchte man bestimmt mehr platz) |
'Alex'
Moderator |
#54
erstellt: 26. Mai 2011, 13:13
Ja. Das wäre ein linearer Frequenzverlauf. Das widerspricht jedoch diesem:
Ein richtig eingepegelter Woofer fällt erst dann auf, wenn er ausgeschaltet wird. Das, was du unter Druck verstehst, ist eine absichtliche Überhöhung. Diesen "Buckel" kann man steuern. Sprich, je nach Vorlieben kann die Überhöhung bei bestimmten Frequenzen gesetzt werden. Eine allroundige Musikabstimmung hat eine Tuningfrequenz zwischen 35 und 45 Hz, je nachdem wieviel Wert auf Tiefgang oder Kick gelegt wird. Dann kann man noch rein auf Tiefbass trimmen, ich zB habe ein Tuning unter 30 Hz. Dann gibt es noch "SPL Abstimmungen", die auf Maximalpegel ausgelegt sind, hier wird Richtung Fahrzeugreso getuned ( je nach Wagen grob zwischen 50 und 60 Hz ). Alle Tuningfrequenzen sind theoretische Frequenzen, im Wagen lässt sich das nicht 1zu1 umsetzten. Ich tune meist irgendwas knapp unter 40 Hz, damit lässt sich alles recht ordentlich hören. |
*hahne*
#55
erstellt: 26. Mai 2011, 13:35
so bei win sd tsp eingegeben und 2 chassis gewählt und liter anzahl auf 105 liter aber wenn i9ch die rohre ändere ändert sich da im programm nichts ! tuning frequenz ist 34 (bekomme ich eine grade linie... |
'Alex'
Moderator |
#56
erstellt: 26. Mai 2011, 13:38
Du musst es nur richtig Machen ![]() Die Tuningfrequenz bestimmt sowieso das Gehäuse und nicht der Treiber. Wenn du den Querschnitt erhöhst, sinkt deine Tuningfrequenz, kürzt du den Port wird die Tuninfrequenz höher und jeweils umgekehrt. Bei 105 Liter Innenvolumen und einer Tuningfrequenz von 38 Hz komme ich auf 2 10er Rohre mit 25 cm Länge. Das klingt brauchbar [Beitrag von 'Alex' am 26. Mai 2011, 13:40 bearbeitet] |
*hahne*
#57
erstellt: 26. Mai 2011, 13:42
also bei vents kann man jah die ports einstellen aber wenn ich da z.b. den durchmesser ändern will passiert nichts also ich kann es zwar ändern aber das diagramm bleibt gleich |
'Alex'
Moderator |
#58
erstellt: 26. Mai 2011, 13:47
Ja, du legst Volumen und Tuningfrequenz fest. Wenn du dann den Querschnitt änderst wird die Länge entsprechend angepasst. Bei 2 12ern würde ich mindestens 2 10er als Port verwenden, je nachdem wie Tief tu tunen willst ( je mehr Portfläche du verbaust, umso länger muss er werden um Tief zu kommen, was zu Problemen führen kann). Du gibst dem Programm also erstmal die TSP deines Treibers vor und gibst an, wieviele du verwenden möchtest. Dann wählst du das passende Gehäuse und dein Volumen. Nun kannst mit der Tuningfrequenz rumprobieren, bis eine Kurve entsteht, die dir gefällt. Bedenke den Druckkammereffeckt! Nun auf dem Portreiter den Querschnitt festlegen, den du verwenden willst und die Länge ablesen. |
*hahne*
#59
erstellt: 26. Mai 2011, 13:57
also im internet steht man sollte dem hammer im bass reflex 35 liter zur verfügung stellen das mal 2 sind 70 liter muss ich das jetzt das eigenvolumen des woofers mit drauf rechnen? |
'Alex'
Moderator |
#60
erstellt: 26. Mai 2011, 14:06
Nicht alles glauben was im Interenet steht ![]() Aber Grundlegend: Das angegebene Volumen bezieht sich immer aufs Nettoinnenvolumen, also ohne Port- bzw Wooferverdrängung. Wieviel dein Port verdrängt lässt sich einfach ausrechnen, fürs Chassis gibt einen Rechner bei BassCad. |
*hahne*
#61
erstellt: 26. Mai 2011, 14:37
also wie sollte ich jetzt vor gehen mal schritt für schritt um ein gutes ergebnis zu erziehlen? würden 50 liter netto pro chassi reichen? |
'Alex'
Moderator |
#62
erstellt: 26. Mai 2011, 14:45
Um das Optimum für dich herauszufinden: Testgehäuse bauen, dass das Maximalvolumen besitzt, dass du realisieren kannst. Dann spielst du mit dem Gehäusevolumen rum und testest, was dir am Besten gefällt. Dieses Volumen setzt du dann in eine finalen Gehäuse um. Da ich nicht glaube, dass du soviel Aufwand betreiben möchtest, solltest dich an jemand wenden, der das Chassis kennt. Ich schau mal ob ich jemand auftreiben kann |
NixDa84
#63
erstellt: 26. Mai 2011, 14:50
Ganz klar geschlossen mit 35 Litern... Gruß Chris |
*hahne*
#64
erstellt: 26. Mai 2011, 14:55
ich will aber druck |
'Alex'
Moderator |
#65
Wasn Zufall Damit sparst dir alle Rechnerei mit Tuningfrequenz und Bla. Er meinte eben, das geht auch so laut genug. Dementsprechend baust 70 liter CB, am Besten 2 getrennte Kammern und gut. Ich kann dir gleich schöne Bilder posten, wie sowas aussehen sollte |
*hahne*
#66
erstellt: 26. Mai 2011, 14:58
jah aber bassrefelx hAT ja mehr druck als geschlossen oder |
'Alex'
Moderator |
#67
erstellt: 26. Mai 2011, 15:01
BR hat ca 14 hPa, CB nur ca 10 hpA. Das kann man ja so nicht sagen. CB spielt sehr wahrscheinlich tiefer, das BR peakt halt und wird lauter empfunden. Wenn der Chris sagt, es geht im Geschlossenen schon ordentlich laut, kannst ihm da durchaus glauben. Versuchs doch, wenn dir überhaupt nicht taugt, baust auf BR um. |
NixDa84
#68
Wenns nur um Pegel geht knall die Chassis in nen BP 4er Ordnung. Bei BR solltest so 160 - 170 Liter Brutto zur Verfügung haben. |
*hahne*
#69
erstellt: 26. Mai 2011, 15:05
ich dachte bandpass brauch noch mehr platz? |
'Alex'
Moderator |
#70
erstellt: 26. Mai 2011, 15:06
Brauchts auch. Steht ja nirgends das du ihn unterbekommst oder er platzsparend ist, oder? ^^ Nur, dass er lauter ist. |
*hahne*
#71
erstellt: 26. Mai 2011, 15:07
also würdet ihr mir geschlossen empfehlen? ich habe aber keine lust das ich garkein druck mehr habe |
'Alex'
Moderator |
#72
erstellt: 26. Mai 2011, 15:09
Das hast nicht verstanden, oder? Wie kommst darauf, das sowas kein Druck entwickelt? Ich hatte mal ne Zeit lang 4 10er geschlossen, das war den meisten Menschen schon viel, viel, viel zu viel Druck |
*hahne*
#73
erstellt: 26. Mai 2011, 15:10
okay habe jah bis jetzt nur bandbass und bassrefelx gehört ich könnte mein port einfach mal zu machen und dann probe hören oder? |
'Alex'
Moderator |
#74
erstellt: 26. Mai 2011, 15:12
Joa, zumindest einen groben Eindruck solltest dir verschaffen können. Am besten ein Brett verschrauben oder mit Spanngurten festzurren, so das es wirklich dicht ist! |
*hahne*
#75
erstellt: 26. Mai 2011, 15:27
gut sollte ich das gehäuse trotzdem berechnen? also 2 getrennte kammern? |
'Alex'
Moderator |
#76
erstellt: 26. Mai 2011, 15:29
Was gibts da noch zu berechnen? 35 Liter eben. 2 getrennte Kammern wären besser, ja. Ich warte immernoch auf die Erlaubnis der Bildfreigabe, sobald ich die habe poste ich dir 3,4 Bilder wie sowas aussehen sollte. Wichtig ist bei den 2 Kammern nur, dass sie wirklich identisch sind! |
*hahne*
#77
erstellt: 26. Mai 2011, 15:53
sehr schön holz sollte mpx oder mdf sein ja? |
'Alex'
Moderator |
#78
erstellt: 26. Mai 2011, 15:59
Nach Möglichkeit MPX. Lässt sich leichter Verarbeiten, ist stabiler und leichter. Ich würde 18 mm MPX verwenden. Damit ist alles ordentlich stabil. Den genauen Zuschnitt kannst du dir von Basscad erstellen lassen, die Daten gibst dann einfach an einen Schreiner weiter und bekommst nen passgenauen Zuschnitt mit Schräge und allen Spielereien die du wünschst. Seit ich das erste Mal den Zuschnitt beim Schreiner geholt habe, kaufe ich kein Holz mehr im Baumarkt. Der Schreiner war viel genauer ( auf den Millimeter penibel genau, es hat nicht gepasst und daraufhin hat er Teile nochmal neu gesägt, alles von sich aus! ) und günstiger! |
'Alex'
Moderator |
#79
erstellt: 26. Mai 2011, 16:06
*hahne*
#80
erstellt: 26. Mai 2011, 16:08
mit welchem preis kann man da so rechnen? |
'Alex'
Moderator |
#81
erstellt: 26. Mai 2011, 16:12
Puh, schwer zu sagen. Ich habe bezahlt: 24€ pro m² für 26mm MPX, bei dir dürften es zwischen 15 und 20 sein. Du brauchst ca 1,5 m², eher weniger. Rechne noch grob 20€ für Zuschnitt. Solltest nicht über 50€ kommen. Edit: Die Alternative ist vermutlich billigerer MDF Zuschnitt ausm Baumarkt. Dann kommst wohl mit maximal 25€ hin. Hast aber beim Zusammenschrauben mehr ärger, keine Garantie das alles passt ( hatte ich schon öfter beim Baumakrt) und ein schwereres Gehäuse. Wenn du es beziehen willst, solltest nochmal ca 20€ draufrechnen. [Beitrag von 'Alex' am 26. Mai 2011, 16:15 bearbeitet] |
*hahne*
#82
erstellt: 26. Mai 2011, 16:27
also ich werde erstmal gucken ob wir in unserem kaff nen schreiner haben jah wollte es beziehen mit so nem filz was im kofferraum ist ! muss ich in das gehäuse dann noch verstrebungen einbauen zur verstärkung? |
'Alex'
Moderator |
#83
erstellt: 26. Mai 2011, 16:28
Nein. |
*hahne*
#84
erstellt: 26. Mai 2011, 16:33
gut du meinst bestimmt dieses gehäuse berechnungsprogramm da kann ich aber nicht die maße komplett eingeben! nur die tiefen(unten,oben) und die höhe! die bilder sehen echt gut aus :)so ungefähr könnte ich mir das auch vorstellen |
'Alex'
Moderator |
#85
erstellt: 26. Mai 2011, 16:41
Gucks dir genau an, daraus lässt sich alles schließen, was man braucht |
*hahne*
#86
erstellt: 26. Mai 2011, 16:43
habs jetzt danke |
*hahne*
#87
erstellt: 26. Mai 2011, 16:50
so hab es fertig |
*hahne*
#88
erstellt: 26. Mai 2011, 17:27
wie würde sich ein 2ter woofer bemerkbar machen? doppelt so laut blicke da bei +3 usw nicht durch |
'Alex'
Moderator |
#89
erstellt: 26. Mai 2011, 18:32
Hast dus eigentlich schon? Probiers aus. Es wird lauter. |
Rainbow Hammer 10 mit Emphaser EA1500FLX ? flexster am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
2te Autobatterie im Kofferraum Bluepepper am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 7 Beiträge |
Bessere Starterbatterie oder 2te Batterie? k2000nold am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
2te Batterie oder große Starterbatterie? xdd2000 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
rainbow kundeservice Porky__Pig am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Rainbow slx130 Steve_24 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Rainbow pleite??? El_Mero-Mero am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
Rainbow Kickbass??? TK_Master am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 36 Beiträge |
Rainbow MPA2.130 Sophos am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 6 Beiträge |
MC hammer 1500 Carmageddon am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 13 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.831
