Renault Clio, welche Boxen?
Brombeere89
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 15:37
ich fahre einen Renault Clio Bj '04. Dort habe ich noch alles wie "ab werk", außer das Radio, da hab ich dieses eingebaut:
http://www.amazon.de...e=UTF8&s=ce-de&psc=1
(Kenwood KDC-4547)
Wenn ich jetzt die Lautsprecher auswechseln will, benötige ich dann noch eine Endstufe o.ä.? Welche Lautsprecher würdet ihr mir empfehlen? (Sind 2 "normal" große und zwei kleine im Armaturenbrett)
Und nochwas: kennt sich jemand zufällig mit dem ein-/ausbau von vorhandenen Boxen im Clio aus? Würde mir sehr helfen da ich sowas noch nie gemacht habe
Danke schonmal!
*hahne*
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 15:50
wenn du wirklich ein brauchbares ergebniss erziehlen willst ist es mit einem boxen wechseln nicht getan ! kabel,dämmung etc.
check0
#3 erstellt: 24. Mai 2011, 16:08
ich habe ein änhliches Problem nur das mein Clio BJ 06 ist. Ich habe mit car hifi noch gar keine Erfahrung, wäre aber zu Dämmung, Verkabelung etc. bereit, wenn mir das jemand einigermaßen gut schildern kann, bzw. mit Bildern aus eigener Erfahrung (vor-)zeigen könnte.
Ich habe 2 Hochtöner im Amaturenbrett und je einen Tieftöner in jeder der vier Türen.
gixxer_k8
#4 erstellt: 24. Mai 2011, 18:18
Also ich habe vor 3 Monaten auch als Anfänger da gestanden und wollte dämmen und neue LS und hochtöner seperat.
Als Erstes muss ich erstmal fragen ob ihr euch sicher seid, dass ihr Hochtöner oben drin habt? Ich fahre den Clio 03 und habe auch gedacht hinter der hübschen Verkleidung seien welche, aber nichts war.
Um die Hochtöner einzubauen beim Clio muss man leider Gottes das A-Brett komplett rausnehmen.
Wenn ihr dann die Türen dämmen wollt, muss mlogischerweise die verkleidung ab und wie ihr dann dämmt steht HIER
Da steht alles eigentlich so weit beschrieben dass man schon gute Ergebnisse erzielen kann. Weiter unten sind auch weiterführende Links speziell zur Dämmung, Verkabelung usw
Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ihr, wenn ich einen 3 Türer fahrt, auch gleich hinten rechts und links (bei den hinteren sitzen) dämmt. Das hat auf jeden Fall was gebracht bei mir. Des Weiteren habt ihr vllt auch keine Lautsprecher hinten drin wie ich, da habe ich die alten von vorne einfach eingebaut (musste allerdings neue Kabel ziehen)
Eingebaut habe ich alles von Pioneer
TS A130ci Lautsprecher
DEH 3300ub
damit bin ich sehr zu frieden und der Ton ist sehr gut auch ohne Endstufe an den Lautsprechern.
und dann hatte ich noch nicht genug und musste mir noch den TS W309S4 kaufen und die GM 5400T Endstufe weil bei meiner Musik der Bass eine wichtige Rolle spielt und daher auch sehr niedrige Frequenzen, die die Lautsprecher nicht so wiedergeben, zu hören sein müssen.
check0
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 13:30
Also mein Plan aktuell sieht wie folgt aus:
vorne 2-Wege System, also 2 mal Hochtöner und 2 mal Tiefmitteltöner
hinten zwei kickbässe, weil kofferraum ist tabu
genaueres kann ich noch nicht sagen, muss noch ein wenig recherchieren
[Beitrag von check0 am 25. Mai 2011, 13:37 bearbeitet]
*hahne*
#6 erstellt: 25. Mai 2011, 13:43
bau das reserve rad aus dann hast du platz
check0
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 13:59
gibt ärger, glaub mir
*hahne*
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 14:08
mit frauchen?? kenn ich schau doch mal nach solchen underseat subwoofern (habe ich keine erfahrung mit) aber vllt wäre das eine möglichkeit
_juergen_
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 15:33
*hahne* schrieb:
bau das reserve rad aus dann hast du platz ;)
Einfach machen und nichts sagen...:D Oder wechselt Deine Frau immer die Räder?
Ich habe in meinem Auto auch nur Pannenspray (ab Werk).
*hahne*
#10 erstellt: 25. Mai 2011, 15:37
ich hätte meins am liebsten ach raus gemacht wenn meins im auto wäre nd nicht unter dem auto wie sieht momentan eig dein plan aus?
check0
#11 erstellt: 25. Mai 2011, 20:10
ärger gibt's da weniger mit frauchen, als mit den eltern... ich bin 17 und werde demnächst erst 18 und bis dahin bin ich noch eingeschränkt was entscheidungen angeht
*hahne*
#12 erstellt: 25. Mai 2011, 20:33
genau wie ich aber ist mein auto (zusammen gesparrt seit jugendweihe) werde am 13 juni wann hast du das vergnügen? wird es dann dein auto sein? kannst jah schonmal vor planen was es werden soll und alles nach und nach kaufen
check0
#13 erstellt: 26. Mai 2011, 18:21
am 5.juli, wird ja auch langsam zeit!
naja mein auto wird es erst nach dem abi nächstes jahr, wenn ich zum studieren geh
also ein Radio habe ich mir ja schon besorgt, wird samstag früh eingebaut. lautsprecher, evtl. endstufe wenn nötig, kommen dann später nach
*hahne*
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 18:44
okay dämmen nicht vergessen na dann
check0
#15 erstellt: 27. Mai 2011, 10:37
des wird gemacht wenn die eltern im urlaub sind wenn alles wieder dran ist, dann fällt's aj eh nicht auf
*hahne*
#16 erstellt: 27. Mai 2011, 10:47
jah schebt dir schon was vor? welches system endstufe usw? weil kickbässe sind kickbässe die bringen kein tiefbass das weißt du jah
check0
#17 erstellt: 27. Mai 2011, 16:05
also für vorne hab ich da ein hübsches 2-wege system von eton im blick
mir ist schon bewusst, dass kickbässe keinen tiefbass bringen, allerdings bin ich NOCH nicht vom sinn zweier 13cm tt für tiefbass überzeugt und daher lieber kickbass als gar nix, ich weiß, dass einige hersteller, da schon was anbieten, allerdings, muss da wohl tiefer in die tasche greifen, wenns denn auch den erwünschten tiefbass geben soll
PS: widerlegt mich! und zeigt mir 13cm tt, die's für wenig geld können, das würde das problem dann natürlich lösen.
zur not muss halt "normales" hifi her, monacor hat da was, dass in 3,5 l geschlossen läuft, kostet halt 45€ das stück
[Beitrag von check0 am 27. Mai 2011, 16:14 bearbeitet]
*hahne*
#18 erstellt: 27. Mai 2011, 16:31
also du willst für vorne ein 13cm system 2 wegen und für hinten kickbässe (welche größe) und du willst es ohne endstufe betreiben jah?
check0
#19 erstellt: 28. Mai 2011, 08:49
jein
es gibt mehrere möglichkeiten
1. nur das 2-wege system und hinten die standard lautsprecher, das sollte dann ohne endstufe lauten, zumindest sagt das eton
2. das 2-wege system + kickbässe (oder sollte sich noch was finden tieftöner), dann muss wahrscheinlich ne endstufe her
für hinten: wahrscheinlich ebenfalls 13cm, mehr ist platzmäßig leider nicht drin
*hahne*
#20 erstellt: 28. Mai 2011, 09:40
jah ich würde erstmal ein gutes 2 wege system für vorne finden! dann gucken wie das läuft (aber eigentlich machen endstufen schon einiges aus) dämmung nicht vergessen! aber ich denke spare lieber das geld was du für kickbässe ausgeben willst für ne endstufe +subwoofer (für später) denn ich glaube nicht das kickbässe hinten alzuviel bringen!
check0
#21 erstellt: 28. Mai 2011, 09:55
da subwoofer tabu ist 2-wege + endstufe
aber anderes problem:
sag mal du weißt nicht zufällig welches kabel vom clio ausgehend für die lenkradfernbedienung zuständig ist???
*hahne*
#22 erstellt: 28. Mai 2011, 09:59
naja ich denke mir das das kabel von der lenkrad fernbedieung zum radio führt musst halt schauen welche kabel am radio ein gehen bis auf die 2 iso stecker und antenne! hast du das neue radio schon drinne
noppenbetz
#23 erstellt: 28. Mai 2011, 10:32
Nur das ist sinnvoll.
Verbau zuerst dein Frontsystem ordentlich(!) und betreibe alles am Radio. Der nächste Schritt wäre eine 4-Kanal-Stufe, an der du dein FS und einen kleinen Sub betreibst. Die Stufe sowie der Sub verschwinden in der Reserveradmulde, ggf. in einem doppelten Boden. Damit ist der Einbau dezent bis unsichtbar, aber dennoch sinnvoll.
Kickbässe hinten verbaut bringen nur klangliche Einbußen und sind daher Unsinn.
check0
#24 erstellt: 28. Mai 2011, 12:08
joo radio ist drinne, läuft, bis auf die lenkradfernbedienung...
naja mal schauen was ich nun letztendlich machen werde, auf jeden fall ein gescheites frontsystem
gixxer_k8
#25 erstellt: 29. Mai 2011, 10:57
Vor allem Reserverad raus und dann da rein??? Hast du nen Clio? Da ist nicht genug Platz selbst wenn man das Rad rausnimmt. Da ist kein Platz oder ich sehe das falsch.....
Finde es auch ziemlich blöd, dass ich die Kiste hinten drin zu stehen habe aber die Radmulde ist zu klein. Und auf Free Air habe ich kein Bock weil da so extrem viel Leistung verloren geht....
*hahne*
#26 erstellt: 29. Mai 2011, 11:04
wieso sollte nicht genug platz sein das machen viele so
gixxer_k8
#27 erstellt: 01. Jun 2011, 14:27
Weil für ein Gehäuse welches groß genug ist nicht genug platz bei mir war oder ich kann nicht rechnen^^
*hahne*
#28 erstellt: 01. Jun 2011, 15:11
man muss sich jah kein 15" rein knallen! man kann subwoofer wenn nötig gut verstecken!kommt immer drauf an wieviel aufwand man betreiben möchte , und wie es mit den handwerklichen künsten aussieht
Cruiser1985
#29 erstellt: 01. Jun 2011, 15:41
Mach in nem clio auch meinen Sinn, weil geht nicht.
MfG ich
Lichtmann
#30 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:58
wie wäre es denn mit einem aktiven subwoofer?die sind ja meist recht platzsparend und passen oft sogar unter dem sitz.
ich hab in meinem clio ein sub gehäuse von subtwo,da kann das reserverad sogar drin bleiben und die ladefläche ist eben.
Renault Clio
Tim77 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Renault Clio
Pwurst am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Renault Clio und Radioeinbau
HeavenShallBurn am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  10 Beiträge
Kofferraumausbau in Renault Clio
Zeus-sk am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  8 Beiträge
Renault Clio B Armaturenbrett
Sephiroth93 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  5 Beiträge
Renault Clio EXTREM-Tuning (Totalschaden) :-)
-R2D2- am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
suche tachoscheibe für Renault clio
DJDecade am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  3 Beiträge
jvc renault clio adapter lenkrad fb
freeman2803 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
Renault Clio 3 - Radio ändert Lautstärke selbst
U87ai am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
Renault Clio 3 Subwoofer ohne großen Platzverlust Ideen
keineahnunginblau am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
