HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue Anlage im Auto was jetzt ? :) | |
Neue Anlage im Auto was jetzt ? :)+A -A |
FlixxxCore
#1 erstellt: 04. Mai 2011, 17:43 | |
Guten Abend liebe Leute, momentan ist bei mir im Auto noch relativ leihenhaft ein Sioux Verstärker mit Magnat Subwoofer verbaut. Da ich jetzt aber sehr günstig an eine wie ich finde relativ gute Anlage gekommen bin möchte ich diese in meinen Auto einbauen natürlich nicht mehr so leihenhaft. Folgende Komponenten beinhaltet diese Anlage: Subwoofer: 2x Rockford Fostgate P3 D412 Endstufe: Alpine PDX 4.100 Wie findet ihr diese Zusammenstellung? Jemand Erfahrungen mit gemacht? Wie ich eine Anlage anschließe weiss ich so ungefähr, nur sind da noch ein paar offene Fragen womit ich nicht so ganz zurechtkomme. Welche Kabelstärke brauche ich für die Plusleitung? Welches Fronstsystem eignet sich für diese Komponenten am besten? Von welcher Marke sollte ich die Kabel kaufen? (Hatte früher schon Probleme mit billigen Chinchkabeln) Ich möchte meinen kompletten Kofferraum ausbauen (Rückbank soll drin bleiben) mit GFK und als Gerüst MDF Holz was dann auch drin bleiben soll als Verstärkung. Wie dick sollte das MDF- Holz sein und was für Glasfaster ist am besten bzw. welche Stärke brauch ich? Ich hab schonmal von den Thiele- Small Parametern gehört brauch ich die für den Kofferraumausbau? Wie ihr seht bin ich ziehmlich hilflos was den Einbau von Car- Hifi angeht aber jeder hat ja mal klein angefangen Kommt vllt einer aus der nähe von Göppingen und könnte mir ein paar Tipps geben wäre sehr nett. Danke im vorraus für eure Antworten Mit freundlichen Grüßen Sven |
DerWesti
#2 erstellt: 04. Mai 2011, 21:22 | |
Die Woofer und die Endstufe sind sehr gut, aber passen nicht zusammen. du brauchst noch eine Endstufe für die P3s. MDF nehme ich nur noch 22mm weil ich finde das man da am besten Kleben bzw. schrauben kann, da hat man was in der Hand sozusagen. Kabelstärke richtet sich nach der Endstufe für die Woofer, aber 35mm² bis 50mm² darfst rechnen. Cinchkabel 3-fach geschirmt, evtl twisted. In die Handnehmen und Verarbeitung prüfen. Es müssen keine 100€ Kabel sein, für 20€ gibts auch gutes Kabel Die TSP brauchst du wenn du selbst rechnen willt. Wenn es dein erster GFK wird dann bau mal geschlossen, dann machen ein paar Liter hin und her nicht so viel aus und die P3 drücken auch geschlossen verbaut noch recht gut, je nach Endstufe. 40 Liter für einen darfst ca rechnen. |
FlixxxCore
#3 erstellt: 04. Mai 2011, 23:01 | |
Also kann ich die Endstufe nicht für die P3s verwenden? Was meinst du mit geschlossen verbaut? Ich wollt sie eigentlich verkehrtherum einbauen also das die Rückseite rausschaut. |
El_Chupanibre
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 05:42 | |
Die Endstufe ist zu schwach um die beiden Woofer ordentlich zu betreiben. Was du brauchst ist entweder ein Monoblock mit 700W RMS an 1 oder 4 Ohm oder eine 2-Kanal Endstufe mit 2x 350W RMS an 2Ohm. Das würd ich den Woofern mindestens geben. Besser wär mehr. Deine Woofer kannst ruhig verkehrt herum einbauen. Das ist im Zusammenhang mit der Gehäuseart (geschlossen, bassreflex,...) egal. Pro Chassis hast dann ca. 4 Liter netto mehr Gehäusevolumen wenn du die verkehrt herum einbaust. [Beitrag von El_Chupanibre am 05. Mai 2011, 05:45 bearbeitet] |
LexusIS300
#5 erstellt: 05. Mai 2011, 07:48 | |
Mit den Leistungsvorschlägen bist Du am unteren Limit. Da kannst schon was reinprügeln. Monoblock mit 1KW+ oder 2x500 Watt. Was Analoges wäre fein, ne Steg K2.03 würde sich hier gut machen. |
FlixxxCore
#6 erstellt: 05. Mai 2011, 11:25 | |
ich versteh jetzt zwar net allzuviel von dem was ihr da redet aber was mach ich dann mit der Alpine Endstufe verkaufen? oder was soll ich mit der machen? Was ist der Unterschied zwischen Monoblock und 2Stufen? kann ich die Subs dann getrennt voeinander betreiben ? [Beitrag von FlixxxCore am 05. Mai 2011, 11:28 bearbeitet] |
LexusIS300
#7 erstellt: 05. Mai 2011, 11:31 | |
Dann wird es klug sein das zu lesen und zu verstehen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 Die Alpine kannst Du für das Frontsystem verwenden. Auf jeden Fall muss eine zweite Endstufe für die Rockfords her. |
FlixxxCore
#8 erstellt: 05. Mai 2011, 11:45 | |
Den Beitrag hab ich schon gelesen und da ich im KFZ Bereich arbeite hab ich ihn auch relativ gut verstanden, nur blick ich den Unterschied zwischen den ganzen Ohm- Werten net und was warum ich meine Endstufe jetzt nicht nehmen kann ist es weil sie 4 Kanäle a 250 hatt und deswegen für 2 Subs mit 500 Watt zu schwach ist? Kommt jemand vllt aus meiner nähe (Göppingen) bei dem ich mal vorbeischauen könnte und der mir mal alles erlären könnte? [Beitrag von FlixxxCore am 05. Mai 2011, 11:50 bearbeitet] |
El_Chupanibre
#9 erstellt: 05. Mai 2011, 12:01 | |
Ich versuchs nochmal. Deine Endstufe ist eine 4-Kanal Endstufe, die 2 Ohm stabil ist und an jedem Kanal 100 Watt RMS liefert. Selbst wenn du Kanal 1+2 und 3+4 brückst kommst du nur auf 2 x 200 Watt an 4 Ohm. Nun hast du 2 Doppelschwingspulen-Woofer mit 2x4 Ohm. Heißt, du kannst die einzeln mit 2 oder 8 Ohm anschließen. Gebrückt müssen es aber mindestens 4 Ohm sein, also bleibt nur die 8 Ohm Variante. Die Alpine bietet zwar bei 2 und 4 Ohm die selbe Leistung, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie bei 8 Ohm immer noch 2x 200 Watt leistet, eher 2x 100 Watt. Und mit 100 Watt an einem Subwoofer der für mindestens das 5fache ausgelegt ist, kommt nicht viel, speziell da die Rockfords jetzt auch keine Wirkungsgradwunder sind. |
LexusIS300
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 12:04 | |
Kannst ja fragen, ist kein Problem. Bei den Leistungsangaben vergleichst Du Äpfel mit Birnen, ich rede immer von RMS Werten. Deine Endstufe hat 4x100 Watt. Bei Deiner Konfiguration würde ein Sub 100 Watt bekommen. Die Sub vertragen aber laut Hersteller 500Watt, pro Sub. Sie sind dadurch masslos unterfordert und es besteht die Gefahr das die Endstufe ins clipping geht und Du damit die Subs ruinierst. Deshalb, die Alpine ist keine schlechte Endstufe, nur für die Subs zu schwach -> ans Frontsystem Für die beiden Rockfords eine stärkere kaufen. [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mai 2011, 12:07 bearbeitet] |
FlixxxCore
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 12:22 | |
Danke jetzt hab ichs verstanden Wäre den sowas ihr eine gute Endstufe für meine 2 Subs: Rockford Fostegate P500-2 Und wie war das nochmal mit dem umdrehen was muss ich da beachten ? Meine Musikrichtung (Hip Hop, Techno) ist eher unterschiedlich. |
LexusIS300
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 12:48 | |
Nein eher was für einen, aber da passt die Impedanz nicht. Die Rockford Endstufen haben meist gut mehr Leistung als angegeben, dennoch ist diese für beide zu schwach. Wieviel willst Du für die eine Endstufe ausgeben? Wenn Du einen Sub normal einbaust und einen umdrehst, musst Du einen "verkehrt" polen, also - auf + und + auf minus damit sie wieder gleich spielen. [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mai 2011, 13:01 bearbeitet] |
FlixxxCore
#13 erstellt: 05. Mai 2011, 13:07 | |
Also umdrehen will ich beide so das die Spule nach außen schaut oder kommt das vom klang schlechter? Für die Endstufe würd ich so um die 400 Euro ausgeben. |
LexusIS300
#14 erstellt: 05. Mai 2011, 13:23 | |
Am Samstag kannst Dir beim Media Markt in Bad Kreuznach eine Hifoncs Collossus II um 499,- krallen. Mit genügend Strom, super Klang und ausreichend Leistung. |
Kaufi333
#15 erstellt: 05. Mai 2011, 13:37 | |
[Beitrag von Kaufi333 am 05. Mai 2011, 13:38 bearbeitet] |
FlixxxCore
#16 erstellt: 05. Mai 2011, 13:39 | |
Wird nicht gehen leider weil ich jetzt bis nächsten Monat warten muss bis ich wieder Gehalt bekomme um mir die Endstufe zu kaufen. Ist jetzt aber auch net so schlimm dann hab ich noch genug Zeit mir Gedanken zu machen wie ich sie einbauen will. Ist es nicht besser wenn ich mir beides von der selben Marke hole? Oder sind die Enstufen von Rockford nicht so der Hit? Könnten die Subs kaputt gehen wenn sie 1 Monat lang mit der Alpine Endstufe betrieben wurden und wie kann ichs rausfinde ob die Subs oder die Endstufe noch gut sind? |
LexusIS300
#17 erstellt: 05. Mai 2011, 13:43 | |
Stimmt, mein Fehler :-) http://img216.imageshack.us/img216/8056/mmkh0908.jpg Rockford Endstufen sind sehr okay, haben aber auch ihren Preis. Wenn Du mit dem Lautstärkenregler vernünftig umgehst kannst Du das probieren. |
FlixxxCore
#18 erstellt: 05. Mai 2011, 13:52 | |
Ich glaub du hast mich falsch verstanden Die 2 Subs + Endstufe hab ich gebraucht gekauft von nem Bekannten der eine Werkstatt hat, der Bekannte wiederrum hat die von seinem Kumpel bekommen damit er sie für 400 Euro verkaufen kann was mir nach dem ich geschaut hab was die Dinger neu kosten ziehmlich billig vorkam jetzt kann es ja sein wie du sagst das die Subs schäden bekommen haben wenn sie mit der Endstufe benutzt wurden. Wie kann ich das rausfinden oder sehen? Im Gebrauch waren sie ca. 1 Monat mit der Endstufe. (Ich warte lieber bis ich mir ne gescheite Endstufe leisten kann und bau sie dann erst ein) |
LexusIS300
#19 erstellt: 05. Mai 2011, 13:56 | |
Sorry. Ausprobieren kannst Du sie auch mit dieser Endstufe. Entweder spielen sie oder nicht. Du kannst auch mit der Hand gleichmässig, am besten mittig und vorsichtig die Membran eindrücken. Kratzt was ist der Sub hinüber. |
FlixxxCore
#20 erstellt: 05. Mai 2011, 14:03 | |
ich hab sie mal an meine Endstufe die momentan im Auto verbaut ist angeschlossen (300 Watt) und leise laufen lassen sie liefen leise aber ziehmlich sauber mit also ohne kratzen oder sonstiges. |
LexusIS300
#21 erstellt: 05. Mai 2011, 14:07 | |
Scheint schon mal ein gutes Zeichen zu sein. |
El_Chupanibre
#22 erstellt: 05. Mai 2011, 14:14 | |
FlixxxCore
#23 erstellt: 05. Mai 2011, 14:29 | |
Danke für die tolle Hilfe von euch beiden aber das mit der Endstufe wird wie gesagt erst nächste wahrscheinlicher erst übernächsten Monat was muss erstmal Geld zusammensparen damit ich mir dann alles schön zusammenkaufen kann. Hab hier grad mal was gefunden: Impedance 4-Ohm x 2 muss ich die so anschließen? [Beitrag von FlixxxCore am 05. Mai 2011, 15:27 bearbeitet] |
Neues Auto, neue Anlage? Daikon am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Leistungsfrage, neues Auto, neue Anlage Aurel81 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 8 Beiträge |
Auto anlage im zimmer? Aymo am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
Neues Auto, neue Anlage (MB CLK W209) VENOMEN am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 3 Beiträge |
erste Anlage im auto nic-lobo am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 14 Beiträge |
erste Anlage im Auto jan6689 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Neue Anlage exi78 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
Neue Auto Anlage mit Summen/Brummen CasiAstra am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 15 Beiträge |
neues Auto -> neue Anlage, passt das so? best_1 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Neue Anlage. Heimkino_Freak am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKaren1000
- Gesamtzahl an Themen1.554.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.445
