| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » TT als woofer | |
TT als woofer+A -A |
citrin
erstellt: 22. Feb 2011, 22:47
hallo ist es eigendlich machbar ein tt als subwoofer zu missbrauchen da es ja 16,5cm woofer gibt und tt auch oft diese maße haben und für tiefe töne da sind müsste es doch machbar sein ein tt als woffer zu benutzen geht das ??? |
Audiklang
erstellt: 22. Feb 2011, 22:56
hallo erklär mal genauer was du vorhast ! Mfg Kai |
citrin
erstellt: 23. Feb 2011, 00:08
ich habe vor 2 TT`s in ein gehäuse zu stecken und als woofer zu betreiben also von einem 3wege system die tts nehmen und als sub zu verbauen |
butcher99
erstellt: 23. Feb 2011, 07:01
Moin! Von einem vorhanden 3-Wege System die TTs zu nehmen wird nur gut funktionieren wenn dies nicht typische CarHifi LS sind! Solche (typisch Car Hifi) wollen viel Volumen hinter der Membrane... Grüsse |
citrin
erstellt: 23. Feb 2011, 12:40
hmmmmmmmmmmm währ halt cool weil so kleine woofer wenn man mehrere verbauen will ne ganze menge kosten und da die im 3 wege system immer paarweiße sind dachte ich man gibtkönnte tt`s nehmen da es im markt ja viele gebrauchte tts oder kennt ihr solche kleinen woofer die preisgünstig sind |
Audiklang
erstellt: 23. Feb 2011, 12:51
klar http://oaudio.de/Lau...-W6-1139SG::176.htmlMfg Kai |
burningstep
erstellt: 23. Feb 2011, 14:19
In meinem 3-Wege-Setup wurden je Seite 2x Vipera F6 als Tieftöner verbaut. Beim Testen hiess es dann; "Ey, mach mal Subwoofer aus..." Subwoofer war aus ![]() Die kosten ca. € 840.-, DD 6.5 kosten in etwa gleich viel, sonstige TTs in der Qualitäts-Klasse kenne ich nicht, welche einen Subwoofer wirklich ersetzen könnten. Wenn du wirklich Subwoofer-Ersatz haben willst, wirst um sowas nicht rumkommen, wenn du's richtig machen willst und es auch länger Spass machen soll. Dazu kommen dann Folgekosten: sauberer Aufbau der Türen, entsprechende Stufe, Strom. Teil mal hier dein Auto und sonstiges Setup mit, vielleicht noch genauer was du erreichen willst oder deine Ziele sind - dann kann man dir hier besser helfen. Mit dem ganzen billigen Gedöns wirst auf Dauer nicht glücklich, wenn du eh schon an ein 3-Wege-System denkst... Und der Link von Audiklang, ... so long... |
Audiklang
erstellt: 23. Feb 2011, 14:54
hallo @burningstep einfach nur geld ins material pulvern ist nicht alles gib den woofer von meinem link je seite 15 liter als bassreflex und dazu ein sinnvolles 13er zweiwegesystem was auch nicht unbedingt teuer sein muss der rest ist nur noch einbau und ganz wichtig abstimmung dann kann man auch erstaunliches erreichen Mfg Kai |
burningstep
erstellt: 23. Feb 2011, 15:08
Hmm..., da frag ich mich: Warum gibt es denn soviele Leute, die sehr viel Geld in Ihren Einbau/Umbau stecken, wenn's mit diesen günstigen Komponenten auch geht? |
'Stefan'
erstellt: 23. Feb 2011, 15:15
Wie viele von "Viel Geld = gut" überzeugt sind. Manche mögen auch Prestige. (ich denke da z.B. an deine Bass-Abteilung..) Tatsache ist, dass die richtige Einstellung und der richtige Einbau viel mehr vom Ergebnis ausmachen, als die Lautsprecher, Endstufen etc. selbst. Mit günstigen Sachen sind - wenn's richtig gemacht wird - sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Genauso kann man teure Komponenten "versauen". [Beitrag von 'Stefan' am 23. Feb 2011, 15:18 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 23. Feb 2011, 15:22
Es ist definitiv so, dass man mit sehr sehr wenig Geld schon einiges erreichen kann! Ich fahre 36€ Tieftöner spazieren und brauche zZ auch keinen Woofer. Man kann schon richtig ordentlich Musik hören, auch bei abartigen Pegeln. Und ich kenne auch die Vipera und ich hatte auch bei mir schon bissl was verbaut ![]() Das grundlegende Problem beim Einsatz von HomeHifi/PA Chassis ist die Auslegung für geschlossene Volumen. Da kann man ohne Doorboards meist keine vernünftigen Ergebnisse erzielen. Allerdings glaube ich, dass es hier mehr um das finden günstiger Basstreiber geht. Formuliere doch mal genau dein Vorhaben. Ein Tieftoner kann in der Regel nur beschränkt eingesetzt werden, da sie nicht in den Frequenzkeller kommen. Die meisten TT machen unter Pegel vllt noch 50 Hz mit. |
Audiklang
erstellt: 23. Feb 2011, 20:28
hallo ist ja eigendlich schon alles gesagt mit etwas suche findet man auch home/Pa chassis die in einer autotüre gut funktionieren die alternative mit gehäuse ist aber auch nicht verachtenswert ist zwar aufwand aber das ergebnis kann da teilweise seeehr endschädigen für Ps: für nen händler ist natürlich der gewinn der bei ihm hängenbleibt deutlich besser wenn er ein edelblingblingchassis verkauft wie eine stahlblechkorb Pa-pappe also erstmal "relativ leicht" verdientes geld , der einbau und die abstimmarbeit ist aber im prinzip die selbe, wenn dass nicht passt ist es auch egal was die chassis kosten Mfg Kai |
citrin
erstellt: 24. Feb 2011, 01:05
wollte für eine freundin einen woofer bauen aber sie will wenig platz verbrauchen einkäufe halt fs hat sie schon von rainbow hab damals 2 Elemental Designs e3.6 verbaut die gingen richtig gut jetzt dachte ich 2x 6,5 würden sich auch bei meiner freundin gut machen da sie auf sauberen bass mit kick wert legt aber denzent da war die überlegung ob man tt`s auch als woofer benutzen kann weil d hat man ja gleich 2 ----wenn das nicht geht suche ich 2x 6,5 die preisgünstig sind sollten max ca 100 kosten irgendwelche vorchläge ach ja unter 50 hz müssen se eigendlich net viel machen da sie 50hz währen schön aber der einsatzgebiet wird eher so bei 60-80 hz sein also eher oberbass wenn se aber 50 hz schaffen ist auch schön [Beitrag von citrin am 24. Feb 2011, 01:17 bearbeitet] |
muthchen
erstellt: 24. Feb 2011, 02:21
dann sind die bissl weiter oben schon verlinkten omnes woofer doch ansich genau richtig, liegen wunderbar im preisrahmen und keinen wirklich was! grüße |
Audi TT Roadstar!! Punkbuster am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Audi TT Türe Dämmen Aybee am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 12 Beiträge |
Sinus Live 12" TT SV650 am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
audi tt cupe & was einbauen kommissarstrobel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Audi TT (8N) Fondverkleidung ausbauen t0xlc am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Monoblock am TT? legogg am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 10 Beiträge |
Audi TT Coupe Kofferraum-Ausbau BeeTTleman am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Der neue Audi TT Hifi Technisch? ->e<- am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 11 Beiträge |
Audi TT BOSE radio umbaun/ausbaun !HILFE! peter_m16 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Audit TT Original Mikro an Fremdradio anschließen Stoffel84 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 4 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.636
klar
