Ford Focus II | Jemand Erfahrungen mit Ausbau?
Kekskopf
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 20:30
Hi Car-Hifi Community.
Habe mal wieder ein neues Projekt vor mir:
Ein 2 Din Radio + Endstufe + Sub in einen Ford Focus II (Bj 2005)
Dachte da an das KENWOOD DPX-303
Bevor ich das "blind" in Angriff nehme hätte ich ein paar Fragen:
Bekommt man da ohne weiteres ein 2 Din Radio rein?
Ich werde eine Blende benötigen. Ist es mit dieser getan oder benötige ich einen ganzen Schacht? Wenn ja bitte links
Ebenso werde ich einen Adapter Stecker benötigen. Dieser ok?
Hat ansonsten jemand Tipps für dieses Vorhaben, speziell was Motorraumdurchgang zum Fahrerraum und Verlegestrategie für die Endstufenleitung angeht?
DANKE
NixDa84
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 20:44
Jep
Blende und einen stabilen DoppelDinSchacht bräuchtest du ja.
Je nachdem ob du einen Lenkradfernbedienung hast brauchst du ein CanBus Interface...
Kabel verlegen ist recht simpel im 2er Fokus. Du kannst am Hauptkabelstrang mit rein in den Innenraum.
kokamola
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 20:46
Kann ich alles so bestätigen. Hifitechnisch ein sehr einfaches Auto
NixDa84
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 20:47
Beim Frontsystemaustausch muss man nur darauf achten diese absolut instabile Tür stabil zu bekommen...
kokamola
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 20:53
Warum, wo ist die denn instabil? Perfekt geschlossener AGT, etwas Dämmung drauf. Ordentlicher Adapter und los gehts. Kann mich bei einem kürzlich gebauten nicht beschweren, bis auf minimale Resos bei gehobenem Pegel auf der Hinterseite des AGT kurz unter der Scheibe.
NixDa84
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 20:55
Geschlossen ja.
Aber nicht stabil.
kokamola
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 20:57
Hast du da negative Erfahrung gemacht und wenn ja in wiefern?
Also der den ich als letztes gebaut habe, geht eigentlich wirklich ziemlich gut zur Sache.
Kekskopf
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 22:44
Ui? Canbus Das is dieser Autobussystem Standard?
Öh ja, Lenkradfernbedienung vorhanden.
So wie ich das jetz interpretiere:
Dieses Canbus Interface fängt mir die Signale von der Lenkradfernbedienung ab und spuckt sie als geschaltene Ausgänge aus. Quasi ein I/0 interface?
Diese Ausgänge müsste ich dann mit dem Radio verbinden, was diese Funktion eventuell unterstützt?
Habe ich das richtig verstanden?^^
Ok, dann durchsuche ich das liebe Internet mal nach einem kompletten Schacht.
NixDa84
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 22:56
Viel Spass beim forsten im Netz. Beim Händler vor Ort tust dich leichter
Die Fernbedienung beim Focus läuft wie die meisten anderen auch über Widerstandswerte die beim bedienen weitergeleitet werden. Diese unterschiedlichen Widerstandswerte setzt das Interface dann in Steuerbefehle (laut / leiser, vor / zurück, usw.) um.
Chris
@kokamola
Ne negativ nicht, aber es musste saftig Material auf den AGT damit der stabil wurde... Evo 1.3 + Silitec.
Kekskopf
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 23:00
Joa, ok. Habe gerade mal die Anleitung des KENWOOD DPX-303 durchgelesen. Da steht dass ein Stecker hintenraus geht mit dem Vermerk "Für externes Display oder Lenkradfernbedienung".
Weiter wird jedoch nicht auf diesen Stecker eingegangen.
Kann ich also die Lenkradfernbedienung irgendwie ans Radio koppeln?
Wenn ja kann mir einer nen CanBuscrash kurs geben und mir sagen was genau ich dafür brauch?
Schon mal danke für die zahlreichen Antworten :]
kokamola
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 23:04
Naja habe außen und innen, da wo Platz war etwas ALubutyl drauf, aber insgesamt max. so einen halben m² und das ist schon ganz okay.
Canbusinterface hatte ich durch Zufall insgesamt für 45€ abgegriffen. Da legst du je nach Focus-Modell zwischen 65-130€ hin.
Habe einen Schacht mit allen Adaptern im eBay für 16€ gekauft. Könnte einen Zacken besser sein von der Form, aber sieht man nahezu kaum und wenigstens wieder ein Ablagefach, für den Preis mehr als in Ordnung mit Adaptern. Vorher war das komisch runde Sony verbaut, wofür es im Netz auch noch 150 Taler gab .
NixDa84
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 23:04
Ich nutz hier immer ein Interface von AIV. Funktioniert hervorragend.
kokamola
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 23:06
NixDa84 schrieb:
Ich nutz hier immer ein Interface von AIV. Funktioniert hervorragend. :prost
Das habe ich auch ja. Mein Händler nutzt aber mittlerweile ein anderes, was preislich etwas günstiger ist und genauso gut funktioniert, habe nur den Namen vergessen.
Kekskopf
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 23:42
Nochmal für die doooofen:
Mit ADApter kann ich also die Lenkradfernbedienung ans Kenwood koppeln?
Woran erkenne ich dass das auch wirklich zusammenpasst?
kokamola
#15 erstellt: 22. Feb 2011, 23:46
Genau ein Teil ist fahrzeugspezifisch und dann brauchst du noch ein Radiospezifischen Adapter.
NixDa84
#16 erstellt: 23. Feb 2011, 00:12
Evtl. ja das frei programmierbare von Phonocar?
Kekskopf
#17 erstellt: 23. Feb 2011, 19:37
Ok, hab mich jetz mal n bisschen in die Lenkradfernbedienungswelt eingelesen.
Ich brauch also
- Ein Canbusinterface was mit das Canbus Signal von der Remote aufschlüsselt
- Ein Kabel was ich mit dem Stecker von der Remote vom Auto verbinde und am anderen ende in das Canbusinterface geht
- Ein Kabel was mit das Canbusinterface mit meiner Headunig verbindet
Gibs alles aus dem Hause Kenwood, jedoch komm ich über 80 Euro wenn ich die 3 Sachen bei denen Kauf.
Das muss doch billiger gehen oder?
Hat jemand sowas schonma für nen Focus gemacht?
Kann mir jemand vllt links oder Geräte sagen mit denen das auch machbar ist und nicht so teuer sind?
[Beitrag von Kekskopf am 23. Feb 2011, 19:39 bearbeitet]
kokamola
#18 erstellt: 23. Feb 2011, 19:46
Wurde HIER schon mehrfach erläutert Günstiger wird es kaum, eher teurer! Das ist dafür ein guter Preis.
Kekskopf
#19 erstellt: 23. Feb 2011, 19:52
Nya das müsste doch gehen klick mich <--- ok, dieser ist für ein älters Focus Modell aber ich finde bestimmt noch einen für den Focus II
Dann bräuchte ich nur noch den Adapter mit dem ich das single wire kabel in mein kenwood bekommt (das is son runder din stecker)
wäre dann dieser hier
adapter kenwood
Aaaaber das muss auch einfacher gehen, weil ich habe den verdacht dass das ein passiver Adapter ist => er hat keine elektronik und stellt nur eine verbindung her.
Runde Din stecker habe ich noch rumfliegen, dann müsste ich mir dass doch auch selbst bauen können oder?
Weiß jemand an welchen Pin vom din stecker vom Kenwood radio der Single wire Draht von der Remote rein kommt?
[Beitrag von Kekskopf am 23. Feb 2011, 19:59 bearbeitet]
Kekskopf
#20 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:04
So mal ein kleines Update:
Die Headunit Kenwood DXP 503 + http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370484459998&ssPageName=STRK:MEWNX:IT sind nu im Focus eingebaut und beides funktioniert auch prächtig =]
Ein bisschen schwach finde ich allerdings, dass man nichtmal die Lautstärke vom Cinchausgang regeln kann -.-
In der Anleitung steht bei etlichen punken so eine Fußnote "nur beim DXP 303 enthalten"
Naya... muss ich eben einen Gainregler selber basteln
Clarion_Power
#21 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:08
Sicher das das net geht? Das wär dann das erste Radio was ich kenne....
Kekskopf
#22 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:59
Ja.. lad dir mal iwo die Manual vom DXP 503 runter.
Die halbe Anleitung besteht aus Funktionen wo n Sternchen dahinter is dass das nur beim Vorgängermodell enthalten is.
(z.b. Phaseshift, Cinch EQ, Cinch Gain....) lauter so Sachen.
Man hätte ja meinen können dass das DXP 503 was auf dem Kasten hat, weil es ja immerhin das teuerste aus der Serie ist (300 Flocken uvp) -.-
Von der Ausstattung her ist das DXP 503 auf Aldi-Niveau.
Wollt Kenwood scho ne Beschwerdemail schreiben find aber keine Mailadresse und bei meinen Beschwerdemails rutsch ich immer so in den Sarkasmus, dass ich keine Antwort mehr bekomm xD
[Beitrag von Kekskopf am 14. Mrz 2011, 22:00 bearbeitet]
Alpine-Radio in Ford Focus II einbauen
thwi am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  2 Beiträge
Ford Focus 2 Dachspoiler dämmen?
Neruassa am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  4 Beiträge
Ford Probe Hifi Ausbau
dr4g00n am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  5 Beiträge
Ford Focus aufrüsten
Illuminate am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
Ford Focus Musikanlage
Janniklas am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  34 Beiträge
Anlage für Ford Focus
The_Shishaer am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Ford Focus Standardboxen???
Hitman07 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
einbaurahmen ford focus
cocodile am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
ford focus lautsprecher adapter
quaze am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  5 Beiträge
Ford Focus Doorboards
lutz1988 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.593
