Power Ca´p Zulegen oder Nich?
Magnat_Gangster
#1 erstellt: 04. Jan 2004, 23:02
Hi hab ne kleine Frage.
Hab ne Autoladebaterie an der Endstufe Angeschlossen (12V 4 Ampere) Will mir jetzt nen Power cap Kaufen weill wenn ich die Anlage Aufdrehe bekommt meine Endstufe nich genug saft. Würde mir nen Power cap was bringen???
[Beitrag von Magnat_Gangster am 04. Jan 2004, 23:04 bearbeitet]
neothesecond17
#2 erstellt: 04. Jan 2004, 23:42
Hallo!
Du wirst mit nem Power Cap nicht mehr Saft bekommen.
Wenn du einen Subwoofer hast der bei hoher Belastung tiefe Bässe spielt brauchst du nen PowerCap. Dieser (Kondensator)
stellt dem Sub die Energie sehr schnell zur verfügung was die Autobatterie nicht kann.
Mehr Saft bekommst du vielleicht indem du eine Leistungsstärkere Batterie nimmst und auf jeden Fall auf richtige Verkabelung achtest !!! Nimm am besten 20qmm oder 25qmm Kabel für den Strom. Und diese kurz halten.
Zur Batterie: Nimm eine (wenn das Budget reicht) von Optima. YellowCap (YellowTop ) ist sehr gut. Etwas billiger is die auch sehr gute RedCap (RedTop ).
Über Google finste sicher was.
Wenn du das in deinem Wagen eingebaut hast, kann das auch an der Lichtmaschiene liegen. Ein aber sehr häufiger Grund für solche Probleme ist die Verkabelung. Bei eBay findest du schon sehr gute Sachen die auch sehr viel billiger sind als im Handel
Viel Glück
neothesecond17
#3 erstellt: 04. Jan 2004, 23:53
Hay !!
Hatte übersehen, dass du ein LADEGERÄT genommen hast.
Kein Wunder. Die Dinger haben sicher nicht die selbe Leistung wie ne Autobatterie
4 Ampere ---> Ladegerät
260-300 Ampere ---> Autobatterie
Da is noch was mit Ah, aber ich weiß nicht so recht was es damit auf sich hat
Das ist also das Problem.
Das Ladegerät kann die geforderte Leistung der Amp nicht liefern und deshalb sackt dein System zusammen
Ist echt ärgerlich. Hatte das selbe Problem zu beginn. Seit ne Autobatterie dran is, funktioniert alles perfekt !!!
Nimm einfach ne Autobatterie Alternativen gibts auch aber das wird dann Sauteuer ---> Netzteil mit Gleichspannung und ca. 40 Ampere Strom (ist in dem dreh meistens richtig) kosten bei Conrad so um die 250 Euro
Überlegs dir lieber
Magnat_Gangster
#4 erstellt: 05. Jan 2004, 00:15
Was is wenn die Baterie leer is??
MojoMC
#5 erstellt: 05. Jan 2004, 09:04
Dann hast du keinen Strom mehr...
4 Ampere sind eigentlich zu wenig. Wenn du eine Autobatterie nimmst und das Ladegerät da anbringst, sollte das problemlos funktionieren. Allerdings nur, bis die Batterie leer ist...
Shivan
#6 erstellt: 05. Jan 2004, 09:31
Mal ne Frage.
Was hast du eigentlich für eine (mehrere Endstufen) und wie viel Leistung in RMS haben/hat die denn?
Magnat_Gangster
#7 erstellt: 05. Jan 2004, 12:15
Hab nur eine Endstufe mit 400Watt RMS weiß ich nicht. Sound Wave Bo 400 Heißt die
MojoMC
#8 erstellt: 05. Jan 2004, 12:54
Wenn die Endstufe wirklich 400W RMS leisten würde, dann bräuchtest du eigentlich mehr als 30A, um sie genügend zu versorgen. Aber das wird imho nicht der Fall sein.
Shivan
#9 erstellt: 05. Jan 2004, 12:58
Mal noch ne Nachfrage...Du hast doch den Verstärker an die Autobatterie angeschlossen oder wie hast du das gemacht? Was meinst du mit dem Ladegerät? Zusätzlich zur Batterie oder als einzige Stromquelle?
Also ich behaupte mal bei dem Verstärker (vorausgesetzt du hast den an die Batterie angeschlossen) brauchst du kein Power Cap. Bei den geringen Leistungen solltest du normal keine Stromprobleme kriegen. Also entweder ist die Batterie im Arsch oder irgendwas an der Verkabelung stimmt nicht. Wenn du den AMP nur an das Ladegerät angeschlossen hast, hast du deine Fehlerquelle. Dann würde ich das mal dringend an die Batterie anschließen.
Magnat_Gangster
#10 erstellt: 05. Jan 2004, 21:51
ja hab sie nur am Ladegerät mit 4 Ampere, brauch ich nun ein power cap, und was ist wenn die Baterie leer is kann ich sie dann am ladegerät wieder aufladen?? und wieviel Kostet ne Baterie??
Low oder High Power
hdenki am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Power cap
Hubasepp am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  2 Beiträge
Zu viel Power?
wernherr am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  7 Beiträge
Power Cap
uigur am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-P 7600MP
NetShooter am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  6 Beiträge
Power Cap??
Bibob am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  7 Beiträge
power ic
Wurstcore am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  5 Beiträge
Mehr POWER????
Sossenbinder am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  18 Beiträge
Power Cap
Meisterproper am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  12 Beiträge
Helix P-DSP Rückrufaktion ?
MASTERERS am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
