HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Dämmung + Neues Frontsystem in VW Polo 6N2 | |
Dämmung + Neues Frontsystem in VW Polo 6N2+A -A |
Sony_Simon!
13:23
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Also, ich habe einen VW Polo und möchte gerne die Türen(3-türer) Dämmen und wenn möglich denn Kofferraum. Hätte mir jetzt einiges zusammengesucht: Helix Bark Blue B62C 2-Wege Lautsprecher -> ![]() 4 Vibroplast M1 Dämmatten pro Türe -> ![]() und darauf noch Brax Exvibration 1,5kg (reicht für 2 Türen?) -> ![]() und auf den Kofferraumboden noch 2x Bitoplast A10 -> ![]() währe in meinem Rahmen und würde das passen? also ist da dann auch eine Verbesserung zu bemerken? und da ich ein echter Anfänger bin: wenn ich die Türverkleidung abnehme sehe ich da das Innen und Außenblech oder wie funktioniert das? Schöne Grüße |
zuckerbaecker
13:36
Ausser der Dämmung ist es auch sehr wichtig, dem TMT einen stabilen Adapter zu basteln. Hier im Forum findest eigentlich zig Anleitungen wie sowas aussehen muss. Einfach mal die Suchfunktion quälen. ![]() ![]() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Sony_Simon!
13:42
TMT ? also geht das nicht dass ich einfach die Türverkleidung abnehme alte boxen raus Dämmmatten rein eXvibration drauf neue boxen rein fertig? wieso muss ich da einen Adapter basteln? bin echt nicht so der Profi in Sachen Auto sry^^ lg edit: tmt sind die lautsprecher (tieftöner) habs schon gefunden^^ [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 13:48 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:54
Tief-Mittel-Töner TMT Hochtöner HT
Ließ Dir doch einfachmal die Bauberichte hier durch, ich denke das sollte selbsterklärend sein, das es SO nicht funzt!
Sony_Simon!
14:01
ok da sieht man wie gut ich mich auskenne ^^ danke :-) also einen Lautsprecher Adapter! ->passt der ![]() oder würde einer von den passen? -> ![]() oder ![]() lg [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 14:04 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:10
Das ist billiges Plastikzeug - kannst vergessen. Schau Dir die verlinkten Threads an. Die Aluringe wären was, ich glaube aber nicht, das die passen.
Sony_Simon!
14:13
ok der macht das mit Holz! also am besten die Türverkleidung abmachen und dann den Adapter abmessen und dann mit Holz nachbauen oder wie? lg PS: Frequenzmessgang und Ausrichtung ist dann für die besseren unter uns und so ein HiFi Enthusiast bin ich dann auch wieder nicht! möchte eben nur ne bessere Anlage :-) und Dämmen da es ja auch wichtig ist! Aber ich schaue heute noch die Abmessungen und werde es die Tage mal versuchen. welchen Durchmesser sollte das Holz haben? 5mm? [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 14:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:19
Die optimale Frequenzweiche wirst Du als Laie natürlich nicht realisieren können, die Ausrichtunmg des Hochtöners solltest aber schon beachten!
Das ist ja kein Hexenwerk. |
Sony_Simon!
14:23
werd ich versuchen aber wenns nix wird dann wieder ins Spiegeldreieck ;-) achja und ich sehe jetzt mal nach den Maßen damit ich mir die Platte gleich besorgen kann. 19mm starkem MDF ? dass genügt? lg [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 14:24 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:27
Sorry ich kenne das Auto nicht. Ich fahre das: ![]() Mein Vorschlag: Such Dir über die SuFu User, die diese Fahrzeug gebaut haben und schreibe sie direkt via PN an. |
Sony_Simon!
14:33
osii818 vom Projekt Thread ( ![]() der hat 19mm genommen also wird es passen denke ich mal! also muss man da so ne Platte nehmen und darüber einen Ring und da rein dann den Lautsprecher? ist es besser wenn sie es mir gleich im Baumarkt zusägen oder kann ich das selber auch machen mit ner Stichsäge und Schleifpapier? lg [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 14:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:39
Nein, nein, mach Dir nur net soviele Umstände. Der Typ im Baumarkt freut scich schon darauf, den Adapter für Dich zu basteln. ![]() Sicher wird er auch gleich noch die Dämmung für Dich erledigen. ![]() |
Sony_Simon!
14:47
ok also Platte holen und Stichsäge bzw Handsäge und Schleifpapier hab es verstanden ;-) naja dann werde ich mal die Türverkleidung runtergeben und abmessen sobald ich zeit habe! aber noch etwas ich habe immer etwas gelesen das Wasser in die Türe reinkommt? durch die Scheibenschlitze oben oder wie? brauch ich mir wegen dem keine Sorgen machen dass da irgendetwas abgeht von den Matten oder die Lautsprecher Nass werden? nicht dass ich etwas herausreise was wichtig ist!!^^ lg ps: schönes Auto hast ;-) [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 14:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:52
Boxen ![]() ![]() ich dachte Du willst ![]() ![]() Die sind dafür gebaut worden, Wasser abzukönnen.
Die sind dafür konzipiert worden Wasser abzukönnen. Wichtig ist natürlich das Blech vorher GRÜNDLICH zu reinigen, zu entfetten und zu entwachsen! |
Hannoman
14:53
Genau da.
Spendier dem LS-Magneten ein Dach aus Alubutyl und versiegele Deinen MDF-Adapter mit Klarlack.
Die Nässeschutzfolie (wenn vorhanden) wird ja durch Alubutyl "ersetzt". Hanno |
Sony_Simon!
14:58
ok also macht es ihnen keine Probleme! also einfach die Matten rein was ich oben geschrieben habe! MDF-Adapter mit Klarlack? ok werde ich machen ;-) lg |
zuckerbaecker
15:00
Das ist Holz. Und Holz sollte vor Witterung geschüzt werden. Sonst quilt es auf und verfault. Sollte eigentlich bekannt sein - Oder? |
Sony_Simon!
15:04
ja ist bekannt! aber hab es nur geschrieben damit Hannoman weis dass ich es machen werde ;-) nicht dass er schlecht schläft ^^ lg |
Sony_Simon!
21:36
habe jetzt Holz besorgt + Leim + Lack ;-) Abmessungen ebenfalls alle! Feinschliff mit Schleifpapier kommt sowieso das kann man ja nicht ändern! Hatte gedacht die Tür ist jetzt kaputt aber ich habe sie perfekt zerlegt und wieder zusammengebaut ! aber da befindet sich bereits eine schwarze Matte auf der Tür also am Innenblech die mit *kleber* oder so etwas ähnlichem befestigt worden ist, was ist das? Soll ich diese auch wieder rauf geben aufs Innenblech nach dem ich die Matten drauf habe am Außenblech und das eXvibration am Außen und Innenblech? lg Edit: hole morgen die Matten und das eXvibration und auch die Anlage aber kann es ja erst ab 15grad raufgeben oder? Soll das Auto oder die Matte 15grad haben? denn ich könnte das Auto mit einem Heißluftföhn erwärmen oder sollte ich warten bis es wieder warm wird? ps: ![]() [Beitrag von Sony_Simon! am 04. Jan 2011, 22:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
23:19
Wegmachen, Du hast ja neues Material. |
Sony_Simon!
12:03
erstellt: 05. Jan 2011, |||
ok :-) jetzt fange ich mal an den Adapter zuzuschneiden und dann kommt die Türverkleidung ab und wird getestet....geschliefen....getestet geschliefen bises past xD ich stell dann ein Foto + Maße rein für die, die das auch machen möchten ;-) nachmittag hole ich dann die Matten und die Anlage! lg |
muthchen
12:33
erstellt: 07. Jan 2011, |||
servus! ich fahre auch nen 6n2! bei den türen wirst du hoffentlich nicht nur das außenblech dämmen mit matten und exvib...die löcher im innenblech müssen auch verschlossen werden, sonst hat das ganze fats garkeinen sin! bei den adaptern wirklich einfach versuchen den originalen von der form her nachzubauen, dann passt das auch mit der türverkleidung später! hast du wasserfesten leim gekauft? mit dem normalen wird das auf dauern wohl auch nicht halten! grüße |
Sony_Simon!
14:10
als ich die Anlage abgeholt habe hat er gesagt stat dem Brax besser Matten da ich damit auch die Löcher schön zubekommen und Brax wirklich ne Sauerei ist (also in Sache Dreckerzeugung^^ - Dämmung aber auch sehr gut) werde heute weiterbauen da die Türverkleidung nicht mehr rauf passt mit dem Holzadapter! muss also Holz - dann die Türverkleidung und außen drauf den Lautsprecher da ich ansonsten an der Leitstange des Fensters anstehe! werde natürlich Bilder machen wenn es fertig ist. lg @muthchen Innenblech ca. 4 Matten Löcher im Außenblech ebenfalls ca. 3 Matten! werde dann auch noch die Löcher beim Adapter stopfen mit Bitoplast A10 ;-) |
-and1-
12:39
erstellt: 08. Jan 2011, |||
Fahre auch ein 6n, das Exvibration ist ein geilel zeug. Hab meine Türen nur damit gedämmt 1,5Kg Dose pro Tür, und die Löcher mit Bitumenresten verschlossen. Normalen Lack kannst du bei MDF vergessen, besser Bootslack in mehreren Schichten auftragen oder Was ich immer mache mit Polyesterharz einharzen. Hatte selber mal denn Fall das ein mit lack impregnierter MDF Ring aufgequollen ist und nen Lautsprecher um 4mm verzogen hat (Gusskorb). mfg Andy |
muthchen
13:56
#25
oder gleich multiplex oder siedruckplatte verwenden, da passiert dann auch nix! grüße ps.: wo bleiben die bilder? |
-and1-
14:29
#26
@Mutchen MPX mus man genauso impregnieren, wenn es feucht wird wirken da noch viel höhere Kräfte als bei MDF. |
Sony_Simon!
00:12
#27
erstellt: 09. Jan 2011, |||
Anlage ist nun Eingebaut! leider keine Bilder vom Einbau gemacht (es war einfach zuuu kalt ^^) aber werde es nachholen. Fotos vom Innenraum kommen sobald ich zeit finde. Sieht gar nicht so schlecht aus! Kofferraum wird ebenfalls noch gedämmt (Heckklappe + Boden) Sobald ich zeit habe, dann kommen auch Fotos. (Im Sommer vll auch noch der Himmel + Fotos) tut mir leid, habe zurzeit viel zu tun -> Schule Lg ps: Befestigt mit 8 Schraben (4 Schrauben innen (Lautsprecher alleine und 4 Schrauben Gitter + Lautsprecher zusammen) Hochtöner nur mit Doppelseitigem Klebeband auf Bitoplast habe nur 1Foto aber eben nur schnell mal geschossen ![]() [Beitrag von Sony_Simon! am 09. Jan 2011, 00:14 bearbeitet] |
Einbau in Polo 6N2 mastakilla2 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 8 Beiträge |
Kofferraumausbau Polo 6n2 FlixxxCore am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 7 Beiträge |
HT im Spiegeldreieck Polo 6n2 ZEPHYR87 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 2 Beiträge |
VW POLO neue anlage NORDCORE am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 11 Beiträge |
Abbau der Türverkleidung VW Polo HarDCorE_TuneR am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Dämmung VW Käfer lowbug am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem für Polo 2f HHRudeBoyOhnePolo2f am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 4 Beiträge |
Probleme bei Freundins Polo 6n2 3türer julee am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Richtige Dämmung Polo 6n djipsy89 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Polo 6N2 neue Lautsprecher anschließen usw. spiszczek am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.260
