HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Meine Anlage funktioniert nicht bitte um hilfe Hif... | |
Meine Anlage funktioniert nicht bitte um hilfe Hifonics MXS & Brutus 6000D+A -A |
fabiaextra
23:20
erstellt: 20. Dez 2010, |
Es geht um meinen Subwoofer und die Endstuffe. Mein Sub Hifonics MXS12D2 1500rms an 4ohm mit Doppelschwingspulle, Monoendstuffe Brutus 6000D 1200rms an 4ohm. Front Batterie 65ah Zusatzbatterie 90ah von Sonnenschein die verkabelung der Batterien 35qmm von aiv von der zusatzbatterie zur Endstuffe 50qmm von hama, batterien mit 80A anl abgesichert Endstuffe extern mit 100A anl abgesichert. Der Sub bringt 100watt und übersteuert bei kleiner Leistung hübe von 5cm stuffe leuchtet grün protect blinkt bei jedem bass leicht auf . [Beitrag von fabiaextra am 21. Dez 2010, 00:19 bearbeitet] |
'Stefan'
23:57
Wie ist eingepegelt? Satzzeichen solltest du in Zukunft benutzen, etwas Mühe beim Schreiben wäre ebenfalls angebracht. DU willst schließlich Hilfe, also gestalte die Beiträge so, dass andere sie vernünftig lesen und verstehen können. ![]() |
fabiaextra
00:37
erstellt: 21. Dez 2010, |
hmm ich hab da nett so ne Ahnung von, mir hatt des jemand eingstellt Ich hab die Sachen nur eingebaut. Ich hab noch eine Woche Zeit die Sachn beim Händler umzutauschn oder Rückzugebn, mir hat jemand gesagt das der Sub einfach zuviel Strom braucht und ich den nicht her bekomme, aber jetzt hab ich ja noch ne zweite Batterie also müssten für die Endstuffe schon so 100A da sein aber es geht einfach nicht. Wenn ich mir jetzt nen kleineren Subwoofer kaufe der nicht soviel zieht kann ich dann die große Endstuffe behalten, oder geht das dann auch nicht weil die Endstuffe zuviel Strom braucht um überhaupt richtig Arbeitn zu können? Oder ist das blödsinn,weil eigntlich müsste der MXS ja über genügnd Power verfügen. [Beitrag von fabiaextra am 21. Dez 2010, 00:56 bearbeitet] |
`christian´
15:09
Joa, so könnte man das ausdrücken! Wenn du eh nen Händler hast dann fahr zu ihm und lass ihn drübersehen, dann findet er vermutlich den/die Fehler! Wir können ohne dass du uns sagst wie eingepegelt, verbaut, eingestellt wurde mal nur in die Kugel schauen und sehen ob sie empfang hat! Auto?? Gehäuse? Filter der Endstufe und des Radio? Sub Ausgang des Radio? Verkabelung Alles OK (Cinch, Strom und LS Kabel)? Man weiß es nicht! Da müssen INFOS her! ![]() |
fabiaextra
19:46
Auto ist ein Opel Corsa (Lichtmaschiene 55A). Das Subwoofer Gehäuse hat 65Liter. Verkabelung Alles ok Cinch und LS Kabel auf einer Seite Strom auf der anderen (Kabelsalat mehrmals gecheckt). Filter der Endstufe und des Radio? Sub Ausgang des Radio? [Beitrag von fabiaextra am 21. Dez 2010, 19:49 bearbeitet] |
'Stefan'
19:47
Man kann dir immer noch nicht helfen, wenn man keine Infos hat. Fahr' zu dem Händler, bei dem du gekauft hast und reklamiere das entsprechend. |
fabiaextra
19:57
Ja schon aber die Mediamarkt Fachangestellten habn da ja woll genauso nen Plan davon wie ich und zwar keinen. Also lieber alles wieder umtauschn ? Oder doch was anderes holen? Nach so ca. 15min kommt ein Knacken aus dem Woofer. |
'Stefan'
20:24
Ja. Idealerweise gegen Geld und dann zu einem FACHmann fahren. Wenn das nicht möglich ist, fährst du eben mit dem aktuellen zeug zum Fachmann und lässt ihn gegen Entgelt die Fehler beseitigen. |
`christian´
21:59
Dem ist nichts hinzuzufügen.... Da passt einfach etwas nicht, das liegt mMn soweit das zu beurteilen ist NICHT am Material an sich!! |
fabiaextra
01:14
erstellt: 24. Dez 2010, |
War heute in Ansbach beim ACR die habn da meine Endstuffe und den Subwoofer eingestellt . Der Subwoofer hat sich einfach scheiße angehört, der ACR man meinte das der Woofer auf keinen fall die 1,5kw leisten würde . Daher hat er mir empfohlen eine kleinere Endstuffe zu kaufen oder eine anderen Subwoofer. Er hat dann noch einen Emphaser T4 an meine Endstuffe geklemmt um zu sehen ob sie die volle Leistung bringt, war gar kein vergleich zu meinem MXS der hat ja nur gekracht. Bin dann zum Mediamarkt wo ich denn Woofer nicht zurückgeben konnte weil es auf carhifi kein Rückgaberecht gibt usw... blablabla hab dann nen gutschein für den Subwoofer bekommen der mir nett viel nützt. Hab jetzt vom ACR Händler eine empfehlung für den Emphaser T4. und Ground Zero Subwoofer GZRB 120SPL bekommen. Taugen die oder welchen davon sollte ich nehmen ? Endstuffe bleibt weiterhin die Hifonics Brutus 6000D. |
`christian´
12:26
Also mMn ist das keine verbesserung die da betrieben wird! Der ACR will auch Geld verdienen ![]() Den Hifo kannst im Mediamarkt aber einschicken lassen, falls etwas mit dem Woofer nicht stimmt sollte das den Jungens die ihn konstruiert haben schon auffallen und dann wird das idR auch behoben! Der Woofer wird übrigens nie seine Leistung bringen, Leistung bringt ne Endstufe!!! Was da auf dem Woofer steht ist ne komische Zahl die absolut uninteressant ist, ich hoff das weiß der ACR Heini auch!! Wenn das mit dem MXS nicht passt, dann mess ihn erstmal durch was das Multimeter für Zahlen rausschmeist! Dann evtl. einschicken, dann mal gucken obs vieleicht am Gehäuse liegt usw. gleich beim nächst besten was anderes kaufen bringt dich nicht weiter weil du dabei absolut nix lernst und im endeffect keine Ahnung hast was nicht gepasst hat ![]() ![]() |
bert_4
16:40
Weiß nicht was jetzt schon gemacht wurde und was nicht!!!! Aber an der Stufe grünes licht und bei Bass rot. Hatte ich schon mal. Lag an der Masse!! Gruß Bert |
fabiaextra
16:47
erstellt: 31. Dez 2010, |
Der Masse punkt ist getcheckt. Habe denn Woofer jetzt noch bei nemm kollegen an die Colossus dran gehangen un da ging auch nichts. Bin dann wieder zum Mediamarkt und hab meine Anlage vom dortigen techniker anschauen lassen der keinen Fehler fand aber versicherte das der Subwoofer in Ordnung sei. Dann wollte ich denn Subwoofer umtauschen was sie nicht machn wollten einschicken wollen sie ihn aber auch nicht da er ja in Ordnung sei, jetzt hab ich dafür nen Gutschein bekommen der mir nett viel nützt. Jetzt hab ich gar keinen Bass mehr im Auto das is doch zum heulen. [Beitrag von fabiaextra am 31. Dez 2010, 16:50 bearbeitet] |
hg_thiel
20:20
was haben die denn für marken ? die können doch bestimmt auch was bestellen ? |
handlambe
20:52
65 liter gehäuse? geschlossen oder br. hab da grad was geles, da steht Gehäuse Direkt von Hifonics gibt es speziell für den MXS12D2 eine Bassreflexbox, die wir gleich mitgetestet haben. Dennoch sei kurz erwähnt, dass der MXS sich auch in kleinen geschlossenen Gehäusen von 30 - 40 Litern wohlfühlt (-3 dB um 45 Hz). Bassrefl ex stellt den Idealfall für Tiefbassfetischisten dar. Die Reflexabstimmung liegt mit 30 Hz sehr tief, dementsprechend gibt es auch Schalldruck untenrum. Dafür sind gut 60 Liter Gehäuse auch nicht zu viel. Bei unseren Messungen stellte der Maxximus dann seinen nächsten Rekord auf, er erreichte unter den 30er-Woofern die höchsten Pegel, was gerade angesichts des Tiefgangs doppelt schwierig ist! Keine Rekorde gab’s erwartungsgemäß beim Wirkungsgrad, hier ist der Dicke einfach durch das hohe Gewicht seiner massiv konstruierten Schwingspule samt Träger sowie seiner Membran gehandicapt. das mit dem licht am verstärker ist unabhängig davon das der woofer auch bei deinem kollegen nichts brachte. evtl mal in ein anderes gehäuse stecken. |
Malice-Utopia
21:30
also ich würde ganz grob "Masseproblem" sagen, kontrolliere mal ob es da keine spannungsverluste gibt oder kurzschluss an den LS terminals. am besten die komplette verkablung kontrollieren! MfG mat |
fabiaextra
03:19
erstellt: 01. Jan 2011, |
Die Box von Hifonics hatte ich ja . Naja jetzt is der Woofer ja weg endlich . Hätte vllt. noch einiges ausprobieren können aber des soll ja auch mal funktionieren . Die Masse ist in Ordnung. Habe auch eine Hifonics Zeus ZX 12 Dual kiste an die Stuffe dran geklemmt un da ging gut was ab. Ich verstehe bloss nicht warum die den Woofer nicht einschicken wollten, deswegen hab ich ihn ja auch zurückgegeben. Was habt ihr denn für empfehlungen für mich die Ordentlich was bringen. |
'Alex'
Moderator |
03:29
Maximales Budget komplett? Was genau willst erreichen ? Maximales Volumen? Welche Endstufe an welcher Stromversorgung? |
fabiaextra
04:34
So billig wie geht. 300€ max500€ naja druck und lauter guter bass was in kofferraum nei passt (opel corsa) Hifonics Brutus 6000D 1200rms an 4ohm, 2200rms an 2ohm, 3000rms an 10hm Frontbatterie 65ah, Zusatzbatterie 90ah [Beitrag von fabiaextra am 01. Jan 2011, 04:38 bearbeitet] |
`christian´
13:12
Ein gutes Neues wünsch ich noch
Diese beiden Zahlen sind eigentlich uninteressant, interessanter ist das der Kaltstartstrom oder wie auch immer das auf deiner Batterie steht, irgendwas mit A. Unter 2 Ohm würd ich bei dem Amp auch nicht gehen, das kann er scheinbar nicht mehr so richtig. Ich würd dir ja nen gebrauchten DD einer gehobenen Serie ans Herz legen..... |
'Alex'
Moderator |
15:46
zB nen DD 3515, gibt's jemand der den in nem B Corsa betrieben hat, das funktioniert sicher gut, und drückt imho mehr als Du Dir vorstellen kannst ;-) Was kennst Du so an Maximalpegel? Wie genau heißt deine Batterie? Weiß jemand wie realistisch die Angaben der Endstufe sind? |
fabiaextra
18:36
Das soll meine erste Anlage werden. Bis jetzt wurden nur Lautsprecher gegrillt. Frontbatterie 350 CCA Zusatzbatterie 450 CCA Sonnenschein Sport Line SL 80 [Beitrag von fabiaextra am 01. Jan 2011, 18:47 bearbeitet] |
fabiaextra
20:05
'Alex'
Moderator |
20:21
Ich würde nichts fertiges Kaufen. Wo bist Du denn her? |
fabiaextra
20:31
#25
90616 Neuhof nähe Nürnberg [Beitrag von fabiaextra am 01. Jan 2011, 20:32 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:39
#26
Dann fährste am Besten mal in die ![]() Die haben echt Ahnung da, und da gibt's auch sicher was zum Anhören und nett ist der Chris auch ![]() |
fabiaextra
20:54
#27
Da werd ich die Woch ma Vorbei schauen . |
fabiaextra
20:55
#28
Was kostet nan ein gebrauchter DD? |
`christian´
21:53
#29
Fragst den über deinem Post was er haben will ![]() PS: Extrem stark ist deine Stromversorgung nicht! bei maximalpegel vermute ich, dass die Spannung zusammenfallen wird, zumindest wenns etwas länger laut sein soll! Muss man aber genau schauen wenn alles verbaut ist, aber besser gleich schon im hinterkopf behalten!! PPS: So ein Hifonics Fertigbandpass klingt mal gar nicht, falls dir sowas schon gefällt, dann kauf mal vas vernünftiges und freu dich dann mal derbe darüber! Der DD wär übrigens sehr sehr fein! Der drückt dir den Kopf an die Windschutzscheibe ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
22:08
#30
Und klingt dabei noch verdammt gut ;-) Bei Interesse PM, ich würde Dir dann auch persönlich mit Tips und Tricks zur Seite stehn, ich kenne den B Corsa ziemlich gut, und den DD eigentlich auch ![]() Wenn Du Druck in der Bude willst, ist der DD echt ne gute Wahl, zumal er auch noch sehr allroundiger spielen kann. |
fabiaextra
23:10
#31
Im neuen Jahr kommt ja jetzt noch ein neues Auto her Skoda Fabia. Da kommt dann ne andere Zusatzbatterie rein, da Vorne nur ne kleine 44er rein geht. Wäre so ne Batterie zu empfehlen ? ![]() |
'Alex'
Moderator |
23:12
#32
Banner hat an sich nen recht guten Ruf, ich kenne aber nur Stingerbatterien; Ich würde vorne wie hinten Ne AGM verbauen, welche genau ist da jedem selbst überlassen. |
`christian´
00:29
#33
erstellt: 02. Jan 2011, |
Das wär alles Nur darauf achten, dass sie ausreichend groß sind zusammen, CCA darf vorne sicher weniger sein wie hinten, bei der Leistungsfähigkeit deiner endstufe sollten beide Batts zusammen aber schon über 1200A kommen, die Subamp is ja nicht der einzige verbraucher! Das sollte bei AGM´s aber eher weniger ein Problem darstellen.... |
fabiaextra
04:47
#34
Hab hier noch ne ganz schöne Batterie gefunden. Optima Yellow Top 75ah Kaltstartstrom 1125A 260€ |
`christian´
12:48
#35
Das ist ne ausgezeichnete Starterbatt! Und dann in den Kofferraum noch ne kleine feine als unterstützung und für kurze Kabelwege und die Stromversorgung steht! Falls vorhanden noch 5-6 Kondensatoren mit je 1F, dann ist´s "perfekt" ![]() |
fabiaextra
16:38
#36
erstellt: 06. Jan 2011, |
So hab mir jetzt mal nen Emphaser T4 geholt. Wie muss ich den einspielen lassen bei welcher Leistung, und wielange? |
'Alex'
Moderator |
16:44
#37
Frag da nach wo du ihn her hast?! Und wie willst Du einstellen bzw messen welche Leistung du draufgibst? Ich würde mit zugeschaltetem Subsonic die ersten 30-40 Stunden noch nicht Vollgas geben.. Dann bist Du auf der sicheren Seite. |
fabiaextra
17:10
#38
Hab nan vom ACR 250eier. Die ham nan eingstellt un soll nan so 10 std auf nem 5tel der Endstuffn leistung Einlaufen lassn. Aber so wie ders gsacht hat rührt sich beim sub net all zuviel, wird der da nicht totgeclippt oder seh ich des falsch? |
'Alex'
Moderator |
17:12
#39
nein! |
fabiaextra
17:19
#40
Könnt ich den Sub auch einfach ma 2 nächte auf niedriger leistung Laufen lassen wenn ich mei Ladegerät an die Batterie häng? |
hg_thiel
17:29
#41
Hallo es passiert nichts wenn du auch direkt ganz normal laut hörst. Das ist ein altes Märchen mit dem einspielen ![]() Ausnahme sind nöchstens ein paar Chassis die für den SPL Einsatz gebaut sind und mehrere Lagen Zentrierspinnen besitzen. Wenn man bei denen direkt einige KW drauf gibt, könnte ich mir vorstellen, das sie reißen oder abreißen. Würde es öfter solche Probleme geben, würden die Hersteller aus Gründen der Garantieregulierung schon darauf hinweisen ![]() [Beitrag von hg_thiel am 06. Jan 2011, 17:30 bearbeitet] |
fabiaextra
17:37
#42
Okey danke, dann am Anfang nur nicht übertreibn mit der Lautstärke. Brauch noch ein neues Frontsystem mein altes is zu Leise für den Sub. |
'Alex'
Moderator |
17:44
#43
Also mir wurde geraten meine AD Vipera tunlichst einzuspielen.. |
`christian´
23:08
#44
MIr wurde das bei Lautsprechern auch des öfteren ans Herz gelegt..... Was mich dann aber zum schmunzeln brachte, war, dass ich meine Luftspulen (sprich generell elektronische Bauteile) auch einspielen soll!!! Das war aber des Herrn vollster Ernst und überzeugung.... der macht den Job auch erst sein Leben lang, also irgendwas scheint dran zu sein an der Einspielerei ![]() ![]() ![]() |
'Stefan'
23:50
#45
Bei mechanisch belasteten Teilen kann ich das ja nachvollziehen. Das "Einwobbeln" und "Weichmachen" von Sicke und Zentrierung, okay. Aber Spulen? Das gehört imho in den Voodoo-Bereich. ![]() |
`christian´
23:54
#46
Ich sag ja ich musste schmunzeln ![]() ![]() Ich würds sowieso nicht hören, ich bin nicht sooo Audiophil veranlagt glaub ich.... ich will nur Spass an der Musik im Auto ![]() |
hg_thiel
04:00
#47
erstellt: 07. Jan 2011, |
Die TSP fahren sich halt ein oder was geschieht ? ![]() Ich habe mein Heimkino Bass bis jetzt noch nicht "eingespielt". Der kriegt je nach Film einfach soviel, wie ich an Bass haben will. Das ist ein kleiner Schrank in 18" mit ca 40 Liter Port Volumen ![]() Ähnliches Thema aber ich muss immer sehr schmunzeln wenn die Leute viel Bass im Auto haben wollen, ihr Chassi aber kastrieren durch unpassende Gehäuse (weil u.a. Herstellervorschläge nachgebaut) und sich dann bei diesen Gehäusen dann noch nach dem "einspielen" erkundigen. Das ist nämlich das geringste Problem. |
fabiaextra
00:38
#48
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hab den Sub jetzt ma so halb halb einlaufn lassen oder auch nicht, naja er macht schon gut Druck im Corsa an der 6000er Brutus. Bin noch am überlegen ob ich mir ein größeres Gehäuse bau. Jetzt soll ma des Frontsystem dran kommn ! Die Türen mit 2,2mm Alubutyl dämmen 2,5qm solltn da ja reichn. Kann man das bei ebay kaufn oda is des dort schlechter? Meine Endstuffe Crunch mxb 4150i. Und überlegt hab ich mir dieses hier Audio System Helon 165. Hab da schon im Forum gelesen sollte ganz brauchbar sein. |
'Alex'
Moderator |
01:00
#49
Brauchbar für was? Laut ja. Alubutyl kaufste in irgend nem Shop.. da gibts verschiedene Varianten, such Dir eins ausm, bzw eben bei deinem Händler. Die Endstufe dürfte auch eher suboptimal sein. |
`christian´
11:25
#50
Die Endstufe ist sicher nicht das feinste, aber für den Anfang reicht sie allemal, da soll er lieber erstmal das Geld fürs FS und vorallem den Einbau ausgeben bevor an ne Passendere Endstufe gedacht wird.... es muss ja nicht alles auf einmal sein! |
'Alex'
Moderator |
15:07
#51
Daher sagte ich suboptimal und nicht schlecht, unbrauchbar oder irgendwas in der Art ![]() |
Hifonics Brutus BX 12 Dual Brutus_ am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 66 Beiträge |
Hifonics Brutus BX15D4 - Welcher Verstärker? Don_Künzello am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 24 Beiträge |
Hifonics Brutus 1500D mit Hifonics ZX12-BP hobbyschrauber am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Radio funktioniert nicht mehr! Sunday19 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage Spike83 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Ständiges Poltern an Hifonics Brutus BX1500D darkwarrior07 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics ZLI 12 Dual an Hifonics Brutus BX1000D Mono sonic2k am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Anlage beim Alfa 156 - HILFE!!! Ravemaster_ am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics Anlage im VW Lupo eumpeum am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 15 Beiträge |
Bitte um Hilfe stefthemaster am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticqro
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.582
