HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ganze Beratung, halbe Anlage, doppelter Boden | |
Ganze Beratung, halbe Anlage, doppelter Boden+A -A |
ART71
19:15
erstellt: 13. Dez 2010, |
Erstmal ein "Hallo" an alle! Kurz zu mir: Meine letzten Berührungspunkte mit "richtigem" Car-Hifi hatte ich als ein Radio noch Radio und nicht Headunit hieß und das Maß aller Dinge eine selbst gebaute Hutablage mit ordentlich Bums war... ![]() Seitdem ist mein Gehör im Auto nur noch von Serienradios mit Serienlautsprechern "beglückt" worden, zumindestens bis vor ca. 3 Wochen. Da habe ich mir einen neuen Gebrauchten gekauft. Der Vorbesitzer gab sich halt nicht mit dem Standard ab und verbaute eine komplette Anlage im Auto. Er hat das Auto allerdings beim Autohaus gegen ein anderes Auto eingetauscht und vor Abgabe noch einige Teile der Anlage ausgebaut. Da es das Auto leider in der Austattung, Laufleistung, Alter, Zustand usw., was halt alles genau meinen Wünschen und Vorstellungen entsprach, nicht ein weiteres mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt gab hielt mich dieses nicht vom Kauf ab. Damit kommen wir auch schon zu dem Problem... Stand der Dinge: Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich über die noch vorhandenen Komponenten Musik hören. Insofern ist erstmal alles in Ordnung. Allerdings habe ich momentan die Endstufe im Kofferraum "rumfliegen". Diesen würde ich aber gerne "uneingeschränkt" nutzen, sprich hier denke ich an einen doppelten Boden. Wenn ich eh an der Anlage "rumfummeln" muss, dann kann ich auch direkt zum einen wieder die Anlage vervollständigen und zum anderen die vorhandenen Kabel usw. für die ehemals vorhandene Playstation 2 zurückbauen. Nun aber zu dem(n) Problem(en): Zuerst würde ich gerne Wissen, ob die verbauten Komponenten überhaupt zusammenpassen bzw. überhaupt brauchbar sind. Wobei ich allerdings davon ausgehe oder anders gesagt mir persönlich reichts vollkommen. Aber vielleicht ist ja irgendwo ein grober Schnitzer in der Zusammenstellung. folgende Komponenten sind verbaut... Stromzufuhr - stärkere Batterie (74Ah anstatt 60Ah) - 2 Stromkabel (rot) führen vom +Pol der Batterie in den Kofferraum - beide Stromkabel unmittelbar hinter der Batterie abgesichert mit je einer 80A-Sicherung - 2 Stromkabel (schwarz, Masse) sind mit der Karosserie verbunden - alle Stromkabel haben einen Durchmesser von ca. 14-15mm Radio - ![]() ![]() - ![]() LS vorne - 2-Wege System Canton QS 2.16 (zur verbauten Frequenzweiche kann ich aktuell nichts sagen, habe die Türverkleidung noch nicht runter gehabt) LS hinten - Phonocar 2/737 Endstufe - ![]() Verkabelung - alle Chinch- und Lautsprecherkabel sind hochwertig, also kein Billigkram - alle Ausgänge vom Radio sind bis in den Kofferraum verlegt - vorderer und hinterer Vorausgang sind mit der Endstufe verbunden - Lausprecher vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts sind mit der Endstufe verbunden Weiterhin würde ich gerne Tips zum Ausbau der Anlage haben. Wie bereits erwähnt liegt im Kofferaum noch ein nicht benutztes Stromkabel, dass mit dem +Pol der Batterie verbunden ist und ein Stromkabel (Masse), dass mit der Karosserie vebunden ist. Außerdem ist noch das Chinch-Kabel vom Subwoofer-Vorausgang vorhanden. Aufgrund der vorhandenen Kabel und der mir vorliegen Bedienungsanleitungen ist davon auszugehen, dass noch eine weitere Endstufe vorhanden war. An dieser war ein Hifonics Atlas ASX12BP Subwoofer angeschlossen. Weiterhin liegt die Vermutung nahe, dass vor den Endstufen noch jeweils eine Powercap betrieben wurde. Mir liegen noch 2 Bedienungsanleitungen von Powercaps vom Typ Hifonics XX-CAP1000D/XX-CAP2000D vor. Sind Powercaps bei dieser Anlage nötig? Wenn ja sind die genannten Powercaps brauchbar oder gibts vergleichbare für einen günstigeren Preis? Welche günstige aber brauchbare Endstufe ist für den Betrieb von 1-2 Subwoofern (je nach Platz unter dem doppelten Boden) nötig bzw. zu empfehlen? Wie ich bereits erwähnt habe würde ich gerne die Komponenten unter einem doppelten Boden "verstecken", insofern ist sicherlich nicht jeder Subwoofer zu gebrauchen. Der Ausbau soll im Endeffekt ansatzweise so wie ![]() ![]() Hat noch jemand andere oder vielleicht besser beschriebene Anleitungen? So nun habe ich aber genug geschrieben und dumme Fragen gestellt. ![]() Ich freue mich auf eure Antworten und Danke euch schon jetzt dafür. |
zuckerbaecker
22:16
Wie hört sich den das ganze an für Dich? Bist Du damit zufrieden? Welches Budget hast Du für die Erweiterung durch einen Subwoofer eingeplant? |
ART71
22:39
Rein Subjektiv hört sich die Anlage klanglich gut bis sehr gut an. Oder anders gesagt, für einen der in den letzten 10-15 Jahren mit Serienradios und Serienlautsprecher rumgefahren ist: TOP! ![]() Allerdings fehlen halt die Tiefen. Ist ja eigentlich auch logisch, da die noch vorhandenen Lautsprecher und die Endstufe für den hohen bis mittleren Bereich eingestellt bzw. ausgelegt sind. Beim Budget bin ich recht flexibel. Selbstverständlich bin ich über jeden Euro den ich sparen kann froh, solange die Qualität nicht drunter leidet. Das ist dann meistens am falschen Ende gespart. Allerdings benötige ich sicherlich auch kein High-End-Equipment...auf gut deutsch: So billig wie möglich, so teuer wie nötig ![]() |
zuckerbaecker
22:50
Für den einen sind 1000 EUR teuer, für den anderen sind 5000 EUR teuer. Also irgendeinen Anhaltspunkt wirst doch wohl haben wo es weh tut im Geldbeutel? |
ART71
00:13
erstellt: 14. Dez 2010, |
Wie bereits gesagt, so billig wie möglich, so teuer wie nötig. Sollte ich 2 Powercaps brauchen, die kosten so weit ich weiß um die 100 Euro, so wäre ich bereit auch noch mal so 250 - 300 Euro, plusminus ein paar Euro rauf oder runter, für den (die) Subwoofer und passende Endstufe zu investieren. Gerne kann auch etwas höherpreisiges empfohlen werden, dann versuche ist das entsprechende ggfs. gebraucht zu kaufen. Wie bereits mehrfach erwähnt, ich bin da nicht so anspruchsvoll...Ich will halt nur keinen Schund kaufen. |
zuckerbaecker
01:50
Wieviel Volumen wirst Du für den Subwoofer zur Verfügung haben? |
ART71
11:09
erstellt: 15. Dez 2010, |
Das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Das Ganze soll ja in / unter einem doppelten Boden im Kofferraum verschwinden. Mein Auto hat keine Reserveradmulde. Als Gesamthöhe stehen mir ca. 15 cm, also nach Abzug der Boden- und Deckenplatte noch ca. 12 cm zur Verfügung. Die Grundfläche beträgt ca. 100 x 90 cm. Nach Abzug des Platzes für die Endstufen usw. bleibt vielleicht noch eine Fläche von 60 x 60 cm. Macht also, wenn ich mich nicht verrechnet habe ca. 43 Liter. |
zuckerbaecker
18:53
DFs ist eine problemlose Größe, das reicht fast jedem Subwoofer als Volumen. zB der Mivoc als Bassreflex: ![]() an einer Eton ![]() |
ART71
18:44
erstellt: 16. Dez 2010, |
Vielen Dank für den Vorschlag. Die Eton-Endstufe wirds wohl werden, allerdings ist der Subwoofer zu hoch. Habe halt nur ca. 15 cm platz. Da werd ich wohl deswegen im Kaufberatungsthread nochmal anfragen. |
Doppelter Boden ramon81 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 5 Beiträge |
doppelter boden italobum am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 21 Beiträge |
doppelter Boden nbk am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Doppelter Boden Steve83 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Doppelter Boden? kRalli am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
doppelter boden golf4tdi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Doppelter Boden Heimwerkerking am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 10 Beiträge |
Doppelter Boden Tom4000 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Kofferaum doppelter boden derGolfhamster am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 22 Beiträge |
Doppelter Boden--Welches Material? Corolla_1991 am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.103
