Blaupunkt Amsterdam TCM 127 an 12V anschliessen
Trish_Fish
#1 erstellt: 11. Dez 2010, 19:21
Hallo HIFI-Forum,
Es geht um folgendes: Ich habe bei mir im Keller ein Amsterdam TCM 127 gefunden und möchte es nun als Radioersatz in meine Werkstatt stellen. Ich habe einen 230 - 12 Volt Spannungswandler also ich habe 12V zur verfügung. Jetzt kommt meine Frage: Kann ich das Radio irgendwie anschliessen, sodass ich im Haus Musik hören kann.? Welche Pins muss ich für Lautsprecher und welche für Strom belegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedank mich dafür schonmal.
MfG Trish_Fish
PS: Ich hab noch ein Bild von den Anschlüssen reingestellt, dass ichr mir vielleicht besser erklären könnt welche Pins ich nehmen muss.Foto0196
lombardi1
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 19:30
Hier solltest Du alles gewünschte finden.
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
mfg karl
Trish_Fish
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 19:36
Super, genau das was ich gesucht habe.
Danke
Trish_Fish
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 21:05
Sorry bin nicht so der Fachmann darum nochmal ein paar Fragen:
1. SCV oder frei (in)
2. Tel. Mute (in) oder frei
3. remote out oder frei
4. Dauerplus 12V (in)
5. Auto Ant. (out)
6. +12V Display (in)
7. Schaltplus (in)
8. Masse
4 = 12V +
5 = ?
6 = 12V +
7 = 12V +
8 = Kann man normale Erdung nehmen? Sprich grün/gelb?
Wäre sehr nett wenn mir jemand erläutern könnte was 1.-8. bedeuten. Danke.
[Beitrag von Trish_Fish am 11. Dez 2010, 21:08 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 21:12
Remote ist die Schaltleitung für einen zusätzlichen Verstärker.
Telefon Mute btrauchst auch net, da Du keine Freisprechanlage benutzt.
Auto Ant. ist für die automatisch ausfahrbare Antenne gedacht.
Du brauchst also Schaltplus und Masse.
Wenn Du auf Dauerplus nicht ständig Strom gibst,
löscht es jedesmal den Senderspeicher raus.
Trish_Fish
#6 erstellt: 11. Dez 2010, 21:17
Und Masse entspricht indemfall minus oder?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 11. Dez 2010, 21:20
Trish_Fish
#8 erstellt: 11. Dez 2010, 21:21
Danke.
Trish_Fish
#9 erstellt: 12. Dez 2010, 13:34
Also ich hab ihn angeschlossen. Wenn ich ihn einstecke leuchtet das "Kartenfach" einmal kurz auf. Mehr tut sich nicht. Hab ich was falsch angeschlossen? Kann es an der Sicherung liegen?
MfG Trish_Fish
lombardi1
#10 erstellt: 12. Dez 2010, 13:53
Versuche einmal Zünd- mit Dauerplus zu vertauschen(Rot mit gelb)
mfg Karl
Trish_Fish
#11 erstellt: 12. Dez 2010, 15:57
Ja, würde am Auto warscheinlich funktionieren, nur ich habe vor das Radio an ein 12V Netzteil anzuschliessen.
Ich dachte ich muss einfach Pin 7 und 8 mit Dauerplus und Masse belegen, scheint aber nicht zu funktionieren. Was mach ich falsch?
lombardi1
#12 erstellt: 12. Dez 2010, 16:03
Auch auf Pin 4 brauchst du 12 Volt.
Trish_Fish
#13 erstellt: 12. Dez 2010, 16:17
Also 12 Auf Pin 4 und 7 und Masse auf 8?
lombardi1
#14 erstellt: 12. Dez 2010, 17:22
Ja, doch
Trish_Fish
#15 erstellt: 12. Dez 2010, 17:44
Probiert. Geht nicht. Leider.
Kann es sein, dass der Trafo kaputt ist?
Wenn das Radio angeschlossen ist und ich den Trafo einschalte summt er. Wenn das Radio nicht angeschlossen ist und der Trafo ein Summt er nicht, ist doch normal oder?
Edit: Weiss jemand wieviel Ampere das Amsterdam TMC 127 braucht?
Edit2: Soll ich mal anstatt der Keycard meine D2 Karte probieren?
[Beitrag von Trish_Fish am 12. Dez 2010, 17:48 bearbeitet]
lombardi1
#16 erstellt: 12. Dez 2010, 17:49
Der Trafo liefert doch Wechselspannung oder hast Du eine nachgeschaltete Gleichrichtung und Siebung ?
Wieviel Ampere liefert er den ?
so zwischen 5 und 10 sollten es schon sein, je nach Lautstärke.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 12. Dez 2010, 17:51 bearbeitet]
Trish_Fish
#17 erstellt: 12. Dez 2010, 18:09
Doch klar stimmt
Werd es gleich nochmal mit meiner D2 Karte probieren.
Hab nur noch ein anderes Autoradio zum löten aufm Tisch liegen...
Trish_Fish
#18 erstellt: 12. Dez 2010, 18:40
Also die D2 Karte bringt mich auch nicht weiter. Beim einstecken leuchtet einmal das Kartenfach auf und beim ausstecken auch. Mehr tut sich nicht.
lombardi1
#19 erstellt: 12. Dez 2010, 18:44
Und hast du jetzt Pin 4,7 und 8 angeschlossen ?
Trish_Fish
#20 erstellt: 12. Dez 2010, 18:51
Jo, hab auch schon Pin 4,6,7 (+) und 8 (-) probiert.
Aber 4,7 und 8 geht auch nicht...
[Beitrag von Trish_Fish am 12. Dez 2010, 18:53 bearbeitet]
lombardi1
#21 erstellt: 12. Dez 2010, 18:57
Und weiter ?
WAS IST MIT DEM TRAFO ?
Trish_Fish
#22 erstellt: 12. Dez 2010, 19:00
3x 10W (hat 3 Stecker)
35VA
lombardi1
#23 erstellt: 12. Dez 2010, 19:15
Ich glaube ich geb's auf.
Trish_Fish
#24 erstellt: 12. Dez 2010, 19:29
Sry, kenn mich nicht so aus
Passat
#25 erstellt: 13. Dez 2010, 18:00
Liefert der Trafo Gleispannung oder Wechselspannung?
Das Gerät braucht Gleichspannung!
zuckerbaecker schrieb:
Wenn Du auf Dauerplus nicht ständig Strom gibst, löscht es jedesmal den Senderspeicher raus. ;)
Nö, das machen zwar fast alle japanische Radios, aber kein Blaupunkt!
Ein Blaupunkt behält seine Einstellungen und Speicher auch, wenn man es jahrelang nicht angeschlossen hat.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Dez 2010, 18:03 bearbeitet]
Trish_Fish
#26 erstellt: 13. Dez 2010, 19:55
Danke, du hast mich weiter gebracht. =)
Also er hat Wechselspannung. Kann man doch durch einen Gleichrichter umwandeln oder? Kann ich da einfach was billiges von ebay kaufen?
lombardi1
#27 erstellt: 13. Dez 2010, 19:58
Warum gehts jetz auf einmal ?
Wenn Du es nicht selber kannst, lass es.
ist nicht böse gemeint, obwohl eigentlich nichts dabei ist.
Mit dem Gleichrichter allen ist es aber nicht getan.
Dir fehlt noch die Siebung.
Kauf Dir doch ein fertiges Netzteil.
Kostet ja wirklich nicht die Welt.
mfg
Trish_Fish
#28 erstellt: 13. Dez 2010, 20:55
Ich hab ein anderes 12V Netzteil gefunden. Funktioniert. =)
Nochmal danke, muss jetzt nur noch ne Sim karte herbekommen die da drin funktioniert...
Passat
#29 erstellt: 13. Dez 2010, 21:14
Darin funktionieren nur D1 (Telekom) und D2 (Vodafone) bzw. andere Anbieter, die das Netz von D1 oder D2 nutzen.
Grüsse
Roman
Trish_Fish
#30 erstellt: 13. Dez 2010, 21:17
Ich hab ne D2 Karte. Aber halt ne ziehmlich neue (Vertrag seit April 2010).
Hab nur grad noch keine Antenne angeschlossen, weil die noch bei nem Kumpel liegt. Liegt es daran?
Passat
#31 erstellt: 13. Dez 2010, 21:20
Daran wirds liegen.
Grüsse
Roman
Trish_Fish
#32 erstellt: 13. Dez 2010, 21:21
Bin ich ja erstmal beruhigt. Ich hol jetzt mal die Antenne. Bis gleich...
Trish_Fish
#33 erstellt: 13. Dez 2010, 22:09
Hab die Antenne geholt: Die Antenne hat einen männlichen Anschluss, genauso wie das Radio...
[Beitrag von Trish_Fish am 13. Dez 2010, 22:10 bearbeitet]
Trish_Fish
#34 erstellt: 14. Dez 2010, 00:55
Also, die Antenne funktioniert jetzt dank eines verlängerungskabels (weiblich - weiblich) nur mit der Sim-Karte will er noch nicht so ganz.
Habe eine Vodafone Karte die doch eigentlich funktionieren müsste.
Ich habe gelesen, dass man Karten anlernen muss. Stimmt das? Wenn ja wie geht das?
MfG Trish_Fish
Alex1212 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
Blaupunkt Amsterdam TCM 127 Karte rastet nicht mehr ein
miramanee am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  7 Beiträge
Blaupunkt Wien RD 127
-wolfgang61- am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  6 Beiträge
Blaupunkt Dx-R52 Navi, andere Quelle anschliessen !
starfly am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Brauche Beratung!!!
Peugeot106 am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  10 Beiträge
Blaupunkt New York RDM 127 mit Ipod verbinden
Aprilianer77 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
alter Blaupunkt THA 280 Anschluss
BMWZ3-84 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  3 Beiträge
Transportable 12V
bukongahelas am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
Blaupunkt radio modena cd52
at5e am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Blaupunkt
Andi71 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.650
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
