Kurze Erläuterung bitte zum Thema ohm .
AS-Polo-2010
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 22:56
Hallo Leutz,
bräuchte eine kurze Erklärung zum Thema Subwoofer.
Vom Hersteller sind mit nur diese Daten bekannt;450rms @ 4ohm
Jetzt meine Frage kann ich jezt nur nach einem Mono-Block bzw nach einer 2 kanal Endstufe gucken oder auch nach einer 4 kanal die 2x2ohm 2x250rms hat ? Oder eine mit Angabe vom Hersteller nur ausgestattet ist mit 2ohm 900rms oder so...?
Vielen Dank im vorraus ...
NixDa84
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 22:58
AS-Polo-2010
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 23:03
Mir leider nicht, also bitte
NixDa84
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 23:10
Aha... In ein paar Minuten alles durchgelesen.
Wenn du einen Lautsprecher mit vier Ohm hast, was bringt dann ein Monoblock der an niedrigen Widerstand seine Leistung bringt?
Bei 2 Kanal Endstufen steht in der Regel die Leistung bei 4 Ohm Brücke.
Chris
AS-Polo-2010
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 23:18
Ok klingt logisch
zuckerbaecker
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 23:41
Original geschrieben von zuckerbaecker
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen
und Subwoofer im speziellen,
hat keine Aussagekraft über
Die Qualität des Chassis,
Den Klang
und schon garnet
Wiel Laut er spielen kann.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
Kurze Frage zum Kassettenadapter
Simius am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  7 Beiträge
kurze frage zum Grundton
gulli808 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  10 Beiträge
frage zum thema bass bitte brauche rat
dennisrudolph1 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
kurze frage
macneil am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  2 Beiträge
ganz schnelle kurze frage
corza am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
kurze frage zum anschluss von einem hertz hx 250d
pimp-my... am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  11 Beiträge
Zum Thema Sony XES!!!
Sony_XES am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  8 Beiträge
Zum Thema Heckablagen
IrrerDrongo am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  17 Beiträge
Fragen zum Thema Doorboards
Music2.0 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
