Plötzlicher LS Ausfall
Tobi_3
#1 erstellt: 08. Nov 2010, 12:40
hab ein Alpine Radio CDA-9854R
,das FS läuft über eine Phönix Gold Enstufe,die hinteren LS(Hutablage im Orginal Einbauplatz)laufen am Radio mit also ohne Endstufe,
ansonsten ist noch ein Sub im Kofferraum dieser läuft über eine Next Endstufe.
Fahrzeug ist ein BMW E39,528i.
Gestern ist das FS vorne auf der rechten Seite und die die beiden hinteren LS plötzlich ausgefallen,der Sub und das FS links vorne geht einwandfrei,wo könnte der Fehler liegen,alles lief ohne Probleme ca. 4 Wochen
Ich wäre für jede Hilfe dankbar
Dr.Noise
#2 erstellt: 08. Nov 2010, 15:29
hmm, also ich würde einmanl das linke LS and den rechten Kanal des Amps hängen, damit kannst du mal eingränzen ob es am Amp oder am LS liegt.
wenn das Linke LS dann am rechten Kanal läuft (was ich stark annehme) wird der Fehler wahrscheinlich an der Verkabelung liegen.
Mfg
Max
Tobi_3
#3 erstellt: 08. Nov 2010, 15:32
und was denkst du über LS Hinten die nur über den Radio laufen?
Dr.Noise
#4 erstellt: 08. Nov 2010, 15:36
Ups, das hab ich ja ganz überlesen xD
Hmm na wenn das so ist würde ich einmal auf die Hu Tippen häng doch mal eine andere rein.
Tobi_3
#5 erstellt: 08. Nov 2010, 18:13
So hab mal das Radio rausgezogen,hab nichts gesehen,wenn ich das Cinchkabel umstecke geht trotzdem nur das FS Links hab mal etwas lauter gemacht da ist das Rechte wieder angesprochen-aber die hinteren gehen gar nicht?
Dr.Noise
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 19:18
hmm, dann tausch am amp einmal das linke und rechte FS und schau ob der fehler auf dann auf der anderen seite auch ist, ich würd aber eher auf einen Kabelbruch oder was der gleichen tippen.
Falls du ein anderes Radio hast häng das mal rein dann weißt du gleich ob das mit den hinteren Boxen am Radio liegt oder nicht ;D
Mfg
Max
Tobi_3
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 16:31
So,
hab den Wagen wieder,keine Änderung-der findet den Fehler nicht,hat alle Kabel durchgesehen und anderes Radio ausprobiert keine Änderung
den Händler kann man vergessen!
aber der rechte vordere LS läuft nur mit den hinteren LS ist beim fader so
Hintere LS kratzen
xJAMESx am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  8 Beiträge
linkes fs plötzlich ausgefallen
niggel123 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  3 Beiträge
FS ohne Sub! Wie gut ist der Bass
TK_Master am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  60 Beiträge
Keine Tonausgabe der hinteren LS ?
Darkstrike88-88 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  12 Beiträge
Sub out am Alpine CDA 9835 R
mr.blade am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  6 Beiträge
Radio für das FS einstellen?
Smallz am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  3 Beiträge
FS vollaktiv nur übers Radio?
ROST am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  22 Beiträge
FS vollaktiv direkt übers Radio
Speedy1984 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  14 Beiträge
radio geht, cd nicht
murderer am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  4 Beiträge
Balance am Radio nach links, Bass vom Sub geht aus.normal?
Freeze1984 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.577
