| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine 102ri + Kove k2 400 einstellen | |
Alpine 102ri + Kove k2 400 einstellen+A -A |
supernova1
erstellt: 28. Okt 2010, 17:32
Hallo habe ein Alpine 102ri und eine Kove k2 400 an dem nen Teufel am 300 hängt. Habe an der Endstufe alle Einstellungen für den Sub eingestellt. Mein Original Frontsystem hänt am Alpine noch dran dabei habe ich folgendes Problem. Wenn ich auf Lautstärke 30/35 stelle kommen die Hochtöner zwar noch mit die habe ich aber auch bereits runtergestellt am Radio, aber die Tiefmitteltöner fangen schon bei 20/35 an zu Verzerren also hören sich nicht mehr schön an. Das Problem dabei ist wenn ich dann den Bass am Radio runterstelle wird halt auch der Subwoover ziemlich leise gibt es eine Möglichkeit die Tmt zu drosseln aber nicht gleichzeitig den Subwoofer?
'Stefan'
erstellt: 28. Okt 2010, 17:34
Einfache Frage: Wie sind denn die TMTs verbaut und wie werden sie nach unten hin getrennt? |
supernova1
erstellt: 28. Okt 2010, 17:38
Hallo sind ja Serien Lautpsprecher daher denke ich sind nicht ganz so gut verbaut. Am Radio habe ich hpf und lpf auf 80 Hz gestellt. |
'Stefan'
erstellt: 28. Okt 2010, 17:41
Joa, dann haben wir das Problem ja. Ich nehme an, dass du da nicht "aufrüsten willst". Ohne richtigen Einbau o.ä. hilft es eigentlich nur, den TMT höher zu trennen. Also den HPF im Radio mal höher setzen... |
supernova1
erstellt: 28. Okt 2010, 17:48
Ok habe nämlich das Problem wenn ich dann Lauter drehe fängt es halt an zu scheppern da merkt man halt das sie nicht so stabil verbaut sind. Muss ich den Hpf auf 100 Hz setzen? Wenn ich den Sub einpegeln will muss ich doch am Radio Bass voll aufdrehen bei 30/35 und dann bei der Endstufe Gain solange aufdrehen bis der Sub anfängt zu verzerren oder? |
'Stefan'
erstellt: 28. Okt 2010, 17:57
So in der Gegend, ja. Wenn's immer noch scheppert, eben noch weiter hoch. Irgendwann tritt dann aber das Problem auf, dass die Kühlung des Lautsprechers weitestgehend ausbleibt. Der kühlt seine Spule durch die Eigenbewegung. Mit höherer Trennfrequenz wird der Hub immer kleiner, die thermische Belatung der Spule immer größer. Wenn dann zu lange zu laut (und evtl. sogar im Clipping) gehört wird, kann so ein Lautsprecher auch gerne mal sterben. Da musst du dann eben einen Mittelweg finden.
Prinzipiell ja. ICH persönlich würde aber so einpegeln, dass alle Lautsprecher noch mit dem Subwoofer mithalten können. Dann nutzt du zwar das Potenzial des Subwoofers nicht, das liegt aber in der Natur der Sache, wenn man einen Subwoofer zu den "Werkströten" dazustellt. |
Alpine CDE-102Ri hiweee am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 5 Beiträge |
Radio und Endstufe richtig einstellen supernova1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 20 Beiträge |
Alpine 9855 Einstellen cruiser am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 16 Beiträge |
Alpine cda 9853r einstellen ?? delikanli1985 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 5 Beiträge |
Alpine 9812RB - Weichen einstellen ! hg_thiel am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Alpine CDA 9853r einstellen Killer1987m am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 17 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Alpine einstellen!!!!!!!!! Bassboost.85 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 26 Beiträge |
anlage einstellen mit Alpine 9855 kingpende am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 7 Beiträge |
Front-Aktivierung: Welche Endstufe? boep am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
ALPINE IVA-D105R Einstellen + BC Problem MASTERERS am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
