| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Großes Problem | |
Großes Problem+A -A |
S_wie___
erstellt: 22. Okt 2010, 19:27
Hallo Hifi-Forum-User, ich habe seit Gestern ein großes problem und zwar macht meine Hifi-Anlage probleme. Seit gestern habe ich wenn ich musik höre immer einen sprung, also hört sich an als würde man von CD hören, welche einen sprung hat, jedoch höre ich von iPod, USB oder CD und überall habe ich dieses Problem. Das problem tritt öfter auf wenn ich lauter höre, aber ich weiß nicht woher das Problem kommt. Meine Komponenten: Alpine CDE-R9880 Audio System X--ION 160.4 Audio System X--ION 165 Audio System X--ION 12PLUS Zudem ist dann heute meine Anlage komplett ausgegangen, sicherung im motorraum war kaputt, der sicherungshalter und kabel waren leicht angeschmorrt. jetzt habe ich das stück angeschmorte kabel abgeschnitten, einen neuen sicherungshalter mit sicherung verbaut. Jedoch besteht das problem weiterhin, bin total überfragt und weiß nicht wie ich den Fehler finde oder was ich testen kann. Mit freundlichen Grüßen S_wie___ |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Okt 2010, 19:35
Wer hat den die Anlage eingebaut? Und wann? |
goelgater
erstellt: 22. Okt 2010, 19:49
hi nachschauen ob sich der masse punkt gelöst hast |
S_wie___
erstellt: 22. Okt 2010, 20:48
Ich habe die anlage vor 8 monaten eingebaut. Habe mir vorhin ein Kabelset mit 35mm² geholt, sicherung wurde schon verbaut morgen werde ich dann die Kabel verlegen. Okay masse punkt werde ich morgen überprüfen oder eher gesagt wird ja neu gemacht. Sonst noch einer eine Idee? Gibt es eine möglichkeit das Radio zu überprüfen? |
christian.h.
erstellt: 22. Okt 2010, 21:21
es ist schwer was zu sagen, ja radio kannst mehr oder weniger überprüfen, in dem du nen anderes mal bei dir kurz rein machst vom kumpel oder so... vielleicht siehst du ja morgen mehr wenn du das andere kabel verlegst, kannst ja radio mal raus nehmen und gucken ob an den kabeln vom radio was nicht ok is.... da hilft nur gucken und probieren |
twister009
erstellt: 22. Okt 2010, 22:06
Ist es bei Orginalen CD´s auch??hatte das Porblem auch mal hab an sonst was gedacht, letzten Endes hatte ich ein Fehler beim Computerlaufwerk und der hat die Cd nicht gescheit importiert^^ |
christian.h.
erstellt: 22. Okt 2010, 22:14
ließ mal ganz oben .... er hat das problem überall ipod usb cd, also hat es nix mit dem importieren zutun oder ?! und ne schlecht kopierte cd lässt wohl kaum kabel schmoren ?! |
S_wie___
erstellt: 23. Okt 2010, 08:34
Ich danke euch für jeden Tipp, werde gleich frühstücken und dann anfangen das Stromkabel zutauschen, also falls ihr noch eine Idee habt immer her damit. Werde dann später berichten ob es der Fehler war oder nicht... |
twister009
erstellt: 23. Okt 2010, 09:21
auu sorry war scho bissle spät gerstern...^^naja versuch auf jeden fall mal die spannung der lima zu prüfen bzw der batterie...vielleicht fällt dir da was auf...naja ansonsten können es wirklich auch nur die kabel sein...viel erfolg!! |
S_wie___
erstellt: 23. Okt 2010, 13:10
so bin gerade fertig geworden und schon bisschen rumgefahren. Also habe dann alles angeschloßen und bin los gefahren, jedoch war es am Anfang immer noch da. Danach habe ich leise gemacht und habe gewartet, seit dem hatte ich es jetzt nicht mehr?! Kann es sein das die Endstufe selber kleine Kondensatoren hat, welche sich erstmal aufladen müssen? Also war ja schon paar minuten angeschloßen, aber radio war ausgeschaltet. Falls ihr mir dies jetzt bestätigen könnte, wäre ich mir sicher das der Fehler weg ist |
Audio System X--ION 160.4 S_wie___ am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
Großes Problem mit der Anlage Boogie7 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Audio System X-ion! NightLine360 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Audio System X-ION 1000 Sebooo am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 4 Beiträge |
x-ion voll aktiv FayM^ am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 3 Beiträge |
Audio system X-ion 280.2 Fighter-106 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
großes Car-Hifi Problem.:-( albiknalltuete am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 6 Beiträge |
Audio System 165SQ Problem -.- Eicky88 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
Audio System X--ION 165 bitte helft mir Weschi am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
Problem Audio System F4-600 - Schutzschaltung! Tribal54 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.135
