Hutablage Klappert evtl. Lösung?
Thingummybob
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 11:23
hab das Problem dass in meinem Seat Ibiza die Hutablage Klappert es sind keine LS drin verbaut lediglich der bass im Kofferraum bringt die Ablage zum klappern.
Meine idee ist evtl ein bis zwei gitter rein zumachen damit der druck in den innenraum entweichen kann so ähnliches hab ich das bei meiner freundin gemacht und dass hat gewirkt.
Oder was meint Ihr dazu?
MFG Alex
Dr.Noise
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 11:49
Hey,
dann hat deine Freundin wohl einen ziemlich schwachen sub oder??
Bei nen kräftigen sub wird dir so ein gitter wohl kaum was helfen.
Am besten du nimmst die Ablage einfach raus ;D
Thingummybob
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 12:16
danke für die schnelle antwort.
Also meine freundin hat einen clarion 600 watt rms.
Ich hab einen Kicker 750 watt rms.
Einfach rausnehmen find ich halt nicht so gut mag das so als sichtschutz^^
Ich dachte halt dann kann der druck entweichen oder so.
MFG Alex
Urbain
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 18:30
Wenn es dir nur um den Sichtschutz geht könntest du auch eine Holzplatte nehmen diese überziehen und statt der alten reinbauen. Klappert sicher nicht
Thingummybob
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 19:05
hi,
hab schon eine lösung,
werde die zwei schnüre die die klappe beim öffnen hochziehen durch Gasdruckfedern erstzen die beim geschlossenen Kofferraum die Ablage nach unten pressen.
Hinzu kommt noch ein gitter in die Hutablage was den druch des basses in den innenraum lässt.
Trotzdem danke
MFG
Alex
mr.booom
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 19:11
Ich hab bei meinem 6L einfach unten in die seitlichen Plastikverkleidungen je ne Schraube gesetzt wo man die Hutablage unter Spannung einhaken kann ... zusammen mit ner "Entschichtung" der doppellagigen Ablage ist nach rund 2-3cm Hub nun endlich Ruhe eingekehrt
Pics und Text dazu -> http://www.hifi-foru...=1119&postID=153#153
[Beitrag von mr.booom am 16. Okt 2010, 19:12 bearbeitet]
Thingummybob
#7 erstellt: 16. Okt 2010, 19:58
hi,
danke für die antwort,
werde dir dann auch mal ein paar pics von meinem ergebniss
zukommen lassen teile sind schon bestellt^^
MFG Alex
Hannoman
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 10:09
Urbain schrieb:
Holzplatte
Please kids, don't try this at home.
Hanno
Hutablage
NormanErda am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  2 Beiträge
Nummernschild klappert
Pharas am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  11 Beiträge
Kofferraumklappe klappert
eX-ciTe am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  6 Beiträge
Kofferraumdekel klappert!!!
briegel87 am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  7 Beiträge
Heckklappe klappert
christopher88 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  3 Beiträge
martin.s. am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  11 Beiträge
Innenspiegel klappert
BauT_z am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  11 Beiträge
Kofferraum klappert!
Sphinx123 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  7 Beiträge
Kennzeichen klappert :{
GQstyle am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Frequenzweiche klappert
Bajs am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
