HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » TMT und "Kickbass" auf gleiches Türvolum... | |
TMT und "Kickbass" auf gleiches Türvolumen?+A -A |
schmidli
20:36
erstellt: 05. Okt 2010, |
Hallo Leute! Ich habe vor, pro Türe zwei TMTs Coral PRX165 zu verbauen. Dabei soll einer aktiv im Kickbassbereich 80Hz-250Hz angesteuert werden und der zweite soll als Bestandteil eines 2er Compos ab 250Hz spielen. Nun zu meiner Frage: Kann ich die beiden auf dasselbe Türvolumen spielen lassen oder benötige ich zwingend ein separates Gehäuse, damit sich die beiden nicht in die Quere kommen? Wäre sehr dankbar um eure Tipps!! ![]() Gruss schmidli |
Wholefish
22:00
zwingend benötigen is ne schwierige Sache. Besser wär es auf jeden Fall, wenn der Kickbass sein eigenes geschlossenes Volumen hat. Nicht nur wegen der Beeinflussung durch den TMT, sondern generell, ohne Volumen funktioniert der kick nicht gut, denn ein Kickbass hat auch gerne die Dämpfung durch ein geschlossenes Volumen hinter sich. |
schmidli
22:08
Vielen Dank schon mal Wholefish! Naja, das Volumen der Türe stünde dem Kickbass ja zur Verfügung, wenn auch dieses natürlich nicht 100% geschlossen ist. Das mit dem eigenen, geschlossenen Gehäuse dürfte schwierig werden. Was meinst Du, ist es einfach nicht optimal wenn beide auf dasselbe Türvolumen spielen oder ist vielmehr dringend davon abzuraten da dies fürchterlich klingen wird? Leider fehlt mir hier die Erfahrung. Danke! |
NixDa84
22:10
Verbau halt einfach ein Chassis richtig sauber und stabil welches guten Mittelton sowie Kickbass richtig umsetzt. |
schmidli
22:19
Danke NixDa. Klar, nur ein Chassis zu verbauen wär natürlich einfacher. Mich würde halt interessieren, ob ihr eine vernünftige Lösung seht, wie man beide Chassis verbauen könnte. |
Wholefish
22:38
ja unter den Umständen defintiv lieber den TMT 2 Klassen höher kaufen und auf den Kickbass verzichten. |
schmidli
22:51
Mist ![]() Weitere Ideen sind natürlich willkommen. |
zuckerbaecker
22:54
Was Du vorhast nennt man 3-Wege. WENN man sowas machen will, verbaut man keuine zwei 16er, sondern nimtt für den Mittelton keinen TMT sondern einen MT den mann dann auch sinnvollerweise OBEN auf dem Armaturenbrett verbaut um die Bühne zu bekommen. ![]() ![]() ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
22:59
Wenn ich das richtig verstehe, sollen hier 2 gleiche TMTs auf eine Tür spielen!
Das ist auf jeden Fall Quark, sonst könntest dir den 2ten auch gleich sparen! Weil du so kenen Vorteil hast! Bei 2 gleichen TMTs und wenn kein MT verbaut werden soll, sollte man beide ab Subwoofer aufwärts laufen lassen und einen der beiden ab 250 bis 300Hz "rausnehmen". Das dann am besten aktiv indem man eine 4Kanal für die TMT/TTs hernimmt! So hat man dann sozusagen 2 1/2Wege und hat einen verstärkten Grundton und eine annähernd so gute Bühne wie bei klassischem 2 Wege! Das natürlich nur wenn die restliche ANsteuerung passt! Ob das mit den Coral so funktioniert kann ich nicht 100%ig sagen, weil ich mit denen keine eigenen Erfahrungegn habe! Gruß Dominik |
schmidli
23:14
Vielen Dank für die Beiträge. Also wenn ich Dich Dominik richtig verstehe, wenn ich den TMT des Compos ebenfalls ab 80Hz (statt 250Hz) laufen lasse und den anderen TMT zwischen 80Hz und 250Hz aktiv ansteuere, wäre dies eine Möglichkeit? Beeinflussen dann die Frequenzen ab 250Hz des Compo TMTs nicht negativ? |
goelgater
21:43
erstellt: 06. Okt 2010, |
hi lass einfach beide das gleiche spielen,wenns nicht gefällt,kannst du einen dan nach oben hin zu machen und gut iss,was aber nicht gleich bedeutet das es auch funzt,deshalb muss man sowas immer testen [Beitrag von goelgater am 06. Okt 2010, 21:44 bearbeitet] |
schmidli
08:17
erstellt: 07. Okt 2010, |
Danke für den Heinweis! ![]() Genau, werde mich nun einfach mal rantasten bzw. -testen. Gruess Schmidli |
tmt UND kickbass sinnvoll?? dforce am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 15 Beiträge |
tmt oder kickbass in gesch. volumen? dforce am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 12 Beiträge |
türvolumen tiefflieger5 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
TMT in der Türe ohne angekoppeltes Türvolumen? Volker#82 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 5 Beiträge |
TMT`s aufs ganze Türvolumen spielen lassen? Freeze1984 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 10 Beiträge |
Phys. Trennung FS von Kickbass richardAUT am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
ankopplung Türvolumen deviant am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 4 Beiträge |
TMT's auf innere Türvolumen spielen lassen? Johy am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 12 Beiträge |
Kickbass beschwerdestelle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Kickbass? c77 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.001
