Auto schluckt Frequenzbereich? Hilfe!
asspirin
#1 erstellt: 02. Okt 2010, 15:54
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Heute habe ich mal wieder versucht, mein Frequenzloch im Auto zu stopfen. Zwischen 70 und 80hz hab ich ein enormes Problem. Ich habe heute auch nochmal meine Türverkleidungen abgenommen, den Einbau nochmal gecheckt, ohne Türverkleidungen Testtöne gehört.... immer das gleiche: Der Sub spielt schön druckvoll bis 70hz und bricht dann plötzlich weg. Die TMTs machen ab 90hz schön Druck, aber darunter geht nichtmehr viel. Ich hab schon jede Variante der Trennung durch, Phasen verstellt (bei meinem Radio gibts da eh nur die Optionen "reverse" und "normal"), Subwoofer im Kofferraum anders platziert, Lautsprecher einzeln abgehört usw.
Heute habe ich nun folgendes Phänomen entdeckt: Ich habe zunächst den Frequenzbereich durch entsprechende Trennung meinem Subwoofer aufgebrummt. Bringt nichts, 70-80hz fehlen. Wenn ich mich nun nach vorne lehne oder den Kopf zur Seite drehe, ist der Bereich plötzlich wieder da! Nehme ich die Normale Sitzposition ein, die ich beim Fahren habe, ist der Bereich so gut wie weg. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Edith: Radio: Pio P88rs II, Rest steht in der Sig.
[Beitrag von asspirin am 02. Okt 2010, 15:55 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 02. Okt 2010, 16:02
Ein Laufzeitproblem, Dein Pio hat doch LZK ?
mfg karl
asspirin
#3 erstellt: 02. Okt 2010, 16:12
richtig. aber das problem tritt auch auf, wenn der subwoofer alleine spielt. da dürfte die lzk doch gar keine rolle spielen, oder?
`christian´
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 09:35
Hast du dazu einen Messschrieb der lautsprecher?
Wie sehen die einstellungen an der Endstufe aus? evtl sind dort fehler?
Was ham wir denn für ein Auto? Und wie ist der Sub verbaut?
Aber eigentlich tipp ich auch auf Phasenprobleme, wobei das beim Sub alleine auch nicht sein kann
Besteht das Problem auch wenn das FS aleine spielt?
asspirin
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 12:57
Nein, ich hab kein Messequipment und hab bisher nur nach Gehör eingestellt.
Filter sind aus, ansonsten hab ich keine Einstellungen gemacht.
Peugeot 206 3-Türer. Hutablage wurde rausgenommen. Der Sub steckt in einem original DD-Bassreflexgehäuse, das auf 38hz getunt ist.
Dummerweise besteht das Problem auch, wenn das FS alleine spielt. Ich dachte zuerst, es liegt am Einbau, aber die LS-Halterungen hab ich mit GFK-Spachtel verstärkt und die Tür ist absolut dicht (Außenblecht mit 1 Schicht EVO 1.3 + PH 10, die Löcher am Innenblech mit Stellenweise 3 Lagen EVO 1.3 verschlossen)
`christian´
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 17:39
Ohne Messschrieb wird dir hier warscheinlich keiner mehr helfen können, kann ja auch sein, dass du es nur so empfindest und wenn du den Kopf weiter vor streckst wird der Frequenzbereich verstärkt
Wieso weißt du ohne Messequipment, dass es nur zwischen 80-90Hz ist?
asspirin
#7 erstellt: 03. Okt 2010, 21:32
Test-Sweeps
'Stefan'
#8 erstellt: 03. Okt 2010, 23:16
Laufzeit inzwischen mal getestet?
asspirin
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 15:08
Ja, ich glaub nach 3 Stunden rumspielen habe ich (wenn man es sich bildlich vorstellt) ein Loch, das 10m tief ist, um ca. 2cm aufgeschüttet. Ganz marginale Verbesserung, aber kaum bemerkbar. Demnächst klebe ich ein wenig Dämmschaum in den Kofferraum und guck, was das bringt. Wenn alles nix hilft, lass ichs einmessen, kostet ja nicht die Welt.
'Stefan'
#10 erstellt: 04. Okt 2010, 15:17
Messen wäre generell sinnvoll, wenn man solche Sachen angehen will.
Wie Viel Amphere Schluckt Ein AutoRadio.
Juniorfuzzi am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  19 Beiträge
Alpine Radio schluckt kaum noch CDs
MuMpeL am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  6 Beiträge
Noob braucht Hilfe ???!!
Pider5 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  5 Beiträge
Brauche etwas Hilfe. Neues Auto
Cuntholz am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  2 Beiträge
Dringend Hilfe!!! Auto dvd player
newcomer12 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei auto-stero anlage
DerJoSE am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  14 Beiträge
Frequenzbereich richtig einstellen
Freezer1980 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  3 Beiträge
Frequenzbereich vs. Leistung
TheMaverick am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
HILFE!
Maui2k am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
Hilfe
AK_deNiro am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDieter892
  • Gesamtzahl an Themen1.562.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.077
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
