Gain von Colli XI FE echt auf Anschlag!
B.Peakwutz
#1 erstellt: 27. Sep 2010, 04:08
Das interessiert mich, da ich bei meiner XI FE ihn auf Anschlag drehe (0,15V) und zwar bei 2 verschiedenen HU's, einmal dem 788er Clarion und das Pio P88RSII.
Und das kommt mir doch sehr viel vor, da diese Radios eigentlich mit VV-Ausgangsspannung nicht gerade zurückhaltend sein sollen...
Grüße, Christian
'Stefan'
#2 erstellt: 27. Sep 2010, 08:13
Jo, das is' imho normal.
Wir mussten die Colli (XI FE) auch auf Anschlag aufdrehen.
Sowohl an einem billigen Sony, als auch an einem Alpine 9855R und einem Alpine 117Ri.
<--Overload-->
#3 erstellt: 27. Sep 2010, 08:42
Na so billige HU sind das ja oben nicht. Hatte aber das gleiche Problem, selbst nach dem Wechsel vom 88 auf das neue 99 Pio. Ich bin dann auf den von Hifonics angebotenen Balanced Line Konverter HF-BLT2 umgestiegen der dann den Balanced Eingang der Coli nutzt. Kabel passte aber erst nach bearbeitung des mittleren Plastilpins des Balanced Kabels. Seit dem habe ich den Regler zwischen 40-50% und das reicht...
gamor
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 09:51
Das billig war wohl nur auf das Sony bezogen und nicht die anderen beiden Radios
Bei der Colli, sofern man Woofer dran hat, die richtig viel Leistung weg stecken können, muss man den gain RICHTIG weit aufdrehen. Bei meinem DD 9917 hätte ich damals voll aufreißen können und es wäre immer noch gegangen.
Mittlerweile, wenn man Chassis hat, die sich mit normaler Leistung zufrieden geben... Atomic AP 12 an 4 Ohm...etwa 30-50% offen... 2 Hertz HX 250 im BP an 8 Ohm, auch etwa 30-50%...
MfG
Viktor
'Stefan'
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 10:08
Richtig.
Wie es der Zufall so will, hatten wir auch einen 9917 dran.
Die Colli ist mir in der Hinsicht ein Rätsel...
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Sep 2010, 10:10 bearbeitet]
Benny
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 10:33
Kann ich auch bestätigen, die Colli muss man erst aufreißen eh was rauskommt.
Sway_Dizzle
#7 erstellt: 27. Sep 2010, 10:34
Kommt halt aber auch drauf an,was für Woofer dran hängt.
Benny
#8 erstellt: 27. Sep 2010, 10:57
Sollte es ja eben grade nicht. )
Mit dem Gain stellt man den Verstärker auf Eingangsspannung ein, die vom Radio geliefert wird. Somit sollte normalerweise - bei ausreichend hoher Spannung vom Radio - die volle Leistung auch abgerufen werden können, ohne den Gain ganz aufdreht zu haben. Dieses Normalverhalten ließ sich bei der Colli allerdings nicht beobachten.
PowerhouseD2
#9 erstellt: 27. Sep 2010, 11:03
gilt das wirklich nur für die FE , oder vieleicht auch für die X3
die FE und die X3 sollen ja vom aufbau identisch sein .
gamor
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 11:36
Die normale XI (die hab ich), hatte auch das verhalten, wie die FE.
Und wie Benny schon sagt, eigentlich sollte der Gain einmal eingestellt werden und dann passen...bei der Colli kann man immer je nach Woofer umstellen und dabei meist sehr weit "öffnen".
MfG
Viktor
Sway_Dizzle
#11 erstellt: 27. Sep 2010, 12:28
Mit dem Gain stellt man den Verstärker auf Eingangsspannung ein, die vom Radio geliefert wird. Somit sollte normalerweise - bei ausreichend hoher Spannung vom Radio - die volle Leistung auch abgerufen werden können, ohne den Gain ganz aufdreht zu haben. Dieses Normalverhalten ließ sich bei der Colli allerdings nicht beobachten. ;)
Weiß ich,aber mit meinem alten Woofer(DD3515) war de Colli bei mir bis kurz vor halb aufgedreht,jetzt mit dem neuen Woofer(GZPW15SPL) mußte ich die Stufe voll aufdrehen damit er sich überhaupt überreden ließ Bass zu bringen.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 27. Sep 2010, 12:29 bearbeitet]
PowerhouseD2
#12 erstellt: 27. Sep 2010, 12:47
hmmmm , werde ich dann mal testen . ich hab ja im moment meine X3 colli nicht verbaut .
hatte den gain knapp unter der hälfte stehen an zwei GZNW15 und einem 117Ri , und das hat schon ganz ordentlich pegel gemacht .
etzi83
#13 erstellt: 27. Sep 2010, 13:57
ich hab den gain bei der x3 bei ca 75%. Radio jvc kdsh9101
B.Peakwutz
#14 erstellt: 27. Sep 2010, 16:18
und vielen Dank, dass hier so viele aufschlussreiche Antworten zu Stande kamen! Das Ding ist tatsächlich ein Rätsel... Ich hab sogar meine HU eingeschickt zum Durchcheckenlassen, weil ich gedacht hab, es läge an ihr
DubZ
#15 erstellt: 28. Sep 2010, 11:04
das liegt daran, dass dein gzpw einfach mehr verträgt
PowerhouseD2
#16 erstellt: 29. Sep 2010, 18:38
hi ,
hab heute mal angetestet , gain ca.60-70% aufgedreht .
ergebniss : pegel zuwachs.
hab dann auch mal 15min vollgas laufen lassen mit schön tiefen tracks . verzerrt nicht , und die woofer haben auch nicht angefangen zu stinken
werde dann am we. mal testen wie weit ich noch gehen kann .
B.Peakwutz
#17 erstellt: 29. Sep 2010, 18:50
PowerhouseD2 schrieb:
hi ,
ergebniss : pegel zuwachs. (...)
Darf ich vorstellen? Die Erkenntnis der Woche, meine Damen und Herren!!!
Sorry, das musste sein
Welcher Woofer zur Colli XI
Stevy_22 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  18 Beiträge
Colli absichern
llsergio am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  9 Beiträge
Braucht jemand ne Colli XI? Neu und EXTREM billig?
polosoundz am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  9 Beiträge
Steg K2.04, MSK 3000, XI Colli und Co.
And1l3 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  9 Beiträge
Test der Zeus XI
sK4T3r am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Atlas XI richtig einstellen?
simonbiatsch_ am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  11 Beiträge
Gain
NeoHakke am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  11 Beiträge
COLLI x3 als front endstufe
chuck_der_verrückte am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  17 Beiträge
Hifonics Olympus XI
Volker#82 am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  6 Beiträge
Gain einstellen?
Excalibur_87 am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
