HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Teilt die Frequenzweiche die Leistung 1:1! | |
Teilt die Frequenzweiche die Leistung 1:1!+A -A |
Bicki89
18:54
erstellt: 25. Sep 2010, ||
wenn durch die kabel zur frequenzweiche hin z.b. 150w laufen...und diese das signal in hoch-,mittel- und tiefton aufteilt...so teilt sich die ausgabeleistung auch in 50w pro lautsprecherkabel!? wenn ja...is das ja voll müll...weil der hochtöner niemals so viel leistung braucht...die leistung bräuchte ich eher beim tieftöner... ...so müsste ich ja bei nem tieftöner in den türen,welcher 100w rms-leistung hat...theoretisch nen verstärker(2-kanal) kaufen der 600w rms-leistung bringt...korrekt?! |
Wholefish
19:04
erst mal: Der Lautsprecher verträgt nur Leistung, er hat keine. Und man kann niemals sagen er verträgt genau 100 Watt, Musik ist nie ein konstantes sinusförmiges Signal, abgesehen von diversen Basstest Tracks. Die Weiche verteilt die Leistung natürlich nicht gleichmäßig. Genausowenig konstant ist die Impedanz eines Lautsprechers. Wie viel Leistung an welchen Lautsprecher gehen hängt vom Signal, von der Frequenz etc. ab. Logisch, dass der HT nicht 50% der Leistung bekommt wenn gerade ein 200hz Sinus Ton abgespielt wird. |
butcher99
20:56
Hi! Bsp.: Der Verstärker stellt einem Kanal 150Watt zur Verfügung. An diesem Kanal läuft ein HT und ein MT die durch eine Passivweiche getrennt sind. Die mögliche Leistung wird nicht aufgeteilt! Jeder LS kann diese 150Watt nutzen! Jeder LS spielt nur in einem anderen Frequenzbereich! Grüsse |
Greenslow
00:35
erstellt: 26. Sep 2010, ||
Im Allgemeinen braucht der Hochtöner viel weniger Leistung als der Tiefmitteltöner. Das liegt z.B. an der Masse der Membran, die beim Hochtöner kleiner ist und somit zum Schwingen weniger Energie benötigt. Aber wie schon der Butcher geschrieben hat, wenn der Verstärker eine Leistung von 150 Watt abgiebt und die Leistung im Frequenzbereich des Hochtöner liegt, dann bekommt der Hochtöner diese von der Frequenzweiche zugeteilt. |
Bicki89
04:10
vielen dank für diese ausführlichen antworten! echt nen klasse forum!!! |
Bicki89
11:32
muss doch nochmal kurz nachhaken! ![]() wie verhält sich das ganze, wenn der ton über alle frequenzbereich gleichzeitig ausgegeben werden soll... ...is ja (glaub ich) auch sehr oft der fall...da man sich nie nur in einem bereich befindet! 150W ; 1HT; 1MT; 1TT...wer kriegt (ungefähr) wieviel leistung? und wie sieht es mit dem wirkungsgrad bei frequenzweichen aus...kann es sein,dass zusätzlich ein gewisser teil der leistung "verpufft"? [Beitrag von Bicki89 am 26. Sep 2010, 11:36 bearbeitet] |
Wholefish
12:42
Töne sind ja eine Frequenz. Z.B. der Kammerton a hat 440hz. Wenn verschiedene Instrumente nun den Ton a spielen, hat er immer die Grundfrequenz 440hz, nur durch unterschiedliche Oberwellen unterscheidet sich der Klang. Ein Rauschen, bspw. das Rosa Rauschen überdeckt einen großen Frequenzbereich.
Das hängt schon wieder von so vielen Faktoren ab. Wo trennt die Frequenzweiche? Mit welcher Flankensteilheit? Impedanzen der angeschlossenen Lautsprecher? Am besten du misst das einfach mal selbst nach, da reicht schon ein Multimeter für 10€ aus dem Baumarkt für aus. Alles andere ist blankes Mutmaßen
Ja, ein gewisser Teil wird in Wärme umgewandelt. Aber der Anteil ist recht gering. |
Bicki89
12:58
ja...bin da akustisch nich sooo bewandert...merkt man sicher! ![]() ...aber dafür hab ich ja euch und dieses forum...hihi... ok...hast recht...is wohl einfacher mit dem nachmessen...so´n ding hab ich hier auch noch! ![]() |
butcher99
13:07
Hi! Nochmal, eine passive Weiche trennt nicht die Leistung sondern das Frequenzband! Geht man davon aus das HT und TMT beide den gleichen Wirkungsgrad und die selbe Impedanz haben brauchen beide die selbe Spitzenleistung um gleich laut zu spielen. Hat der HT allerdings einen 3dB höheren Wirkungsgrad oder spielt er aufgrund der Einbauposition 3dB lauter benötigt er nur die halbe Leistung um gleich laut zu spielen. Grüsse |
Bicki89
13:35
ich hab an meiner frequenzweiche die möglichkeit für den HT +3db; 0db; -3db einzustellen...was bringt mir das? wenn ich den HT auf +3db stelle,dann brauch mein verstärker nich so viel leistung richtung HT schicken und es is etwas mehr leistung für den woofer da...richtig? o.O |
DeltaDistribution
14:36
falsch! Meistens wird bei den Hochtönern ein L-pad zugeschaltet. (L-pad = 1 Widerstand in Reihe und 1 Widerstand parallel). Damit (aufgrund des Leistungsverlust in den Widerständen) ist leider nicht mehr Leistung für den Woofer übrig, wenn man die Pegelabsenkung abschaltet. Aber der große Vorteil ist, dass sich die Impedanz des Systems und die Trennfrequenzen nicht ändern. |
Frequenzweiche geilewutz am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche Platzierung Phoenix1986m am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche klappert Bajs am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche fehlt itchy00 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Joghurtdressing am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Rocci am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Sub38 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Sinus Live Intoc am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 9 Beiträge |
RMS-Leistung GL am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 6 Beiträge |
2 Lautsprächer an 1 Kanal cab7 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.414
