CarHifi in der Wohnung
TheHorstHorst
#1 erstellt: 10. Sep 2010, 20:48
Hallo zusammen,
erstmal ja ich weiß hierzu gibt es scho einige ähnliche Posts, doch nichts was mir wirklich helfen konnte.
Also ich würde gerne eine Car Hifi Anlage in meiner Wohnung betreiben, was in den meisten posts auf grund der extra kosten abgeraten wird.
Bei mir ist es jedoch so das ich in meinem Auto eine gute Anlage verbaut hatte und wo ich mir ein neues Auto gekauft hab natürlich die alte Anlage ausgebaut welche nun in meinen Keller traurig vor sich hingammelt.
Bei der anlage handelt es sich um ein system mit 4 lautsprechern 2 hochtöntern und 2 Subwoovern welche von 2 endstufen, eine mit 1200 Watt und eine mit 600 Watt betrieben werden.
Was für ein Netzteil bräuchte ich um das ganze >sicher< zu betreiben??
danke schonmal
Harrycane
#2 erstellt: 10. Sep 2010, 20:51
ohje...schreib doch mal die genaue Bezeichnung der Endstufen und Lautsprecher...
TheHorstHorst
#3 erstellt: 10. Sep 2010, 20:57
Also auf den boxen erklennt man leider die schrift nichtmehr.
aber die Endstufen sind
Impuls Acoustics:
-SLA 4500 (4channel amp) 600Watt
-SLA 600 (Monoblock) 1200Watt
xutl
#4 erstellt: 10. Sep 2010, 20:59
Du benötigst ein Netzteil, welches ca. 2400 Watt haben sollte.
(1200 + 600) x Wirkungsgrad
Also etwa 200A bei 12V was in etwa einem ziemlich großen Schweißtrafo entspricht.
Marsupilami72
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 21:06
Oder kurz gesagt: die Idee ist Schwachsinn!
Verklopp die Sachen bei eBay und hol Dir eine vernünftige Heimanlage.
TheHorstHorst
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 21:29
marsu ich suche eher nach lösungen wie ich se betreiben kann
wer ideen hat oder mir sagen kann was ich exkt brauch bitte posten
Marsupilami72
#7 erstellt: 10. Sep 2010, 21:39
Car-Hifi Komponenten zu Hause zu betreiben, macht keinen Sinn - ob Dir das nun passt, oder nicht!
Die "Lösung" wurde schon genannt - Du brauchst ein extrem starkes Netzteil.
Trotzdem stimmt dann die Abstimmung des Subs nicht, da zu Hause der Druckkammereffekt fehlt - und die anderen Lautsprecher sind für den Einsatz in riesigen Gehäusen (=Autotür) ausgelegt, das hast Du im Wohnzimmer auch nicht.
TheHorstHorst
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 21:49
okay mag sein
aber ich hab da no bissl was was mich verwirrt,wieso brauch ich plötzlich wie in einem post weiter oben genannt ca 200A?
im auto lief es ja auch bei den 12V mit rund 40A
Micha_oder_so
#9 erstellt: 10. Sep 2010, 21:49
Hallo.
Du wirst sehen das Projekt wird Scheidern.
Versuch mal, nach, einen Netzteil zu suchen, was für deinen Leistungsbedarf reicht.
Schau Dir mal die Preise an. Finde erst mal eins!!!
Hatte selbiges auch mal vor.
Wenn die Komponenten so hochwertig sind, verkaufen.
Mit gesparten Geld für das Netzteil was neues kaufen.
Marsupilami72
#10 erstellt: 10. Sep 2010, 21:52
Was meinst Du mit 40A?
Falls Du auf die Kapazität Deiner Batterie anspielst - die wird in Amperestunden (Ah) gemessen und hat nichts mit der maximalen Stromlieferfähigkeit in Ampere (A) zu tun.
TheHorstHorst
#11 erstellt: 10. Sep 2010, 21:54
wie hier gemeint werde ich ja 200Ampere brauchen, was ich eben nicht versteh wenn die Autobatterie ja auch nur bei ca 40Ampere war
[Beitrag von TheHorstHorst am 10. Sep 2010, 21:55 bearbeitet]
Marsupilami72
#12 erstellt: 10. Sep 2010, 22:01
Selbst die kleinste Autobatterie liefert mehrere hundert Ampere Spitzenstrom - mit 40A würdest Du den Motor gar nicht gestartet bekommen...
TheHorstHorst
#13 erstellt: 10. Sep 2010, 22:06
ok
ein Freund hat mir den Lösungansatz genannt- Nimm ne batterie und ein ladergerät.
Würde ja prinzipiell funktionieren und ist eine kostengünsitge lösung, jedoch ist die sorgt die gleichgerichtetet Spannung hier für ein Summen, gibts eine möglichkeit dieses summen irgendwie wegzufiltern??
(ja ich weiß von den gesundheitlichen bedenken einer säure batterie in geschlossen räumen, und würde dann sofern es hier eine möglichkeit gibt eine auf gelbasis nehmen;) )
speedcore
#14 erstellt: 10. Sep 2010, 22:45
Ich weiß ja nicht welchen brutalo-Pegel du fahren willst, aber ich denke das 20-40 Ampere für eine hohe Lautstärke schon reichen
zuckerbaecker
#15 erstellt: 11. Sep 2010, 00:15
12 x 40 = 480 Watt
Hier schreibst Du:
Das sind summasumarum 1800 Watt
Merkst Du was?
Irgendwas stimmt wohl net - Oder?
Um aus einer digitalen Endstufe 1800 Watt zu bekommen, musst sie erstmal mit 2500 Watt füttern, das Ding hat ne Verlustleistung.
Und bei 2500 Watt und 12 Volt fliessen wieviel Strom?
Na - in der Schule im Physikuntericht aufgepasst?
Meinst Du die Angaben der Leistungsabgabe dieser Endstufe ist realistisch
Debnkst Du ein Hersteller könnte für 60 EUR 600 Watt anbieten?
Sorry - aber
Also - wenn die zwei Teile bei 40 Ampere im Auto liefen, werden sie auch bei 40 Ampere Zuhause laufen.
Dann weißt jetzt aber auch welche realistische Leistung Du bekommst
Und für den Preis eines Netzgerätes mit dieser Ampere-Leistung, bekommst auch problemlos eine Home HiFi Endstufe mit derselben Leistung wie diese zwei SLA
Simon
#16 erstellt: 13. Sep 2010, 13:41
Hi!
Gute Car-HiFi-Lautsprecher lassen sich oft auch zu Hause sinnvoll einsetzen.
Den Strom für eine Headunit oder einen Prozessor kann man auch noch einigermaßen günstig zur Verfügung stellen.
Verstärker aber unbedingt aus dem Heim- bzw. PA-Bereich nehmen.
Die sind auf den Betrieb an 230V ausgelegt.
Wenn man sich mit der Thematik ein wenig befasst, sind gute gebrauchte Geräte günstig zu bekommen.
Und freundlich grüßt
der Simon
zuckerbaecker
#17 erstellt: 13. Sep 2010, 14:39
Kleine Anmerkung:
Saubere 50 Watt reichen aus, um Zuhause angenehm Musik zu hören
etaz2
#18 erstellt: 13. Sep 2010, 15:00
Du brauchst ne gute Autobatterie. Da kannst du deine Sachen dran anschließen.
Wenn die Batterie leer geht per Ladegerät wieder aufladen. Aber nicht das Ladegerät wärend der Benutzung an der Batterie lassen!
Und am besten deine Batterie steht irgendwo draussen.
Es könnten ja giftige Gase entstehen oder Säure auslaufen.
Und achte auf die Spannung. Wenn die Spannung unter 11 Volt fällt dann am besten wieder aufladen.
Ziemlicher Aufwand
CarHifi
NightRave am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  5 Beiträge
Carhifi Lektüre
SciroccoFan am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  2 Beiträge
Warum Carhifi?
phun am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  48 Beiträge
Carhifi shop in Dresden
freddred am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
carhifi in homehifi
nasta am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  11 Beiträge
CarHifi Zubehör
BigB am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  10 Beiträge
CarHifi Aufkleber
Lars232002 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
CarHifi Fotowettbewerb
sthpanzer am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  6 Beiträge
beruf carhifi
marco_zipp am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  7 Beiträge
CarHifi-Shops in Wien
Steve83 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.875
