HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Chinch rechts Strom links? Oder doch andersrum? | |
Chinch rechts Strom links? Oder doch andersrum?+A -A |
Corolla_1991
14:26
erstellt: 10. Jan 2004, |
Hallo, ich schaffe mir zwei Endstufen an, je für Front und Sub. Dazu muss ich zweimal Stromkabel verlegen. Ich hab schon öfters gelesen das es besser sein sollte Strom links zu verlegen und die Chinchkabel rechts. Ist da was wahres dran? Bei meinen alten Auto hatte ich es auch so gemacht und auch nie Probleme mit Störgeräuschen. Bei meinem neuen Auto ist das Problem das die Batterie vorne Rechts sitzt und auch das Loch im Motorraum um in den Innenraum zu kommen. Also müsste ich dann das Stromkabel rechts durchmachen und nach links verlegen, dabei käme es aber dem Chinchkabel in die Quere. Wie würdet ihr das machen? Danke für eure Antworten |
goofy2831
14:37
Stomkabel und Chinchkabel sollten mindestens 25-30cm auseinander liegen.. was fährst du denn jetzt?? Battarie vorne rechts?? audi?? Porsche?? |
MojoMC
15:00
Bei mir ist die Durchführung auch rechts, deshalb liegt Strom rechts und Chinch links - ohne Probleme. |
Corolla_1991
15:54
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Das hat halt mal jemand hier oder in einen anderen Forum empfohlen und ich hab schon oft Threads gelesen wo sich Leute über Störgeräusche beschwert haben und diese hatten meistens das Chinchkabel Links und das Stromkabel rechts. Weil links halt sehr viel Elektronik sitzt. Aber ich denk mal das ist mehr bei neueren Autos ein Problem wo die Pedale nicht mehr über Bautenzüge sondern über Elektrik laufen oder? @goofy2831: Bei meinen alten Mitsubishi Colt BJ.92 werd ich da hoffentlich keine Probleme haben. N@MojoMC:naja ich werds ausprobieren, wenn du du sagst du hast keine Probleme dann vertrau auch darauf. |
datobi
16:46
Das kann dir Grundsätzlich passieren, das du störgeräusche bekommst wenn du das chinch-kabel eine längere Strecke parallel zu einem anderen Stromführenden Kabel legst. Durch die Abschirmung des Chinch-Kabels hast du paar dünnen Kabeln der Fahrzeugelektronik eigentlich kaum Problem. Da dein Stromkabel aber mitunter ziemlich viel Strom überträgt und dementsprechend die magnetischen Felder auch stärker sind kann es ziemlich schnell zu stärgeräuschen kommen. Daher: Stromkabel nicht zusammen mit Chinch verlegen. Du hast ja normalerweise 3 Möglichkeiten: links, mitte, rechts.. Achja bei mir ist die Batterie auch vorne rechts direkt vor der Windschutzscheibe. Hab nen Escort TD.. |
Corolla_1991
17:42
Hab auch mal gelesen das man das Chinch nicht da verlegen soll wo der Original Kabelbaum nach hinten geht. Was aber wenn an beiden Seiten ein Kabelbaum nach hinten geht? |
datobi
18:58
Also wie gesagt, wenn du das neben original-kabeln nach hinten legst kann es dir halt passieren das du bestimmte geräusche verstärkt bekommst wenn sie halt von anderen Kabeln durch nebensprechen "überspringen". Ich hatte damit aber bisher keine Probleme, wenn da schon kabel lagen. Natürlich sollteste ordentlich geschirmtes Chinch-Kabel nehmen, aber ich denke das versteht sich von selbst. Normalerweise machen die anderen Kabel dann keine Probleme. Aber das ist von Auto zu Auto verschieden. mfg tobi |
Verständnissfrage chinch ausgänge adsf am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 9 Beiträge |
+ -, rechts links Frage miregal am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher vorne rechts ohne funktion Keinanderer am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 7 Beiträge |
Adapter gesucht auf Rechts-Links Radio Boxen petbuc16 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 5 Beiträge |
Sony Strom DerSteiger am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links Mafiose am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
problem mit endstufe (STROM?) TaBaKMaN am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
Kabel: 35qmm ist nicht 35mm² oder andersrum? MATHE 5. Klasse DJ-Lamá am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer nur bei Balance auf links oder rechts laut Smoky_969 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 11 Beiträge |
STROM!!!!!!!!! andiwug am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.762
