| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mökliche Kiste für meine 2 QX1541 | |
Mökliche Kiste für meine 2 QX1541+A -A |
BoomBoomBen
erstellt: 11. Aug 2010, 14:03
Hallo ich bin auf ideen suche für meine 2 ESX QX1541 woofer damit ihr wist was ich für massen brauche hir die daten vom woffer http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/ESX.pdf http://www.audiodesign.de/downloads/testberichte2006/QX1541.pdfund nun die herrausforderung die zwei sollen in ein Corsa D rücksitzbank drin wenn ihr die masse vom kofferraum braucht gebe ich die noch durch.Danke schonmal im vorraus
hg_thiel
erstellt: 11. Aug 2010, 17:52
ganzen kofferraum geschlossenes gehäuse rechne mal aus wieviel liter du maximal reinkriegen würdest. eventuell reicht der platz auch für einen in br. |
etzi83
erstellt: 11. Aug 2010, 22:32
was für stufen hast denn für die 2 monster??? Wo kommt der ganze strom her??? Ich denk mal du kannst von glück reden wenn du einen vernünftig verbaut bekommst. |
BoomBoomBen
erstellt: 12. Aug 2010, 04:32
Also volumen brauch ich ungefähr 140-160 liter für beide kiste is bassreflex hab schon mal einen kistendummy geklebt der is zwar nur so gross wie die lietterzahl also 19mm holz rundrum kommen noch dazu und ich muss sagen wird eng werd aber nochmal genauer mass nemen und euch bescheiht geben strom kommt aus 4 batterien sind die powerblock's endstufen sind 2x 3200 watt also etwas mehr wie halbe leistung. gehen schon gut mit der leistung aber werde wenn ich etwas geld über hab mir nochmal 2 richtige endstufen holen. Liter zahlen kannst du auch dem link enthnemen oben im ersten post |
etzi83
erstellt: 12. Aug 2010, 07:00
Was willst bauen? gg br? Für bassreflex mmn viel zu klein! Den vorschlag der ah kannst genauso vergessen! netmal 100l und nur nen 120qcm port??!! würde jedem min 100l netto geben und nen port von ca 400qcm. dann geht auch das was man von den chassies erwartet. gruß etzi |
hg_thiel
erstellt: 12. Aug 2010, 12:26
ich hoffe du nimmst die tipps an. glaube aber eher, das du von uns erwartest, das wir dir die genauen gehäusemaße bzw zuschnittsliste sagen ? |
BoomBoomBen
erstellt: 12. Aug 2010, 20:19
Ja zuschnitte und so wären mega geil oder ein kompletten plan ich will die woffer mit dem magneten nach aussen einbauen wegen platz so spar ich mir noch paar liter oder? ist doch mehr platz wenn der magnet nicht in der kiste hängt |
hg_thiel
erstellt: 12. Aug 2010, 21:01
ja, hättest du schon etwas mehr volumen. die vorschläge von der auto hifi sind aber nichts. du brauchst viel mehr volumen. probiere das aber einfach mal aus. |
BoomBoomBen
erstellt: 12. Aug 2010, 23:20
mein ihr wenn ich nur einen woffer mit 6000watt fahr bringt es mehr als 2 bei jeweils 3000 watt? vorraus gesetzt mit dem richtigen gehäuse? |
BoomBoomBen
erstellt: 18. Aug 2010, 10:22
wie würdet ihr das prob. lösen es soll ja erstmal nur richtig rumsen und später wenn ich mich zu übereden kann soll die rücksitzbank doch raus aber dann halt mit käfig :-) mal schauen.erstmal nur der eine wenn zwei nicht passen, warum eig.100l volumen oder mehr warum stimmen die angaben des herstellers nicht oder habt ihr damit einfach schlechte erfahrungen gemacht weil probieren geht ja uber studiern oderwie kommt ihr zu dem mehr volumen ? |
etzi83
erstellt: 18. Aug 2010, 14:08
Wenn du die ganzen sachen verbaut hast kannst dir den käfig schenken. Wirklich heizen ist dann nicht mehr da viel zu schwer!!! |
BoomBoomBen
erstellt: 18. Aug 2010, 21:33
das mit dem käfig is nur ne überlegung die noch in weiter ferne is aber wenn geht eh nur wegen optik |
BoomBoomBen
erstellt: 23. Aug 2010, 13:32
warum eig. um die 100L ? sind die angaben der händler nix genaues oder bringt das die erfahrung dir ihr bis jetzt gemacht habt? oder liegt es an esx? |
etzi83
erstellt: 23. Aug 2010, 21:32
aus der erfahrung heraus sag ICH 100l oder mehr! Ein kumpel hat noch einen rumliegen den kann ich ja mal in meine 140l kiste schrauben und dann berichten. Gruß etzi |
BoomBoomBen
erstellt: 24. Aug 2010, 12:48
das wäre ja echt genial biss wann kannst du da bescheiht geben kannst du eventuel auch ein video davon machen? |
BoomBoomBen
erstellt: 03. Sep 2010, 08:44
will net nerven aber wie schauts aus |
etzi83
erstellt: 03. Sep 2010, 13:45
Hab den sub mal unter die lupe genommen und festgestellt das die spule stark kratzt! Gemessen ist sie ok aber mchanisch stimmt da was nicht. Hab deshalb auch nicht getestet da ich keine lust hab bei nem kurzen de spule meinen amp zu killen. gruß etzi |
BoomBoomBen
erstellt: 03. Sep 2010, 21:31
ahh ok alles klar weiss ich bescheiht aber was sagst du zu liter zahl 100 oder 120 bassreflex mit BR-Kanal nicht rohr? was kannst du empfehlen |
meine neue kiste! E.u.S-MatrixFan am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 96 Beiträge |
gfk kiste tiefflieger5 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 9 Beiträge |
Bezugsstoff für SW kiste Ralfii am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 5 Beiträge |
Kiste fest verbauen? Premutos am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 12 Beiträge |
kiste berechnen groundzero99 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 11 Beiträge |
Boxen in Kiste ? NTW am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
riesen-alublech-kiste freighti am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Sub-Kiste verschnitten/ Chinch Regler Padi_94 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 4 Beiträge |
Spezial Kiste braucht Unterstützung jolly81 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 21 Beiträge |
Amps irgendwie an Kiste anbringen ricko am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.745
