Welche GlassfaserMatten?
soundvernatiker
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 06:37
Hallöle
da ich noch ca. 5kg GFK Harz habe
wollt ich nun einiges im auto damit machen.
einmal ein gehäuse für meinen Touchscreen und einmal ne art deckel...
nun die frage welche matten nehm ich da? wie macht sich die qualtät bemerkbar teuer/billig und wie entscheide ich welche art von matten? also gewicht etc?
und wo kann man die gut und günstig beziehen?
soundvernatiker
#2 erstellt: 14. Jul 2010, 09:49
sind diese zu empfehlen? http://cgi.ebay.de/1...&hash=item45f3660b81
bei dem habe ich mir auch damals das harz gekauft.
aber bis zu 1kg harz für 1mm dicke??? pro m² - ist das nicht bissle viel??^^
Denyo-evo
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 14:23
moin
ich hab zwar echt keine auhnung von GFK etc aber warum nimmst du nicht sowas ?
http://www.just-soun...vlies-Meterware.html
wie viel das zeug auf einem qm saugt musst du christian fragen
keine ahnung
lg dennis
ff701
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 14:35
Möp.
Formvlies und GFK-Matten ist nicht das selbe.
Für die Sachen di du erwähnt hast kannst du jede Matte nehmen. Kritisch wird das ganze nur wenn du stabilere Sachen wie z.B. Subgehäuse bauen möchtest.
Wobei ich bei deinem Vorhaben ohnehin eher zu Spachtel tendieren würde.
Denyo-evo
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 15:00
das es nicht gleich ist ist mir auch klar
ich dachte man nimmt das zeug spannt es über die form harzt es und man hat ein pi mal daumen 5 mm laminat
so wollte ich es evtl bei einem kolegen machen (woofergehäuse)
kannst du mich mal ein wenig aufklären ?
lg dennis
ff701
#6 erstellt: 19. Jul 2010, 15:05
Das ist schon richtig so, nur wird er mmn. rein mit Formvlies nicht weit kommen.
Das Formvlies eigenet sich für "gröbere" Sachen wie Subwoofergehäuse, was feines würd ich damit nicht machen.
soundvernatiker
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 05:50
zumal bei dem vlies vielzuviel harz drauf geht... eben so wie mit dem spachteln... dafür ist mir das zeug zu teuer um doch so recht große gläschen damit zu spachteln....
das display gehäuse wird auch gespachtelt...
aber der deckel fürs handschuhfach wird wohl mit matten laminiert..
wie mache ich das? mit folie das ori handschufach abdecken.... dann mit harz einkleistern und EINE matte drauf dann wieder einharzen und trocknen lassen....dann die nächste matte und wieder einkleistern?
mr.booom
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 08:27
Joa, wie der Name "Form"vlies schon suggeriert wird das rein zum vorgeben der Formen genommen (in Verbindung mit der drunter liegenden Rahmenkonstruktion natürlich). Hat auch keinen wirklich stabilen Charakter und muss mit GF-Matten o.ä. verstärkt werden.
Das Gewicht der GF-Matte definiert nicht nur die Mattendicke (und somit ihren "Durst"), sondern auch ihre Biegsamkeit ... je mehr desto störrischer verhält sie sich und lässt sich an komplexen Strukturen nur schwer verarbeiten, die schweren sind also eher was für relativ plane Flächen mit leichten Wölbungen (z.B. ne Tragfläche beim Flieger).
Laminiert wird Matte für Matte, japp, muss ja zu 100% mit Harz durchtränkt werden ohne Luftblasen einzuschliessen. Kannst aber - je nach Fall - auch ruhig eine Matte nach der anderen direkt auflegen bis zur gewünschten Dicke und musst nicht warten (natürlich jede Matte gescheit harzen dabei).
"Je nach Fall" bezieht sich hier u.a. auf das Material in der Nähe (bzw. unten drunter als Formgeber), Harz erzeugt beim abbinden Wärme, und je dicker das Laminat desto höher die Temperaturen (die abstrahlende Oberfläche bleibt ja fast gleich), das geht auch ratzfatz mal in den 3-stelligen Bereich Zumal sich das Laminat dadurch auch in sich verziehen kann, speziell Polyesterharz schrumpft ungemein (bis zu 5%) und man sollte grad bei Passteilen nicht zuviel auf einmal machen.
Zum abdecken eignet sich jede Folie aus PP (Polypropylen), z.B. Müllsack, PP verbindet sich nicht mim Harz. Nach 2-3 Matten hast erstmal genügend Stabilität, kannst das dann ausm Auto entfernen und draussen weitermachen, Dein Auto bzw. die Polster werden es Dir danken sonst fährt tage- oder sogar wochenlang mit nem Stinker rum
soundvernatiker
#9 erstellt: 20. Jul 2010, 08:36
hey danke... kann ich auch einfach diese haushalts brot folie nehmen??
mach es eh nicht im auto ...nimm die form direkt vom ausgebauten handschuhfach
mr.booom
#10 erstellt: 20. Jul 2010, 08:50
Ob die Brotfolie geht kann ich Dir leider nicht sagen, solang nicht ersichtlich ist das die definitiv aus PP ist würd ich die nicht hernehmen.
soundvernatiker
#11 erstellt: 20. Jul 2010, 08:52
ok werd mal schauen ob was drauf steht=)^^
kann ich dafür eig auch bissle weniger härter nehmen? sodass es etwas schneller trocknet?
[Beitrag von soundvernatiker am 20. Jul 2010, 08:53 bearbeitet]
mr.booom
#12 erstellt: 20. Jul 2010, 08:58
Weniger Härter -> längere Zeit ... denn nur dieser aktiviert das aushärten.
Das Zeitfenster ist aber u.a. auch von der Umgebung abhängig, an warmen Tag wirds schneller hart als an kühleren.
[Beitrag von mr.booom am 20. Jul 2010, 08:59 bearbeitet]
soundvernatiker
#13 erstellt: 20. Jul 2010, 09:07
ach ja genau so wars^^ entschuldige xD^^
war wohl gedanklich woanders....hoffe kann heut schon damit anfangen=)
Wo bekommt man Glasfasermatten und Harz
derclassAfreak am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  8 Beiträge
GFK ohne gfk matten?
Philbo am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  15 Beiträge
Harz
NeoHakke am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
Welche Art von Sub für richtig Druck
Simboracer am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
welche dämmmaterialien ? Wie richtig einsetzen ?
_THE_LAW_ am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
Wo GFK beziehen?
E.u.S-MatrixFan am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  8 Beiträge
Wo größere Mengen GFK Zubehör günstig ?
uwe1234 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  6 Beiträge
Bitumen matten Gut ?
TEufel93 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  3 Beiträge
Gewicht von der Anlagen im Auto macht sich bemerkbar!
P30PL3$ am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  31 Beiträge
AntiNoise oder Matten?
melzmann am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.561
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
