Was kan ich damit anfangen ?
*CranK*
#1 erstellt: 30. Jun 2010, 10:01
ich bin am verzweifeln ich habe keine Ahnung wie GENAU ich das anschließen soll was ich habe :
Endtufe Renegade REN 1100 S 4-Kanal Verstärker REN 1100
RENEGADE 4 Kanal Verstärker mit 1100 WATT
MOSFET-Netzteile
High Inputs
1x Cinch Line Outputs
2 Ohm stabil
Tri-Mode-Betrieb möglich
Silber-Anschlüsse
Überhitzungsschutz
Filter Ausstattung FRONT Kanäle
Schalter für Highpass oder Fullrange Betrieb
Highpassfilter stufenlos regelbar 80-2000 Hz
Filter Ausstattung REAR Kanäle
Bass-Boost schaltbar (0dB / 6dB / 12dB)
Schalter für Highpass, Lowpass oder Fullrange Betrieb
Lowpassfilter stufenlos regelbar 50-250 Hz
REN 1100 S
4x 135/275 Watt RMS/MAX @ 2ohm
4x 75/150 Watt RMS/MAX @ 4ohm
oder im Brückenbetrieb
2x 275/550 WATT RMS/MAX @ 4ohm
Maße: 255 X 55 X 320 mm
Subwoofer JACKSON Subwoofer 30cm Dream 12 - 600 Watt
Technische Daten:
Power max. 600 Watt
Power RMS 300 Watt
Korb Die-Cast Aluminium
Magnet 100oz.
Membrane Carbon-Glass-Fiber
Thiele-Small-Parameter Fms 34.2, Qms 5.10, Qes 0.43, Qts 0.40, Res 75.1, Rms 6.3, Cms 0.14, Mms 155.5, SPL 90, Vas 61.4, Re 3.6, Le 1.5
Schwingspule 4 Lagen (64mm)
Maße Durchmesser: 320mm, Loch zu Loch: 300mm, Höhe: 165mm, Einbauhöhe: 150mm, Magnetdurchmesser: 162mm, Einbaudurchmesser 286mm
Speakers
(nicht angeschlossen da keine anung wie am besten)
Magnat 3-way-speakers
Technische daten:
Belastbarkeit RMS/max 100W/220W
Impedanz(nominell) 4 Ohm
Fqz Bereich 22-34000 Hz
Trenn Fqz 1200/3700 Hz
Empfindlichkeit 91dB/W/m
Sind die geräte überhaupt zu gebrauchen oder muss ich was ersetzen oder wie sieht es aus ???
Gruß,Crank
crazyworx
#2 erstellt: 30. Jun 2010, 10:05
Welches Auto?
cwolfk
Moderator
#3 erstellt: 30. Jun 2010, 10:34
Zu ersetzen sind die eigentlich alle, aber für eine Weile wird da sicher was rauskommen, was an Musik erinnert.
Zuerst solltest du die Lautsprecher von Magnat ersetzen und ein 2 Wege Komponentensystem als Frontsystem beschaffen.
Das schließt du an die Front-Kanäle an, 80Hz Highpass.
Der Woofer kommt gebrückt an die Rear Kanäle, 60-80Hz Lowpass.
Als nächstes kann man dann weiter Tips zum Gehäuse und Einbau geben, wenn wir wissen was du für ein Auto hast.
Gruß, Carsten
*CranK*
#4 erstellt: 30. Jun 2010, 10:59
Danke schonmal für die schnellen antworten...
Mein Auto ist Mazda 626 GE Baujahr 1997.
Warum sind die 3 wege schlecht oder sind die jetzt nicht zu gebrauchen und welche wären ganz gut aber die nicht so teuer sind ?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 30. Jun 2010, 11:07
Ich vermute stark, dass die auf die Heckablage sollten und da haben Lautsprecher nichts verloren, wenn das ganze die Bezeichnung High-Fidelity auch verdienen soll.
Was für eine Lautprechergröße passt denn vorne in deine Türen? Wenn ich mich recht entsinne, dürften bei Mazda 5x7" Lautsprecher verbaut sein?!
Also stabile Adapter bauen und ein ordentliches 13cm Komponentensystem in Kombination mit Türdämmung verbauen! "Nicht so teuer" ist sehr schwammig, preiswertes gibt´s zum Beispiel von Bull Audio, Helix, Carpower, powerbass, Hollywood ect. - mehr Beispiele
*CranK*
#6 erstellt: 30. Jun 2010, 11:19
Ja du hast recht die wollte ich hinten drauf bauen auf die Heckablage...
Ist den wenichstens mein Auto Radio in ordnung ?
Kenwood KDC W 4044 UA Autoradio
Gruß,crank
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 30. Jun 2010, 11:32
Kann man bei ner Einsteigeranlage mit arbeiten!
Wie sieht´s aus mit dem Sub? Hat der Mazda einen geschlossenen Kofferraum? Kenn mich da nicht so aus. Dann käme evtl. noch das Problem mit vernünftiger Ankopplung an den Innenraum.
*CranK*
#8 erstellt: 30. Jun 2010, 11:32
Was meinst du mit Stabile Adapter bauen ?
*CranK*
#9 erstellt: 30. Jun 2010, 11:40
Also Subwoofer ist bei mir schon verbaut also alles angeschlossen außer den Lautsprechern nur es hört sich irgentwie nicht si richtig coolan also so ein komischer bass der eher stört und nervt als sich gut anzuhören...
guck mal hier ich habe genau den gleichen mazda Mazda 626
crazyworx
#10 erstellt: 30. Jun 2010, 11:41
Stabile Adapter: Damit ist gemeint für Lautsprecher die Aufnahme-Ringe bzw Montage-Ringe. Die kann man aus MDF oder besser Multiplex Platten machen. Und darauf die LSP montieren.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 30. Jun 2010, 11:49
Ankopplung vom Woofer wird bei dem Kofferraum nicht zum Problem.
Welche Größe haben eigentlich diese Magnat Lautsprecher?
Adapter wirst du brauchen um runde 13cm Lautsprecher stabil und dicht (!) in der Tür vorne zu verbauen. Die Auswahl ist einfach enorm viel größer als bei 5x7" Teilen.
So lange du kein anderes Frontsystem hast, kannst du auch die originalen Lautsprecher vorn in der Tür an der Endstufe laufen lassen. Das wird schon einiges bringen. Und mit ein bisschen Türdämmung dazu wirst du dich schon wundern!
Hast du die Frequenzweiche an der Endstufe so eingestellt, wie ich geschrieben habe? In was für einem Gehäuse läuft der Woofer?
*CranK*
#12 erstellt: 30. Jun 2010, 12:16
Die Lautsprecher sind Länge 185 mal breite 72 mm
Ja bei Subwoofer hab ich eingestellt auf c.a 60-80 low pass
Da steht auch Rear Left und Rear right ist es egal wohin ich den sub anschließe ?
Und was soll ich bei Level einstellen
Bass-Boost schaltbar (0dB / 6dB / 12dB)oder hier ?
Schalter für Highpass, Lowpass oder Fullrange Betrieb ???
Meine original Lautsprecher sind am Radio nicht an der Endtufe angeschlossen...
*CranK*
#13 erstellt: 30. Jun 2010, 12:18
http://cgi.ebay.at/S...&hash=item1c1198e24c in so einem Gehäuse
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 30. Jun 2010, 12:52
Bist du dir bei den Lautsprechern sicher? Oder meinst du mit Breite die Einbautiefe?
Rear left oder Rear right: Hier wird der Woofer gebrückt angeschlossen. Da müsste noch eine Linie von + eines Kanals zu - des zweiten Kanals gehen, wo dann bridge oder mono dran steht. So musst du den Woofer anschließen. BassBoost bleibt bei 0db, sonst ist erfahrungsgemäß die Endstufe schnell mal hinüber. Der Schalter muss auf Lowpass gestellt werden.
Level ist eine Sache für sich. Grundstellung ganz links. Dann das Radio auf ca 75% Lautstärke und Level so lange aufdrehen, wie der Sub noch sauber spielt, ohne zu dröhnen oder irgendwie zu verzerren. Das ist die maximale Lautstärke. Natürlich kann man auch weniger einstellen, dass es zum Rest passt.
Und dann würde ich dir empfehlen, Kabel nach vorne zu legen und die originalen Frontlautsprecher an der Endstufe laufen zu lassen. Die Lautsprecherkabel von der Endstufe kannst du vorläufig auch direkt hinter dem Radio mit den Originalen verbinden, das reicht für den Anfang aus.
Dabei darauf achten, dass plus und minus immer gleich angeschlossen sind. Einstellung ist dann: Highpass, 80Hz, Und Level so, dass es auf 75% Radiolautstärke nicht verzerrt.
Am Radio dann zum Musik hören auch bitte nicht weiter aufdrehen
Viel Erfolg erstmal!
[Beitrag von cwolfk am 30. Jun 2010, 12:53 bearbeitet]
DJ-Lamá
#15 erstellt: 30. Jun 2010, 12:56
@ CranK:
Wo kommst du denn her?!
GHOST_KING88
#16 erstellt: 30. Jun 2010, 14:34
wenn man sich mit der materie Car hifi beschäftigt sollte man auch das zumindest mal gelesen haben.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Kellerfund, kann man damit was anfangen?
speedy-luis am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  8 Beiträge
mit was anfangen?
google2004 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  6 Beiträge
Wer kan mir helfen
müllermann1971 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  4 Beiträge
Ich weiss nicht wo ich anfangen soll
Kruemel am 27.06.2003  –  Letzte Antwort am 29.06.2003  –  15 Beiträge
Soundsystem - Wo anfangen ?
Grigg am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  9 Beiträge
Hilfe bitte! was kan ich tun? Endstufe zu schwach!
xxchrismoxx am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Alpine 9831R und i-Personalize. Wer kan mir dabei helfen?
uepps am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  4 Beiträge
500 euro Budget - Wo anfangen?[totaler anfänger]
SaruPeug am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  43 Beiträge
Ablage
didi111 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  49 Beiträge
Anlage einbauen! OK ! ABA WO SOLL ICH DA ANFANGEN?
Francy_Lee am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.577
