Sinus Live boxen Kratzen sobald der Bass kommt
Black_16V
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 01:43
Morgen/Nabend,
Jungs und Mädels.
Hab heute in meinem Corsa vorne neue Boxen eingebaut undzwar Sinus Live Sl65 (glaub ich). Hab jetzt nur die Mitteltöner verbaut ohne Hochtöner und ohne FW.
Jetzt sobald der Bass kommt fangen sie an zur "Kratzen",als wenn sie Kaputt wären.
Wo dran kann das jetzt liegen? Schlimm das ich die FW nicht verbaut habe? Liegts an ner Einstellung an meiner Endstuffe (ist absolut laien haft eingestellt,noch auf die Boxen die vorher in den Türen waren ( Koaxial 2Wege)).
Rest verbaut hab ich:
Magnat Classic Gladiator 360
Hutablage Pioneer (Daten ka)
Crunch MRQ 12 Blackmaxx
Hoffe ihr könnt mit helfen.
MfG
DJ-Lamá
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 07:43
Ja ist schlimm das Du keine FW eingebaut hast.
Ich denke mal die Trennung ist nicht eingestellt.
Entweder die FW einbauen, oder an der
Stufe den schalter auf HP (HPF) stellen und
die Frequenz auf ca. 70-80Hz
Wenn es dann immernoch schlimm ist, dann
sind die LS wohl verkohlt
Black_16V
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 14:55
Habs versucht einzustellen,hat aber nich gebracht,hab sie jetzt ersma abgeschlossen und werd morgen die FW verbauen. Hoffe das es dann funktioniert und die Boxen nicht durch sind -.-
Black_16V
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 00:28
Tschuldigung wenn ich noch ma störe,kann mir jemand sagen wie ich die FW anschließe?
Mein Sinuslive System ist das 2-Wege-System - 16il (http://www.sinuslive.com/sites/2wege_16il.htm)
Wie schließ ich die Weichen an? Welche Kabel kommen wo ran?,hab sowas noch nie verbaut
DJ-Lamá
#5 erstellt: 15. Jun 2010, 01:08
Also die Weichen sind eigentlich dafür da,
die Hochtöner zu regeln, damit diese nicht
tiefe Töne bekommen.
Ich bezeweifele das es mit den FW besser wird.
aber so werden die verbaut:
Bspl:
Es gibt ein Paar, welches sich meistens IN oder Input nennt.
da kommen die Kabel, die von der AMP kommen, rein.
Danach gibt es die "Tweeter" oder "T+ T-" dort kommen die
Hochtöner rein.
Und dann gibts noch die Anschlüsse für die Lautsprecher.
Nennen sich meistens "Woofer" "W+ W-" da kommen deine LS ran.
Die anderen Kanalpaare unterscheiden sich meistens nur
an kleinen Einstellungen wie Pegelabfall oder so.
Eigentlich erstmal ein Sekundäres Thema für Dich
An der Stufe lässt du den HPF bei ca 80Hz.
Und den Gainregler der Stufe auf komplett 0
Dann dreh dein Radio auf VOL MAX
Dann gehst du wieder an dein Verstärker
und schraubst den Gainregler langsam hoch.
Das machst du bitte solange, bis die Lautsprecher
anfangen zu verzerren
Wenn du dann an diesem Punkt angekommen bist,
dreh den Gain millimeter zurück, so dass das verzerren verschwindet.
Fertig ist die Einstellung der Lautsprecher.
[Beitrag von DJ-Lamá am 15. Jun 2010, 08:47 bearbeitet]
Black_16V
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 14:07
Also,
hab mein Glück ma eben versucht.
"Kratzen" tun sie nicht mehr aber jetzt sind sie Extrem leise.
Angeschlossen hab ich sie jetzt so:
Auf Input + : Plus Kabel vom Ori Lautsprecher
Input - : Minus Kabel vom Original Lautsprecher
Auf 1: Das +Kabel vom Mitteltöner
Auf 2: Das - Kabel vom Mitteltöner.
Funktionieren tut es nur sind die Boxen sehr leise.
Leider kann ich mit deiner Anleitunt oben nichts anfangen,da ich ne andere FW habe und/oder ich verstehe es nicht an hand des Beispieles mit der Weiche
Also auf meiner Weiche steht:
Input +, Input - und dann 1 2 3 4 5 6 7 8
Wo muss jetzt welches Kabel ran? Muss ich noch nen Kabel von meiner Endstuffe nach vorne ziehen?
Meine Endstuffe ist eine Magnat Classic 360.
[Beitrag von Black_16V am 15. Jun 2010, 14:35 bearbeitet]
DJ-Lamá
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 17:05
Also ein Extra Kabel muss nicht gezogen werden.
Bis auf die, die von der Endstufe zu den LS kommen.
Naja wenn da nichts an bezeichnung steht, dann
teste mal die einzelnen "Kanäle" an der Weiche aus.
Am besten mit dem Lautsprecher (nicht mit den HT)!!
Wenns leise ist, dann wirds wohl der Eingang für die HT gewesen sein...
geh die kanalpaare durch 1+2 3+4 5+6 7+8
Sinus Live Hochtöner
driepsy am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
sinus live sl 160
pascha86 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  5 Beiträge
Sinus Live 12" TT
SV650 am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
Frequenzweiche Sinus Live
Intoc am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  9 Beiträge
Sinus Live in Golf 3
FromCTown am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  14 Beiträge
Auto Boxen Kratzen
Elgiganto11 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  7 Beiträge
beide Boxen kratzen
Marv1212 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  33 Beiträge
Sinus Live 13il Hochtöner einstellen... HILFE!!!
illegalflyer am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Sinus Live 3505 @ 2 Ohm stabil???
Beverly_Hills_Cop am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Endstufe Sinus Live SLA 1500 hat geraucht!
Buller0815 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  49 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
