| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Türen gedämmt und Zentralverriegelung ist kaputt. | |
Türen gedämmt und Zentralverriegelung ist kaputt.+A -A |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 17:41
Hallo Leute, ich will mir bald nen FS einbauen und dämmen. Jetzt ist mir eingefallen, dass bei meinem Vater, der das gleiche Auto wie ich hat, schon 2 mal die Zentralverriegelung kaputt gegangen ist, die Werkstatt musste also an das Innenleben der Türen ran. Was ist jetzt, wenn ich alles gedämmt habe, mit Spachtel usw. gearbeitet habe und dann passiert mir auch sowas... Wie sollen die denn da dann noch rankommen??? MfG Fabian |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2010, 17:47
Was für ne Kiste ist das denn? |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 17:56
Nen Astra F, soll laut Werkstatt öfters vorkommen, bei dem Model. Kann aber theoretisch bei jedem Auto vorkommen, aber was macht man dann??? Ich meine dämmen schön und gut, aber wenn man am Ende nichtmal das Auto abschließen kann und die Werkstatt zum Reparieren nicht ran kommt... |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2010, 18:08
Du machst ja die Tür nicht voll sondern man verschließt die öffnungen mit Alubutyl wenn man keine geschlossenen Doorboards verwendet. Allerdings lässt sich das ja problemlos beim Reparaturaufschneiden (und anschließend nach der Reperatur wieder mit ner Lage zumachen). Am Astra F gibt es ab undzu mal Probleme mit der ZV, aber ich kenn den Fall dass oft die ZV Steuergeräte defekt gehen..oder man reißt den Türgriff ab... seltener das das Schließteil kaputt geht. Gruße aus der Verwertung |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 18:11
Stimmt, muss man dann wohl so machen... Danke:) [Beitrag von FCKW36 am 29. Apr 2010, 18:11 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2010, 18:13
kein Problem... hoffe es hat dir weitergeholfen... |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 18:49
Klar:D Meinst du 2m² reichen für die beiden Türen vorne??? |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2010, 18:53
also eine rolle Alubutylhat knapp2,5 m²...reicht für beide Türen vorn (für ne normale Anlage) |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 19:11
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2010, 19:27
musst schauen wie dick das Butyl ist.. da gibts auch unterschiede. Zu den Dämmbereichen: Also wo starke Falze sind brauchste nicht unmittelabr was hinpappen..ich mach mal schnell ein Bild edit: ![]() ![]() Also ich würd den gelben Bereich auf jeden Fall bekleben.. Dazunoch ein paar Streifen auf die Innenseite des Außenblechs [Beitrag von schollehopser am 29. Apr 2010, 19:33 bearbeitet] |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 19:51
Das hilft mir, danke... |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2010, 19:53
Es kann mit den 2 m² auch funzen.. kann aber auch knapp werden... musst halt probieren.. |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 20:05
Jo, dann muss ich notfalls halt was nachkaufen...:p Vielen Dan nochmals... Wie viel hast du wig. verwendet??? |
FCKW36
erstellt: 29. Apr 2010, 20:06
CReen
erstellt: 30. Apr 2010, 20:53
Hmm also meine Meinung: ich halte nicht viel von diese Spachtel zeugs. Habe es nie verbaut denke aber es wird heftig schwer das jemals wieder raus zu bekommen. Da Lob ich mir doch mein Alubutyl 2.2 2,5m² Reichen Locker für beide Türen und evtl.noch die Heckklappe. (und Vorallem ist das Verarbeiten angenehm) So eine Rolle kosten in der Bucht grade mal um die 80 euro und ist meiner Meinung nach jeden cent Wert. MFG |
goelgater
erstellt: 01. Mai 2010, 09:02
hi so sollte es aussehen,da es ja auch die regenfolie ersetzen soll |
FCKW36
erstellt: 01. Mai 2010, 21:23
Danke für eure Tipps...:D Aber die Regenfolie mache ich am Ende so oder so wieder rauf, schaden kanns ja nichts.:D |
goelgater
erstellt: 02. Mai 2010, 04:58
hi nein die darf auf keinen fall wieder drauf,da du dadurch stör geräusche hast |
FCKW36
erstellt: 02. Mai 2010, 09:09
Aber wenn dann auch der Wachs weg ist, rostet es dann nicht??? Womit hast du den Wachs in den Türen entfernt??? |
schollehopser
erstellt: 02. Mai 2010, 18:17
Wachs bekommste mit Waschbenzin und so wech... |
FCKW36
erstellt: 03. Mai 2010, 18:36
Macht man da hinterher wieder welches drauf??? |
schollehopser
erstellt: 05. Mai 2010, 19:40
Brauchste ned wenn du flächig deckst, aber schaden kanns auch ned |
FCKW36
erstellt: 07. Mai 2010, 15:04
Nicht, dass die Eigenschaften des Alubutyl i.wie durch den Wachs beeinträchtigt werden... |
schollehopser
erstellt: 07. Mai 2010, 17:53
Wenn das Butyl mal auf dem sauberen Blech klebt, dann pappt dat auch...muss halt ordentlich angedrückt sein(möglichst ohne große Luftblasen und Spalten) |
FCKW36
#25
erstellt: 07. Mai 2010, 21:46
Ne, ich meine, wenn das i.wie so beschichtet ist und ich am Ende wieder Wachs wegen Rostschutz drauf mache, geht vllt. der Efekt des Alubutyls verloren, oder??? |
schollehopser
#26
erstellt: 09. Mai 2010, 14:12
Nein.. man ändert ja nich am Sandwich-Konzept. |
FCKW36
#27
erstellt: 09. Mai 2010, 15:15
Alles klar, danke... |
Türen gedämmt -> Klang miserable *Spider* am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 24 Beiträge |
Türen falsch gedämmt? cbrfahrer90 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 11 Beiträge |
Zentralverriegelung und elektr. Fensterheber BauT_z am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Türen gedämmt, was als nächstes ? svengiggz am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 4 Beiträge |
Bass dröhnt. Türen falsch gedämmt? grischak am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 12 Beiträge |
Türen gedämmt , Wie Kofferraum dämmen? Phoenix20 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 10 Beiträge |
Türen komplett gedämmt. Bassloch in Sitz/Kopfhöhe soundfetischist am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 4 Beiträge |
Türen gedämmt, Türpappe passt nicht mehr? Polo6n? XXCrashxx2 am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 6 Beiträge |
Genug gedämmt? Morci007 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Vordertüren gedämmt und jetzt das... Cadillac am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
