Endstufe oder nur Subwoofer Defekt?
Maxi_King
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 12:12
ich habe gestern während der Autofahrt auf normaler Lautstärke Musik gehört, als plötzlich ein recht lautes Plockgeräsch aus dem Kofferraum kam. Hab mir erst nichts dabei gedacht. So nach ca. einer Minute hat es im Auto verbrannt gerochen. Hab das Radio direkt abgeschaltet und bin rechts ran gefahren. Als ich dann den Kofferraum öffnete, sah ich, dass einer der beiden Subwoofer qualmte. Bin dann erst mal nachhause gefahren und habe die Verkabelung überprüft. Dort war alles in Ordnung. Nur bei der Endstufe, wo der Subwoofer dran war, waren beide 40A Sicherungen durch. Habe die Sicherungen ersetzt und den Subwoofer wieder dran angeschlossen. Habe das Radio nur eingeschaltet und der Subwoofer fing direkt wieder an zu qualmen.
Nun möchte ich wissen ob die Endstufe oder nur der Subwoofer kaputt ist.
Technische Daten:
Subwoofer 2x:
Impulse US Acoustics FC1500
30cm High End Subwoofer
Superflach durch neueste Neodym Technik
Belastbarkeit : 1500Watt max.
Belastbarkeit : 750Watt RMS
Frequenzgang : 20Hz - 1.500Hz
Impedanz : 4 Ohm
Kennschalldruck : 87dB bei 1Watt /1meter
Große Langhub Sicke
Extrem steife 1cm dicke Waben Membran
Hochglanzpolierte Polplatte
Resonanzarmer verchromter Korb
Resonanzarmer Aludruckgusskorb
große 64mm Schwingspule
vergoldete Terminals bis 6qmm
Polkernbohrung
große verstärkte stabile Litzen
empfohlenes Gehäuse: 34ltr.
geschlossen 57Liter Bassreflex
Endstufe 2x:
Carpower Wanted-1/800D
Max. Ausgangsleistung
an 2-Ω-Lautsprecher: . . 1000W
Ausgangsleistung Sinus
an 2-Ω-Lautsprecher: . . 800W
an 4-Ω-Lautsprecher: . . 500W
Frequenzbereich: . . . . . . . 15 – 250 Hz
Line-Eingang
Empfindlichkeit: . . . . . . einstellbar von 0,3 – 8 V
Impedanz: . . . . . . . . . . 20 kΩ
Line-Ausgang: . . . . . . . . . durchgeschleiftes Eingangssignal
Trennfrequenz: . . . . . . . . 40 – 250 Hz; 18 dB/Okt.
Subsonic-Filter: . . . . . . . . 15 – 50 Hz; 18 dB/Okt.
Bassanhebung: . . . . . . . . 0 – 18 dB/50Hz
Störabstand: . . . . . . . . . . 95 dB
Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . < 0,4%
zulässige Lautsprecherimpedanz
am Ausgang: . . min. 2Ω
Stromversorgung: . . . . . . 11 – 16 V , 70 A
Einsatztemperatur: . . . . . 0 – 40 °C
Abmessungen: . . . . . . . . . 245 x 65 x 420mm
Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . 5,25 kg
SeppSpieler
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 12:21
Hi, prüf mal ob der Sub noch Strom durchlässt, zb mit ner AA Batterie, wenn sich die Membran bewegt.
Wenn sie sich bewegt, hat wohl der Amp was abbekommen, falls Garantie drauf ist, nutze diese, falls nicht, wende dich an Ämplifier, der kennt sich sehr gut mit Endstufen aus und kann sie vl reparieren.
Maxi_King
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 19:03
Also es liegt an der Endstufe. Such jetzt ne passende endstufe für die 2 Subs.
Kann mir jemand eine passende Endstufe empfehlen?
SeppSpieler
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 00:05
Gibts viele. Welche Impedanz? Kosten? Stromversorgung?
Maxi_King
#5 erstellt: 04. Apr 2010, 10:06
Würde diese Endstufe zu meinen Subs passen?
Eyebrid Y2A1Y2000D
1 x 500 Watt RMS (mono an 4 Ohm),
1 x 2000 Watt RMS an 1 Ohm, total entflochtenes und doppelseitiges Platinenlayout, 1 Ohm stabil,
18 dB/Okt. LP Filter 40 - 200 Hz, Eingangsempfindlichkeit regelbar von 200 mV - 5 V,
Bass Remote Control, Direct Input Terminals für 20 mm² Powerkabel, integriertes Subsonicfilter,
beleuchtetes Logo
Endstufe oder Subwoofer defekt?
ABUZNN am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
endstufe defekt ??
beckmann am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  6 Beiträge
Endstufe defekt?
daflexxx am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
Krusinaldo am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  8 Beiträge
Endstufe defekt?
Dj_Falco am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
Astra_912 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?*WICHTIG*
_Grilli_ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  22 Beiträge
Endstufe evt. defekt?
Ronny70 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  3 Beiträge
Hifonics Zeuz endstufe defekt
c20xe4008 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  2 Beiträge
Protect Lampe an. Endstufe defekt?
Parker-Pdafb am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.501
