Frontsystem für Peugeot 207 gesucht.
SkarTon
#1 erstellt: 09. Mrz 2010, 08:56
Hallo erstmal,
Ich bin neu hier und habe mir die letzten Tage schon sömtliche Einsteigerthemen, Tipps und Empfehlungen durchgelesen.
Grund dafür ist, dass ich mein altes Auto (Suzuki Swift Baujahr '93) leider abgeben musste und jetzt ein neues bekomme.
Dabei handelt es sich um einen Peugeot 207.
So weit so gut.
Jetzt würde ich in meinem neuen Auto natürlich auch ganz gerne wieder eine Anlage haben.
Meine alte Anlage habe ich vom Vorbesitzer (Freund meiner Schwester) mitübernommen.
Diese bestand aus:
Headunit (HU) / Radio:
Audiovox VME 9112
AMP:
Mac Audio Z 2100
Subwoofer:
Magnat Transforce 1200
Dazu noch 2 Schrömelautsprecher von ATU in den Türen und 2 mal Schrott namens "Daytona 1000 High Frequence Speaker Set Megakick The Final Car Sound" in der Hutablage.
Für mich ist relativ klar, dass ich die beiden zuletzt genannten nicht mit in mein neues Auto nehmen werde.
Ich habe auch noch 2 Blaupunkt GT 1E LS hier liegen, die ich allerdings nie benutzt habe
Das gleiche gilt für 2 Pioneer TS-E1080.
Nun lautet meine Frage, ob HU, AMP und Subwoofer witerhin "tragbar" sind und welche Boxen ihr mir empfehlen würdet (sie sollten in die Standard-LS-Plätze passen).
Sind 2LS in den vorderen Türen ausreichend oder besser auch noch in die hinteren?
Höchtöner aufs Amaturenbrett oder nicht?
Reicht die 2-Kanal AMP?
Ich wäre durchaus gewillt für nen guten Sound nochmal Geld zu investieren allerdings sollte es nicht allzu teuer werden.
Habt ihr irgendwelche Ratschläge für mich?
Ich danke im Vorraus.
Mfg SkarTon
[Beitrag von SkarTon am 09. Mrz 2010, 09:03 bearbeitet]
pimp-my...
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:34
wieviel willst du ausgeben?
und wo willst du klanglich hin?
und was hörst du für musik?
SkarTon
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:00
Ich sag mal 400 Euro wäre mir das ganze schon durchaus wert, wobei weniger natürlich auch immer Recht wäre
Wo will ich klanglich hin - Joa, es sollte schon ne gewisse Lautstärke und nen guter Sound vorhanden sein.
Also gerade klanglich war ich mit meinen alten LS nicht zufrieden.
Laut waren sie, aber das wars dann auch...
Musik höre ich zum Großteil Rock/Metal/Harcore - zur Zeit viel Rammstein als Vorbereitung auf Rock am Ring
Allerdings auch viel Bassbetonte Musik wie Limp Bizkit, Korn und Linkin Park.
Manchmal auch Hip Hop/R&B, aber eher selten - also muss man net unbedingt berücksichtigen.
Den Sub kann ich denke ich halten, da der laut diversen Topics hier für meine Musikrichtugn ganz gut geeignet zu sein scheint.
Bezüglich der LS hatte ich schon an Die Rainbow CSX 265 gedacht, aber bin mir noch nicht sicher.
Vor allem verwirren mich die 2 Angebote:
Nummer 1
Nummer 2
Sehe ich es richtig, dass ich bei dem günstigeren nur die LS habe und bei dem anderen zusätzlich Hochtöner, Sub und Weichen?
Wobei die LS unterschiedliche Wertangaben haben...
Und wären die überhaupt zu empfehlen?
Bin mir halt auch noch unsicher wegen der Endstufe.
Erstens ob die Leistung reicht.
Zweitens wie die qualitativ so ist.
Mein alter Wagen sprang im Winter angeblich wegen der nicht mehr an.
Batterie war wegen Kälte sowieso schon angeschlagen und dann hat die Endstufe immer sofort Saft gezogen wenn die Zündung gedreht wurde.
Wobei das bei dem neuen Peugeot wohl eher weniger das Problem sein sollte....hoffe ich.
[Beitrag von SkarTon am 10. Mrz 2010, 23:27 bearbeitet]
pimp-my...
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:49
also bei beiden ls systemen hast du frequenzweichen und hts mit dabei.
sehe ich das richtig dass du mit der amp den sub betreibst?
für das fs solltest du auch eine amp verbauen.
das hu ist nicht der hammer. wird überlegen ob nicht nen
anderes in frage kommt.
bei der musik die du hörst brauchst du kein fs mit super klangeigenschaften.
willst du die komponenten neu oder gebraucht kaufen?
wichtig ist das du das dämmen nicht vergisst,
das macht ne menge vom klang aus.
die ls die du vorgeschlagen hast sind ok.
ist halt immer die frage: was ist schon gut?
du kannst ne menge geld für gute lautsprecher ausgeben, die aber bei deiner musik nicht unbedingt gut klingen müssen.
wenn du viel pegel willst, würd ich ls mit nem guten wirkungsgerad nehmen, da die mit weniger leistung mehr pegel machen.
wenn du das fs dann noch von den unteren frequenzen befreist sollte das laut genug sein und nicht verzerren.
pimp-my...
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:58
ich würde wahrscheinlich an deiner stelle mein geld so einteilen:
150 fürs fs
100 für die amp
100 fürs hu
100 für dämmen und kabel( ist knapp bemessen)
pimp-my...
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:02
ach ja die mac hat ja mit 200w rms gebrückt nen bissl wenig leistung für den sub
SkarTon
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:52
Also bisher lief bei mir alles über die AMP wenn ich mich nicht irre.
Naja, aber stimmt schon, die is eher ungeeignet.
Macht es dann net mehr Sinn eine gute AMP für FS und Sub zu holen ?
Was gibts denn an dem HU auszusetzen?
Dachte eig. das wäre ganz brauchbar ^^
Zu dem "was ist schon gut".
Also es muss keine Hammer-Anlage sein, sondern eine mit der man angenehm laute und vor allem vom Klang schöne Musik hören kann. Nicht son 0815 Standard-Scheiss.
Ich nehme mal an mit "Pegel" meinst du Lautstärke oder ?
Also es muss au net so laut sein, dass ich 3 Autos neben mir mitunterhalte (es sei denn die zahlen dafür )
Ob die Sachen neu oder gebraucht sind ist mir eig. egal so lange sie funktionieren.
Aber wir sind uns schonmal einig, dass man den Sub behalten kann und, dass das LS-System ganz gut ist, wobei ich dann mit deinen vorgeschlagenen 150€für FS nicht mehr hinkommen würde.
AMP brauche ich definitiv ne Neue und HU müsste man mal schauen Hui ui ui, da kommt was zusammen ^^
Ach ja: Danke schonmal für deine Hilfe
[Beitrag von SkarTon am 11. Mrz 2010, 16:54 bearbeitet]
pimp-my...
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:22
also klanglich soll dein hu nicht das beste sein.
denke aber für deine ansprüche wirds reichen.
wenns billig sein soll dann kauf dir nen fs und ne gebrauchte
endstufe bei ebay für deinen sub.
dann kannst du die mac audio fürs fs nehmen.
ist günstig so aber mit sicherheit nicht das was man erreichen kann .
so lange dir das klar ist dir reicht ist das so eine lösung.
gruß jan
SkarTon
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:14
Naja, ich wollte eig. jetzt schon so weit fertig machen, da ich nicht unbedingt innem halben Jahr wieder "von vorne" anfangen wollte.
Wenn mein Hu net das beste sein soll, dann sollte ich vll über ein neues nachdenken
Also brauche ich deiner Meinung nach 2 Endstufen ?
Bisher bin ich mit einer ausgekommen.
Was wäre denn deiner MEinung nach ne gute Lösung für sagen wir max 500 Euro ?
Was würdest du an meiner Stelle tuen?
Klar die Entscheidung is nicht leicht, aber als Laie ist sie noch schwieriger
Mfg Kevin
pimp-my...
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:06
aber was hat die endstufe denn gemacht?
den sub betrieben richtig?
für nen anständiges fs solltest du auch eine endstufe verwenden.
alternative ist alles über eine endstufe zu betreiben nur hast du dann keine verwendung für deine alte.
für 500 € kann man schon was brauchbares auf die eine stellen.
hu
alpine 100€ gibts bei ebay gute sachen für den preis
amp
-z.b. audio system f2-300 oder günstig und viel leistung ne -signat ram mk2
-100-120€
fs
-100-150€
dämmen+kabel
-100-150€
SkarTon
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:53
Soweit ich weiß hing alles an der Endstufe.
Also sowohl der Sub als auch die 2 LS auf der Hutablage und die 2 in den Türen.
Bei denen hinten bin ich mir ziemlich sicher.
Danke,d as hilft mir schonmal sehr weiter, dann werde ich mich wohl mal nach einer passenden AMP umsehen.
Und nach nem passenden HU.
UNd nach nem passenden FS.
Man man man, das wird nicht einfach ^^
SkarTon
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:19
Was wäre denn z.B mit dem "ALPINE
CDE-112Ri".
Nach dem Audiosystem F2-300 werde ich mal die Augen offen halten
SkarTon
#13 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:36
Und was ich nochmal fragen wollte:
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den beiden *schäm*
Nummer 1
Nummer 2
Is der Unterschied, dass bei einem nochn Sub dabei is ?
pimp-my...
#14 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:35
naja also erstmal sind es 2 verschiedene systeme
dann hat das eine ne anderen frequenzgang und ne geringere einbautiefe und die übergangs frequenz ist anders
verstanden?
hier nochmal in zahlen:
Rainbow CS 265 X-Plain Pro
X-Plain 16cm 2-Wege-System
Durch die Einbauproblematik der Lautsprecher in heutige Fahrzeugmodellpalette angeregt, hat Rainbow einen neuen Tief-Mittelton-Lautsprecher für sehr beengte Einbauverhältnisse in den Fahrzeugen entwickelt.
Die zur Verfügung stehende geringe Einbautiefe so auszunutzen, dass ein vernünftiger und akzeptabler Hub für die Wiedergabe des Midbasses erreicht wird, ist rainbow durchaus gelungen. Erforderlich dazu waren neue Technologien im Magnetsystem, welche mit dem extrem leichten und innenliegenden Hochenergie-Neodym-Magnet realisiert werden konnte.
Beschreibung:
Lautsprecher: 165 mm
Einbautiefe: 54 mm
Impedanz: 4 Ohm
Flankensteilheit: 2x 12 dB/Okt.
Übernahmefrequenz: 3.200 Hz
Übertragungsbereich: 45 - 30.000 Hz
Leistungsaufnahme: max. 120 Watt
Wirkungsgrad: 90 dB - 1W/1m
Rainbow CSX 265
Dream Line 16cm 2-Wege-System
Beschreibung:
Einbautiefe: 62 mm
Impedanz: 4 Ohm
Übernahmefrequenz: 4.200 Hz
Übertragungsbereich: 50 - 21.000 Hz
pimp-my...
#15 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:41
das alpine scheint brauchbar zu sein.
SkarTon
#16 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:35
Sehr gut, dann bleib ich an dem Alpine dran
Welches von den 2 Systemen wäre denn dann eher zu empfehlen ?
Ach ja, schönes Wochenende
Peugeot 207 Cabrio
lon3r am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  7 Beiträge
Peugeot 207 Lautsprecher wechseln
selvedan am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  11 Beiträge
Stromversorgung Radio im Peugeot 207
andre2000 am 05.06.2022  –  Letzte Antwort am 05.06.2022  –  7 Beiträge
Peugeot 205 16er Frontsystem möglich?
Winnertyp911 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Genietete Lautsprecher 207
TechCReeCH am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
Dämmung Peugeot 206 *heul*
RockfordFosgate am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  21 Beiträge
Peugeot 307 Türen präparieren
DoctorSid am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  19 Beiträge
Peugeot 307 Car-Hifi Einbau
Chrizzy am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  12 Beiträge
Peugeot 307 sw - verkabelung
cheaterchen am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  4 Beiträge
Peugeot 307 Neue Lautsprecher
seb1337 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.945
