3 Hochtöner 2 Mitteltöner funktionieren nicht!
hifiologe
#51 erstellt: 25. Feb 2010, 22:11
hhmmm, 50mm #? ich fass es nicht das der wagen noch fährt wegen den locker 50-75 kilo zusatzgewicht.
[Beitrag von hifiologe am 25. Feb 2010, 22:13 bearbeitet]
Habibi90
#52 erstellt: 25. Feb 2010, 22:12
ich hab im Kollegenkreis jeden gefragt, einer davon hat mich auf dieses Forum hingewiesen.
Die Endstufe hab ich unter anderem auch gekauft weil das Problem mit der anderen darin bestand das sie immer an und wieder aus ging in 2 sekunden abständen das ist jetzt beseitigt und war ein fehler an der endstufe und nicht am massekabel
Habibi90
#53 erstellt: 25. Feb 2010, 22:16
Remote Leitung sowie alle Kabel sind in Ordnung und weder gebrochen noch an irgendeiner Stelle aufgescheuert oder sonstiges.
SeventhSeal
#54 erstellt: 25. Feb 2010, 22:23
Hallo!
Der ganze Thread war mir doch zu mühsam, aber wenn das Problem mit den LS immer noch besteht (nur tiefe Töne), dann mal das Radio abschalten.
Im abgeschalteten Zustand ca. 3 oder 5 sec lang (du merkst es eh) "SRC/off" drücken, dann kommst du in ein Menü, in dem du das Grund-Setup für die Pre-Out umstellen kannst, welches werksseitig auf Sub ist.
Auf "Front" umstellen -> erledigt.
viel Spaß!
[Beitrag von SeventhSeal am 25. Feb 2010, 22:25 bearbeitet]
'Stefan'
#55 erstellt: 25. Feb 2010, 22:24
Also wäre es doch mit dem einfachen Lesen der BDA gegangen.
Habibi90
#56 erstellt: 25. Feb 2010, 22:41
das mit dem Radio ist es nicht, habe es auf "Full" stehen weil er ja alle Frequenzen an Verstärker bzw. Frequenzweichen geben soll auf Sub würde er ja nur die Tiefen rausfiltern
SeventhSeal
#57 erstellt: 25. Feb 2010, 22:42
Sicher?
lombardi1
#58 erstellt: 25. Feb 2010, 22:43
Eher die Höhen.
Habibi90
#59 erstellt: 26. Feb 2010, 07:15
Also ich frag mal so was müsste ich falsch machen das die 3 hochtöner und 2 mitteltöner gleichzeitig ausfallen?
Ansonsten werde ich mir mal heute ein ersatzradio besorgen.
Kann ja nur noch an ls oder Radio liegen weichen und Endstufe sind ja neu
cwolfk
Moderator
#60 erstellt: 26. Feb 2010, 07:20
SeventhSeal schrieb:
Hallo!
viel Spaß! ;)
Du hast genau das getan, ja? Mir kommt das vor als wenn du beim basteln hier laut vor dich hin redest und gar nich zuhörst.
Habibi90
#61 erstellt: 26. Feb 2010, 08:25
das habe ich schon gemacht. es hat aber nicht geholfen
cwolfk
Moderator
#62 erstellt: 26. Feb 2010, 08:46
Mal nen anderen Lautsprecher an der Endstufe probiert? Dann kannst du ausschließen, dass es deine Lautsprecher gekillt hat.
Alles in allem lohnt es sich nicht, für das Konzept Ersatzteile zu kaufen. Eher das Budget für ein neues Konzept festlegen und sich hier damit nochmal beraten lassen.
Habibi90
#63 erstellt: 26. Feb 2010, 09:35
also ein 3-Wege System wollte ich so schon beibehalten. Für 2 Mittel, Tief und Hochtöner würd ich gern so maximal 200-300 Euro ausgeben.
Lautsprecher sind leider keine anderen vorhanden...
[Beitrag von Habibi90 am 26. Feb 2010, 09:36 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#64 erstellt: 26. Feb 2010, 10:08
Im Polo bietet sich 3-Wege schon an. Selbst ein 2-Wege wird dich überraschen, wenn es ordentlich (und vorne) verbaut wird. Mit dem Budget kann man auf jeden Fall arbeiten.
Ich würde vorschlagen, dass du einen neuen thread in der Kaufebratung auf machst und den hier mit verklinkst, weil unübersichtlich isses hier schon geworden!
Richtung in die es gehen wird: 4-Kanal Endstufe, 2-Wege Front und Subwoofer.
boehse81
#65 erstellt: 26. Feb 2010, 10:16
Nein Nein Nein!
Empfehlt ihm doch nicht auch noch Sachen für sein Selbstmörderbrett da im Kofferraum!
er soll ENDLICH mal die Einsteigertipps und Verkabelungsguide lesen und sich mal wirklich mit CarHifi befassen wenn er was will, und nicht einen solchen, gefährlichen, pfusch da zurecht basteln!
Hast du denn mal endlich den dritten HT ausgebaut?
Das gibt so nichts, wie dir schon seit anfang an gepredigt wurde!
Fahr zu jemanden der sich auskennt!
Wieso sprichst du eigentlich wieder von aussetzern an der Concord, wo du mir auf der ersten Seite doch geschrieben hast, das Probelm mit der Endstufe wäre beseitigt?!
Es wurden dir hier nun alle Tipps für eine Ferndiagnose gegeben die möglich waren. Ohne Bilder und ohne die Bereitschaft deinerseits sich da wenigstens ein bisschen einzulesen oder wenigstens auf die Tipps zu hören gibt das hier rein garnichts.
Habibi90
#66 erstellt: 26. Feb 2010, 10:27
Nachdem ich die Masse Schraube so angeflanscht habe war es ersmal weg doch nach 2-3 Schlüssel raus rein war das Problem wieder da mit der neuen Endstufe habe ich es mit dem Schlüssel ca 20 mal probiert und nix gewesen von daher bin ih der Überzeugung es lag an der Endstufe
Wäre es besser die original hutablage zu nehmen? Da sind alle Löcher nich drin nur war das das Problem das sie bei den groden tieftöne stark durchhing. Daher stärkere holzversion
cwolfk
Moderator
#67 erstellt: 26. Feb 2010, 10:44
Originale Hutablage verbauen, ohne Löcher, ohne Lautsprecher. Ich würde nie was für eine Hutablage empfehlen.
2Wege System für die vorderen Türen kaufen. Im 6N bietet sich aufgrund der Einbauplätze auch 3-Wege an, aber nicht mit dem Budget.
Obwohl man gebraucht was realisieren könnte (Gedankenrechnung):
10cm Kompo: 80€ (alternativ eben 10cm Mitteltöner und Hochtöner einzeln kaufen, passende Frequenzweiche bauen)
16cm Tieftöner / Kicker: 50€
5-Kanal Endstufe: 80€
günstiger Woofer: 50€
Einbaumaterial: 50€
Dafür wäre aber etwas Erfahrung nicht schlecht um zu wissen, was man kauft und wie man es verbaut.
Habibi90
#68 erstellt: 26. Feb 2010, 12:50
Danke für die ganzen Tipps und ratschläge habe grade ein neues Radio verbaut und auf mal geht Alles wieder warum nich gleich so
Naja damit kann man das Thema beenden.
SeventhSeal
#69 erstellt: 26. Feb 2010, 17:08
...und ich glaube immer noch, dass es mit dem alten auch funktioniert hätte.
Ich schrieb:
...wenn das Problem mit den LS immer noch besteht (nur tiefe Töne), dann mal das Radio abschalten.
Das kann man NICHT im normalen Menü umstellen!
Wenns nach dem Radiotausch geht, bin ich mir fast sicher, dass hier der Haken ist!
Vor Allem, weil sich das Pioneer evtl. jedes Mal wieder zurückstellt, wenn es Stromlos (Dauerplus) gemacht wird.
Hochtöner mit 2 Weichen ???
martinfrei2 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
Hochtöner gehen nicht an Endstufe
tomekpl am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
Subwoofer, kickbass, mitteltöner und hochtöner...
R@/eR am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  3 Beiträge
Hochtöner funktionieren nicht richtig brauche Hilfe
trash195 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  6 Beiträge
Kickbass=Mitteltöner?
Inferna am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  12 Beiträge
hochtöner golf 3
manu02288 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Mitteltöner in A-Säule
P.L.B. am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  46 Beiträge
10er Mitteltöner-wo trennen???
Smaggs am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  27 Beiträge
Einbau von Verstärker, Subwoofer, Mitter-hochtöner , frequenz.
Hascher08 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
3- Wege Frequenzweiche
Wisko am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
