| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Rechter Kanal fällt aus | |
Rechter Kanal fällt aus+A -A |
Fürstchen
erstellt: 15. Feb 2010, 16:11
Hallo zusammen Ich hab in meinem Auto (Opel Astra F CC) eine kleine Anlage verbaut und bin soweit auch sehr zufrieden, das Forum hat mir da sehr viel Hilfe geboten, echt ein großes Lob an die tolle Community ![]() So, jetzt habe ich aber seit einigen Tagen ein Problem. Der rechte Kanal des Frontsystems funktioniert nur noch ab und zu, fällt komplett aus oder schräbbelt sehr stark. Komischerweise funktioniert aber alles, wenn ich die Lautstärke am Radio voll aufdrehe. Da ich meinen Ohren zu liebe aber nicht immer so laut hören möchte, brauche ich jetzt mal Hilfe von euch Zunächst hatte ich einen Wackelkontakt im Verdacht, habe daraufhin sämtliche Kabelverbindungen geprüft und bei laufender Musik mal überall gewackelt, hat sich aber nichts getan. Dann dachte ich es läge an einem defekten Cinchkabel, die gehen ja gerne mal kaputt. Habe also die Leitung vom Radio zum FS-Verstärker mal "umgedreht", also rot an schwarz auf beiden Seiten. Ich hatte eigentlich erwartet, dass sich das Problem dann auf die andere Seite verschiebt, dem war aber nicht so. Das Kabel kann ich also ausschließen. Nur jetzt Frage ich mich, woran kann es liegen? Hatte jemand mal ein ähnliches Problem? Ich bin ratlos Hier mal meine Komponeten: Radio: Clarion DB568RUSB Frontsystem: Pioneer ts-e170ci FS-Verstärker: Pioneer GM-X702 Subendstufe: Clarion APX1301E Subs: 2 Mivoc AW 3000 Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte ![]() Gruß
*Cartman*
erstellt: 15. Feb 2010, 16:16
Hallo! wo sind denn deine Frequenzweichen verbaut? Hast du die in den Türen verbaut? Gruß Markus Edit: wie hast du die TMT`s angeschlossen? Gelötet, oder per Kabelschuh? [Beitrag von *Cartman* am 15. Feb 2010, 16:17 bearbeitet] |
Fürstchen
erstellt: 15. Feb 2010, 16:27
Hey, Die Frequenzweichen sind im Innenraum verbaut und die TMT sind verlötet. Verumtest du eine kalte Lötstelle? Gruß |
*Cartman*
erstellt: 15. Feb 2010, 16:51
Ich vermutete eine "ertrunkene" Frequenzweiche, im Verdacht. Tritt der Fehler wirklich nur bei hohen Pegeln auf? |
Fürstchen
erstellt: 15. Feb 2010, 17:43
Nein, der Fehler tritt bei hohen Pegeln eben nicht auf, sondern nur wenn ich nicht voll aufdrehe |
*Cartman*
erstellt: 15. Feb 2010, 18:52
Kannst du mal das Kabel, was von der endstufe nach vorne geht (zur Weiche) direkt mit deinem TMT verbinden um zu sehen ob der Fehler immernoch besteht. Dann hättest du den Fehler in der Weiche schonmal eingegrenzt. |
Fürstchen
erstellt: 16. Feb 2010, 19:13
Also an der Weiche liegt es schonmal nicht. Ich habe eben noch die letzten Minuten Tageslicht genutzt und mal die LS-Kabel an der Endstufe getauscht, also die linken Lautsprecher an den rechten Kanal und umgekehrt. Jetzt funktionieren die LS auf der rechten Seite wieder, aber die auf der linken nicht mehr Könnte die Endstufe also das Problem sein? Ich werde sie morgen mal gegen eine andere tauschen, wenn ich etwas Zeit dazu habe, dann berichte ich mehr. ![]() Gruß |
Fürstchen
erstellt: 17. Feb 2010, 17:12
Ich nochmal Eben haben ich den Pioneer Amp gegen eine Bull Audio 4.200 getauscht, die ich noch rumliegen hatte. Jetzt funktioniert wieder alles wuuderbar, mein alter Verstärker ist wohl kaputt. Kann mir vielleicht jemand sagen, was da kaputt sein kann? Schließlich funktioniert er ja noch bei hoher Lautstärke. Naja, ich werde übergangsweise die Bull Audio Stufe drinlassen und nach einer neuen Endstufe ausschau halten. Danke an Cartman für deine Hilfe |
cptnkuno
erstellt: 17. Feb 2010, 17:17
Ich hatte genau das Problem bei mir zu Hause, da waren es die Relais am Ausgang der Endstufe. |
Rechter Tieftöner zerrt xeaLL am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Rechter Lautsprecher geht in Rechtkurven aus Gizmoh am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
BMW Bass fällt aus bmwe87 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 2 Beiträge |
welcher linker und rechter lautsprecher? wollewupp am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
Kanal kaputt? maXTC am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 8 Beiträge |
Nur aus rechter Seite kommt was raus, woran liegts? mstylez am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Endstufe - fällt immer wieder aus cyrrus11 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 2 Beiträge |
Rechter TMT macht weniger Hub als der linke! ->e<- am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
Soundstream 4 Kanal Amp Human Reign-4 Kanal Top Class klaus1171 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 5 Beiträge |
Ladestrom fällt bei Belastung ab. Ground-Zero-87 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 8 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
