| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » was geht in nem fiat panda? | |
was geht in nem fiat panda?+A -A |
EmB
erstellt: 23. Nov 2009, 23:20
moin so hab ne frage, ich bekomm demnächst den neuen fiat panda frisch ausm werk (nicht mein traumauto aber war billig^^) so jetzt zu meiner frage... was geht da rein? will mir ne anlage reinbauen aber wer den neuen panda schon gesehen hat weiß das der kofferraum mikrig ist. kann euch leider noch keine genauen daten abmessung oder volumen oder so geben, da er noch nicht da ist. hat irgendjemand nen vorschlag wie des problem zu lösen ist oder hat jemand schon nen einbau gesehen (link wäre optimal) und es soll nach möglichkeit noch nen wasserkiste in den kofferraum passen mfg EmB |
H34D5H0T
erstellt: 24. Nov 2009, 14:07
hi auch in einen kleinen kofferraum kann man kleine aber feine sachen reinpacken hast du schon irgendwas ? HU ??? Lautsprecher ?? Wie hoch ist dein Budget ?? Was hörst du für Musik ?? Legst du Wert auf gute Qualität oder ist es zweitrangig ?? mfg |
'Stefan'
erstellt: 24. Nov 2009, 14:10
Wenn du dir ne Anlage einbauen willst, ist ja der Kofferraum sowieso das Letzte, worum du dir Gedanken machen musst. Man fängt mit dem Wichtigsten an - dem Frontsystem! Andersrum is Käse. |
EmB
erstellt: 24. Nov 2009, 14:50
als hu kommt bei mir des alpine rein weiß grad net wie des heißt des mit den 6 orangenen knöpfen rechts vom runden knopf frontsystem is noch so ne frage weiß net was der für plätze hat und hab noch net die zeit komplett die pappen zu tauschen denk aber was von carpower, steh total drauf^^ und es soll halt ein schöner bass rein nur is der platz beschrenckt ich hör hauptsächlich hardcore, hardstyle und trance budget is ca 500 € ohne des radio qualität soll schon stimmen aber ich weiß auch das ich für des budget net in die klangoberklasse komm |
H34D5H0T
erstellt: 24. Nov 2009, 16:54
also ein kleiner aber sehr feiner chassis ist der Raveland AXX 1010 bzw. 1212. Kommt mit wenig Volumen zurecht und spielt ziemlich präzise der kleine kann einfach was Er ist auch sehr günstig hier mal ein link dazu: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/raveland.htm |
kleenerpunk
erstellt: 24. Nov 2009, 17:09
aber leider neu nirgends mehr zu haben soweit ich weiß... ich hätte noch nen gebrauchten hier! läuft übrigens super in ca. 25L BR, was in etwa so den abmaßen einer wasserkiste entspricht |
'Stefan'
erstellt: 24. Nov 2009, 17:14
Dass das Teil seit Jahren nicht mehr lieferbar ist, sollte man vielleicht erwähnen. |
EmB
erstellt: 24. Nov 2009, 17:15
pm gesendet ![]() hat sonst noch jemand tipps für subs??? [Beitrag von EmB am 24. Nov 2009, 17:53 bearbeitet] |
tikktronik
erstellt: 28. Nov 2009, 02:50
Bull audio ESW 12 BR... den bekommst schon gebraucht für 40- 50 euro... wenns etwas mehr sein darf nen Audiosystem Radion 12 Plus BR oder der BP(pegelmäßig hammer)... aber ob der in deine karre passt ist fraglich! Dazu ne Eton Ec 500.4, nen Canton RS, Powerbass L6-C oder nen AS MX 165... dazu kabel un etwas dämmung un dann passt das |
Harrycane
erstellt: 28. Nov 2009, 09:23
Ein weiterer sehr guter und günstiger Sub wäre der Chorus Line 12" (ca. 60Euro). Spielt in 28ltr schon sehr gut und kann auch mal laut, wenns nötig ist. |
Batista123
erstellt: 28. Nov 2009, 14:27
hab gerade diesen thread gelesen und eine etwas dumme frage: für was steht HU eigentlich. das damit das radio gemeint ist weiß ich, aber was heißt es genau? danke.. |
Phili_E
erstellt: 28. Nov 2009, 14:34
Head Unit |
hg_thiel
erstellt: 28. Nov 2009, 14:59
Hallo beim panda passen 20 cm tiefmitteltöner vorne rein allerdings ist die einbautiefe bei runtergelassener scheibe sehr gering. ca 5 - 6 cm die verkleidung müsste dann aber auch etwas angepasst werden und deshalb habe ich einfach 13er tiefmitteltöner stabil verbaut. bevor man 20er oder 16er reinschmiert und die halb von der verkleidung verdeckt werden, lieber 13er aber dafür richtig. guck dir das aber selber an. hochtöner in kugeln an die a-säule. die verkleidung der a-säule hat man in 10 sek ab und auch wieder dran. wirklich sehr einfach! die hochtöner in den türen sind nicht echt. da kann man auch keine einbauen. nur zur zierde. klanglich wärs eh schlecht. stromkabel von der batterie nach hinten ist auch schnell erledigt. die scheibenwischer müssen ab und die plastikabdeckung darunter (schwarz. über die ganze breite der scheibe ) dann sieht man einen durchgang wo vom werk aus schon kabel in den innenraum führen. die sind zum teil mit einer art "isolierband" umwickelt. daran kann man mit kabelbindern einfach das stromkabel dazu packen. verkleidung der holme und b-säule abmachen. rücksitzbank raus damit man die kabel anständig verlegen kann. vorne um den schalthebel rum und unten im fussraum bei den lüftungen kann man auch ganz einfach die verkleidungen lösen fürs kabel legen. in den kofferraum mit doppelten boden passen bei mir: 3 endstufen, 1 zusatzbatterie, prozessor und verteilerblock mit sicherungen. reserverad ist natürlich nicht mehr drin, klar. der doppelte boden hebt die ganzen kofferraumboden bei mir ca 10 - 12 cm an und darüber ist die orginale abdeckung. fällt zu 99% nicht auf und man sieht im kofferraum keine kabel und auch keine endsutfen außer den subwoofer. eine saubere lösung finde ich. wenn du das reserverad gerne behalten willst, keine zusatzbatterie braucht usw, dann kann man auch locker je nach größe 1-3 endstufen im doppelten boden unter kriegen! würde das ganze dann so bauen, das man die endstufen mit bodenplatte einfach nach oben hebt, gegen die rücksitzbank. mit glück kriegt man das reserverad dann auch raus, ohne den ganzen scheiss abzubauen. ein subwoofer mit ca 35 - 40 liter volumen an die schräge angepasst und bis zur hutablage braucht maximal die hälfte des kofferraumes. die membran zeigt dann natürlich zur seite und nicht gegen die heckklappe. falls kein doppelter boden reinkommt, könnte man sogar in der breite noch was sparen, da das gehäuse insgesamt tiefer und höher werden könnte. die endstufen müssten dann halt sichtbar in den kofferraum ODER man verbaut den doppelten boden an einer seite nicht bis ganz zum radkasten sondern hört 20 - 30 cm davor auf, so das ein subwoofer gehäuse "versenkt" werden könnte. also nicht AUF dem doppelten boden steht sondern auf dem kofferraumboden. batterie passt vorne übrigens eine hawker datasafe 205 rein aber dann mit einem spanngurt befestigt. [Beitrag von hg_thiel am 28. Nov 2009, 15:03 bearbeitet] |
Batista123
erstellt: 29. Nov 2009, 01:09
thanks champ.. |
Fiat Panda (2007er) - Lautsprecherersatz gesucht -nepomuk- am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 3 Beiträge |
Fiat Panda '08 Einbau der Anlage ChadKroeger am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 17 Beiträge |
Fiat Panda 100 HP HiFi-Soundsystem? BoHnmÄn am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Panda vs. Limo vs. Kombi tiefflieger5 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
Fiat UNO kappe am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
Blaupaunktradio in Fiat ausbauen (PROBLEM) tonsenson am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 8 Beiträge |
Fiat Lupo Tobi3010 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Schlechter Klang / kaum Bass mit Sony BT3700U im Fiat Panda BJ. 07 zorin1st am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 10 Beiträge |
Originalradio im Fiat Doblo LZK am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 5 Beiträge |
Fiat Barvo polofahrer386 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
