Einstellen des Hoch und Tiefbasses der Lautsprecher
chaosbringer
#51 erstellt: 07. Dez 2009, 21:04
audi.a3 schrieb:
Wird mir die Banner Power Bull 100 Ah mit 720 Kälteprüfstrom genug Leistung für alle meine Zusatzverbraucher (Winterpacket (mit Sitzheizung, beheizbare Außenspiegel, usw.), Klimaautomatik, FIS und vor allem meine Anlage) zur Verfügung stellen?
Wärend der Fahrt, versortg die Lima das Bordnetz mit Strom.
Erst, wenn die Spannung (bei höheren Pegel der Anlage) auf Batterieniveau sinkt, puffert die Batterie.
Wenn du das alles im Stand, ohne Motor, zusätzlich zur Anlage benutzen willst, dann ist die Batterie natürlich schnell leer.
MfG
Chaos
[Beitrag von chaosbringer am 07. Dez 2009, 21:04 bearbeitet]
audi.a3
#52 erstellt: 07. Dez 2009, 21:12
Ohne Motor mach ich nix an! Aber selbst wenn ich auf der Landstraße fahr wird das Licht bei starkem Bass schwächer!
"Puffert" die Batterie dann genug bei hohen Pegel oder könnt ihr mir eine andere empfehlen??
chaosbringer
#53 erstellt: 07. Dez 2009, 21:40
Ob sie reicht wird sich zeigen, wenn sie verbaut ist.
Es ist auf jeden Fall eine gute Starterbatterie!
Eine Ursache für flackerndes und dunkler werdendes Licht, kann auch eine schlechte Verkabelung sein.
Hast du schonmal gemessen, was hinten an der Stufe noch ankommt, wenn du Lauter hörst? (mit Motor, Licht an und allen anderen Verbrauchern)
MfG
Chaos
mr.booom
#54 erstellt: 07. Dez 2009, 21:44
Japp, das mit dem flackern kommt gern mal von nem serienmäßigen Massekabel an der Batterie ... das sollte i.d.R. um den Querschnitt des neuen Powerkabels mit anwachsen da der "Saft" ja auch ungehindert wieder zurück will.
Pico77
#55 erstellt: 07. Dez 2009, 22:06
Du kannst an der Endstufe nicht messen ob die Spannung unter Last einbricht. Dafür sind die wirklich hohen Lasten die durch den Bass entstehen zu kurz. Zumindest geht das nicht ohne Oszilloskop.
Dein Problem mit den flackernden Lichtern (Scheinwerfer usw nehm ich an) liegt eindeutig an deiner Batterie. Diese ist nicht in der Lage die hohen Ströme die beim Bass entstehen zu liefern.
Da zählen dann Eigenschafften wie Kurzschlußstrom der Batterie der sich je nach Typ sehr unterscheidet.
Die einzig mögliche Fehlerquelle könnte noch an der Batterieseitigen Masse zum Fahrzeug liegen, das ist aber nur bei extremen Leistungen deiner Anlage oder eines defektes wie Korossion zB an den Verbindungen möglich. Ansonsten sind diese ausreichend groß bemessen.
Ich empfehlen vor jedem Amp einen Kondensator, diese Liefern sehr schnell aber nur kurzzeitig hohe mengen Strom und Puffern so deine Batterie.
Die eigenschafften sind also genau entgegengesetz zur Batterie!
MFG
Pico
audi.a3
#56 erstellt: 10. Dez 2009, 20:42
Einen Cap hab ich schon. Helix DPC 1000, mit dem ist es wirklich schon besser geworden, aber heute früh ist er ne Zeit lang gar nicht mehr angesprungen...
Darum konnte ich heute einer nagelneuen
Banner Running Bull (AGM-Technologie) 70Ah 760A Kälteprüfstrom für 100 € INKL. Versand nicht widerstehen!
Denk gegen den Preis kann man nix sagen
[Beitrag von audi.a3 am 10. Dez 2009, 20:42 bearbeitet]
Frequenzen einstellen
bideru am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  3 Beiträge
Einstellen des Verstärkers?
jags am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
Lautsprecher Lautstärke einstellen?
Teidan am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  8 Beiträge
Einstellen des Subwoofers am HU
MK_75 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  2 Beiträge
Hilfe beim Einstellen des Radios nach Subwoofereinbau
Sammy1991 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  3 Beiträge
Trennfrequenzen einstellen
TBone4 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Laufzeitkorrektur einstellen !
Carbonat am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  14 Beiträge
Probleme beim einstellen
Tumbeld am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  6 Beiträge
Anlage einstellen
VW-Corrado am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
Frequenz einstellen
Roman321 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
