ID3tag Kompatibilitätsproblem Sony Radio
schneider1234
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 01:37
Hallo hab mal ne kurze Frage zum ID3tag.
Ich hab mir ein Sony MEX-BT2500 Autoradio geholt.
Vorher hatte ich ein JVC mp3-Radio.
In meinem JVC liefen meine mp3-CDs immer alle ohne Anzeigeprobleme. Bei meinem Sony allerdings wird die letzte CD, die ich gebrannt habe wird der ID3tag irgemdwie komisch
angezeigt! :-(
Mein altes hat immer schön den Titel und so angezeigt und beim neuen kommt zwischen jeden Zeichen immer ein
Unterstrich (_). Das sieht dann z.B. so aus : _T_I_T_E_L_
anstatt: Titel
Keine Ahnung warum das so ist ?
Hab nur meine Mp3s auf ID3tag Version 2,4 geändert aber das kann das Radio eigentlich.
Laut Anleitung ist der Unterstrich das Fehlerzeichen für "Zeichen kann nicht angezeigt werden". Aber da ist ja gar kein Zeichen, auf dem PC und im JVC gehen die ganz normal.
Meine älteren CDs gehen ohne diese Anzeigenprobleme!
An was kann das liegen ? Will nicht alle mp3s wieder zurückbauen müssen :-/
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 03:25
Wie werden die Titel genau dieser CD denn in deinem JVC angezeigt? Oder hast du das nicht mehr?
Wegen den Unterstrichen zwischen den Buchstaben vermute ich mal, du hast die ID3-Tags auf Unicode (UTF-8) gestellt.
Der Unicode-Zeichensatz besteht im Gegensatz zu "normalen" Zeichensätzen aus zwei (bis 4) Byte pro Zeichen.
Dadurch werden statt bisher 256 Zeichen 65.536 (oder noch mehr) Zeichen möglich, es können also jede Menge sprachspezifischer Sonderzeichen dargestellt werden, was bei normalen Zeichensätzen nicht geht.
Ein kleines Beispiel um das zu verdeutlichen:
Der Buchstabe "A" wird in normalen westeuropäischen Schriften durch das Byte "65h" (hexadezimal) dargestellt.
In Unicode lautet die Darstellung für "A" jedoch "00 65h" (hex).
Dein Radio kennt anscheinend keinen Unicode-Zeichensatz und interpretiert jedes Byte einzeln als Zeichen.
Das Zeichen "00h" ist nicht darstellbar, deshalb wird ein "_" daraus, dann kommt "65h" für "A" usw.
Diese Probleme sind aber anscheinend nicht selten weil viele Hersteller nicht alles korrekt implementieren, siehe hier.
Es wird dir also leider nichts anderes übrigbleiben, deine MP3s nochmal zu taggen.
Aber diesmal den Zeichensatz auf ISO-8859-1 einstellen, dann sollte die Anzeige wieder richtig sein...
Aber mach lieber erst mal einen Test mit ein paar Files.
MfG
schneider1234
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 12:57
Ja sowas hab ich mir leider schon gedacht! :-(
Hab jetzt mal ein paar mit 2.3 ISO Standard gemacht.
Mal sehe, ob die dann richtig gehen...
Besten Dank!
schneider1234
#4 erstellt: 08. Nov 2009, 23:15
So die CD hat funktioniert!
Dann lags an der Codierung.
Besten Dank!
Problem mit Sony Radio
PeterPro am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  5 Beiträge
SONY Radio geht aus
donki am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  10 Beiträge
Sicherheitseinstellung Sony Radio
Juju_76m am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
SOny Radio einbauen!
Nix_Checker am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  11 Beiträge
Plastikrahmen(?) fuer Sony Radio
keeney am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Sony radio
micha2910 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  3 Beiträge
Sony Radio, Code weg!
CivicEC9 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  2 Beiträge
Ordnerauswahl beim Sony-Radio
Chris1990 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
Belegung Sony Radio
Maxi051 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Sony Radio nach Reset?
Nerzwerk am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
